Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
 Post #417823 Wysłany: 01 Gru 2010, 17:03;
 Temat postu: samochód gaśnie po 3s od odpalenia
Miejscowość: Jaworzno
Wsiadam odpalam i po 3sekundach auto gaśnie i tak w koło ;/
Wczoraj było wszystko Ok dzis nie da sie jechac nigdzie....co to może byc ?
Fiat Grande Punto 2006(2007maj 1rej) 1.2 8v 65 KM --> 37 000 przebieg!
Auto mam od 11.07.2010
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/105477
Ostatnio edytowany przez kibic1989 01 Gru 2010, 22:48, edytowano w sumie 2 razy
 Post #417827 Wysłany: 01 Gru 2010, 17:17;
 Temat postu: Pomocy!
Imię: Andrzej
Mój też dzisiaj robił mi podobnego psikusa. Po przyjeździe do pracy, gdy próbowałem go znowu zapalić, odpalał i zaraz gasł. Przepchnąłem go do hali gdzie było ciepło i godzinie potem palił normalnie. Sądzę że gdzieś coś przymarzło, bo jak jechałem do pracy to nie miałem też kierunków. Po odmarznięciu wszystko wróciło do normy.
Skoro odpala i gaśnie to coś z immobilizerem musi być nie tak.
Fiat GP 1.4 77KM Estiva Blue&Me
 Post #417828 Wysłany: 01 Gru 2010, 17:22;
albo z paliwem, pompa może coś źle pracuje.
 Post #417834 Wysłany: 01 Gru 2010, 17:28;
pewnie czujnik temperatury w dolocie wariuje,
nie da sie go na obrotach utrzymac?
 Post #417838 Wysłany: 01 Gru 2010, 17:38;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
jeśli tak jest to przymarza silniczek krokowy
GP. MY2008
 Post #417879 Wysłany: 01 Gru 2010, 19:24;
Wersja: Energy
Nie wiem jak w 1.2 ale w 1.48V nie mam silniczka krokowego, bo jest elektroniczna przepustnica :)
Dla mnie albo jakaś woda w paliwie sie zebrała, albo możliwe, że od zimna imobilizer wariuje albo inny czujnik.
 Post #417939 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:01;
to nie znaczy że niema silniczka krokowego :)
 Post #417946 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:09;
Wersja: Energy
To gdzie jest? bo ja wtedy nie wiem, a mi się zdaje ze zastępuje go elektronika sterująca przepustnicą. :)
 Post #417959 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:31;
noo elektronika staruje ale silniczek rusza :)
tak jest w p2 z elektroniczną http://fiatpunto.com.pl/topic11234.html
 Post #417972 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:48;
Wersja: Energy
noo tak ma już ta przepustnica zintegrowany silniczek i nie da się już krokowego wymienić jako osobną cześć, dlatego nieraz mówi się ze już go nie ma, myślę, że teraz się już rozumiemy :)
 Post #418008 Wysłany: 01 Gru 2010, 22:49;
Po przemyśleniach zdaje mi sie że to ten immo bo rzeczywiscie jest tak jak mówił mi poprzedni włąsciciel auto gaśnie po przejechaniu 200m i potem juz nie da sie jechac...tylko co teraz z tym robic ;|
 Post #418054 Wysłany: 01 Gru 2010, 23:47;
lakikwap tam nie ma krokowca,
w elektronicznej przepustnicy nie ma dodatkowego 'kanalu', komp po prostu lekko otwiera przepustnice przy obrotach jalowych
 Post #418113 Wysłany: 02 Gru 2010, 11:00;
greg505 yyhym, ja traktowałem silnik w przepustnicy (bo chyba jest jakiś w przepustnicy) jako silnik krokowy. A to że go nie widać przy czyszczeniu przepustnicy to prawda, jedynie można troche tam napsikać jakiegoś wd przy czyszczeniu.
 Post #418114 Wysłany: 02 Gru 2010, 11:01;
Wersja: Energy
Takie są objawy uszkodzenia immo, ja bym spróbował drugim kluczykiem odpalić auto, może bedzie wtedy działać :)
 Post #418154 Wysłany: 02 Gru 2010, 13:37;
Miejscowość: Racibórz
Miałem podobną usterkę w Renault Clio, z tym że tam kręciło się rozrusznkikiem i po 3 sekundach odcinało rozrusznik. Zapasowe kluczyki nie pomogły. Okazało się, że uszkodzona była antena immobilajzera pod maską.
Fix It Again Tomorrow
 Post #418301 Wysłany: 02 Gru 2010, 20:05;
No chłopaki dzisiaj wsiadam odpalam jade..............i jade:D:D
Wszystko się naprawiło :D
Troche lipa że wczoraj mi to pokrzyżowało plany a nie lubie takich zaskoczeń i myślałem ze auto za te pieniądze nie bedzie mnie tak zaskakiwało,zobaczymy jak bedzie jutro,Dzieki za wszystkie odpowiedzi POZDRAWIAM!!
