Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
[ 22 posty(ów) ] |
koola |
#421407 Wysłany:
12 Gru 2010, 18:47; Temat postu: Srednica tłumika końcowego ( wydechu ) |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
kox |
#421413 Wysłany:
12 Gru 2010, 18:52; Temat postu: |
niechce być złośliwy ale jakbyś sobie go zmierzył zajęło by ci to mniej czasu niż założenie nowego tematu. Rura w grande jest w oryginale skierowana w dół więc weź pod uwage że będziesz ją musial obciąć żeby spaliny sie nie "dusiły" w końcówce tylko miały swobodny wylot
koola |
#421414 Wysłany:
12 Gru 2010, 18:57; Temat postu: |
Ale jak widzisz temat dotyczy także doboru końcówek i informacji o średnicy ?
Rura wiem że jest skierowana do dołu chyba że szukać końcówki skierowanej do dołu też taką widziałem na alllegro .
Też nie chcę być złośliwy ale twój post niczego nowego nie wnosi do mojego tematu ?
A nie zawsze się ma przy sobie autko żeby zmierzyć wydech ?
Moja nowa Kropka
Sebooo |
#421443 Wysłany:
12 Gru 2010, 20:51; Temat postu: |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Posiadam taką:
http://allegro.pl/koncowka-tlumika-spor ... 8081.html|
Wydaje mi się, ze przy łączeniu rury wydechowej z końcówką nie mam chromowanej osłonki ( jak jest na aukcji cała końcówka) lecz kawałek rurki ( widoczny tylko jak się zajrzy pod spód )
Jeśli chcesz to jutro zrobię dokładne zdjęcie od spodu. Mogę też zmierzyć obwód.
Prezentuje się tak:
Pozdro
koola |
#421860 Wysłany:
13 Gru 2010, 21:57; Temat postu: |
Wielkie dzięki kolego jakbyś zrobił fotki podał średnicę będę wdzięczny
Pozdrawiam i czekam
Już wiem co to za końcówka ale ona jest przyczepiana bez spawania tak ?
I przy takim modelu nie trzeba ciąć tłumika bo ona jest zgięta ku dołowi nie mylę co ?
I chyba taka http://moto.allegro.pl/ulter-koncowki-f ... 93982.html ostatnia to ta sama co masz w swoim ale one są bez dyfuzora .
Sebooo |
#422000 Wysłany:
14 Gru 2010, 14:08; Temat postu: |
Imię: Seba
Właśnie tak.  Nie byłem pewien czy mam taką.
Ale to jest ta ostatnia z tego linku co dałeś.
Jest przymocowana za pomocą dokręcenia śrubek (trzecie zdjęcie)
Obiecane fotki:
Pozdro
koola |
#422120 Wysłany:
14 Gru 2010, 22:07; Temat postu: |
Dzięki kolego za pomoc i wydaje mnie się że to będzie dobre rozwiązanie jeżeli chodzi o końcówkę tą co masz, bo ta prosta z dyfuzorem nie podejdzie
Aha i dzięki też za fotki  pozdrawiam
I jeszcze jedno czy ten element czarny w końcówce co jest przymocowywany do tłumika to on jest oryginalnie ? bo na fotkach z alegro nie widać tej przedłużki czarnej http://moto.allegro.pl/ulter-koncowki-f ... 93982.html ??
Chyba że se to zamalowałeś ?
lakikwap |
#422139 Wysłany:
14 Gru 2010, 22:46; Temat postu: |
Sebooo to jest troche przyłapane spawem czy tylko na śrubach?
kox |
#422140 Wysłany:
14 Gru 2010, 22:48; Temat postu: |
na 3 foto chyba widać że jest delikatnie "posmarkane"
rafal-pl |
#422174 Wysłany:
14 Gru 2010, 23:37; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
Sebooo |
#422178 Wysłany:
14 Gru 2010, 23:46; Temat postu: |
Imię: Seba
sadoo |
#422197 Wysłany:
15 Gru 2010, 01:07; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
rafal-pl napisał(a): Dzwięk jest fajny ale przy dłuższej trasie np. 500km można już mieć go dość
Tanie wygary właśnie czymś takim sie charakteryzują, że są nie do zniesienia na trasie.
lakikwap |
#422199 Wysłany:
15 Gru 2010, 01:16; Temat postu: |
sadoo napisał(a): rafal-pl napisał: Dzwięk jest fajny ale przy dłuższej trasie np. 500km można już mieć go dość
dokładnie dlatego nie założe czegoś takiego, bo fajnie w mieście jak by sobie buczał ale w trasie.. niefajnie
Sebooo |
#422257 Wysłany:
15 Gru 2010, 13:11; Temat postu: |
Imię: Seba
rafal-pl |
#422262 Wysłany:
15 Gru 2010, 13:40; Temat postu: |
Sebooo napisał(a): Wiem coś o tym. W poprzednim założyłem taki za 150zł wszystko było fajnie dopóki nie stałem w korku o trasie to lepiej nie wspomnę Szczerbol
To nie wiem co ty kupiłeś ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) mi w koreczku to mruczy praktycznie go nie słychać w środku. A w trasie to jak ciśniesz przy wysokich obrotach to słychać już go dobrze.
1. Mi tam osobiście nie przeszkadza po mieście jezdząć.
2. To jest tłumik z wygłuszeniami. Jak kupiłeś kawałek blachy owinięty w kształt tłumika to nie ma co się dziwić.
Z resztą przy 170KM/H to ten dzwięk jest za Tobą  najgorzej miedzy 120-140KM/H
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
koola |
#422348 Wysłany:
15 Gru 2010, 19:23; Temat postu: |
rafal-pl |
#422451 Wysłany:
15 Gru 2010, 23:34; Temat postu: |
koola napisał(a): Czy ty wycinałeś końcówkę tłumika oryginalnego i dospawałeś ową końcówkę ?
Nie uwaliłem stary tłumik i wspawałem drugi (znaczy znajomy wspawał)  W GP masz tylko jeden tłumik, końcowy ale jobutny ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
koola |
#422672 Wysłany:
16 Gru 2010, 22:22; Temat postu: |
seebcio a ten czarny element w końcówce to jest oryginalny czy dospawany ?
Moja nowa Kropka
Sebooo |
#422694 Wysłany:
16 Gru 2010, 23:32; Temat postu: |
Imię: Seba
koola sorka, że tak długo ale dopiero dziś miałem czas.
Tą końcówkę poprzednik montował myślałem że jest tylko na śrubki ale faktycznie lekko jest przyspawana.
Nie wiem może ktoś cofając uderzył nią/ zahaczył i musiał przyspawać. Ale śrubki powinny trzymać od tego są
O który czarny element Ci chodzi?
(końcówka jest taka jak na zdjęciach z linku przykręcona do rury i lekko ciapnięta spawem)
_________________ Zacząłem od... Fiat Bravo I limited
Następnie był... Fiat Grande Punto Active Fiat Grande Punto Sport Abarth Grande Punto
Obecnie jest... Abarth Punto Evo 1.4 16v 207KM 327Nm !
koola |
#422965 Wysłany:
18 Gru 2010, 00:45; Temat postu: |
lakikwap |
#422988 Wysłany:
18 Gru 2010, 02:57; Temat postu: |
Sebooo |
#422997 Wysłany:
18 Gru 2010, 09:20; Temat postu: |
Imię: Seba
[ 22 posty(ów) ] |
