[ 13 posty(ów) ] |
brtslv |
#830066 Wysłany:
30 Paź 2017, 13:30; Temat postu: Uchwyt na kratkę |
Witam, jestem nowy, przeszukałem trochę forum by nie robić zbędnego spamu, ale znalazłem tylko o uchwytach na napoje czy standardowych do szyby, a szukam właśnie uchwytu który do kratki przymocuję.
Posiadam uchwyt, który mocuje się do szyby, pierwszy lepszy z allegro, nie jest zły, tylko gdy chcę ładować telefon i mieć telefon w uchwycie to kabel z ładowarki przeszkadza, m.in. przy zmianie biegów. Zakupiłem ostatnio też z allegro najpopularniejszy uchwyt za parę złoty do kratek, ale niestety nie pasuje, w GP są "za ciasne" kratki akurat na ten model uchwytu.
Stąd pytanie do Was, posiadacie sprawdzone i stabilne uchwyty na telefon montowane w kratce?
Pozdrawiam.
BobMF |
#848026 Wysłany:
31 Maj 2019, 13:29; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Imię: BobMF
odgrzewam kotleta, zakupiłem uchwyt do telefonu mocowany na kratki nawiewu i faktycznie są mega ciasne i pomimo tego, że da się go zamontować to mam wrażenie, że są na granicy wytrzymałości. Jak Wy mocujecie telefony ?
radex324 |
#848029 Wysłany:
31 Maj 2019, 15:38; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Imię: Radek
Ja mam telefon wkładany do wydrukowanego na 3D uchwycie + wykorzystałem stojak po kamerze cofania, wkładam tel i się trzymie.
misci |
#848031 Wysłany:
31 Maj 2019, 21:23; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Zrobiłem metalowy wspornik mocowany do lewego słupka pod uszczelką drzwi. Wspornik zakończony jest kulką pasującą do uchwytu hipermarketowego na przyssawkę. Nic nie drży, nie telepie się, nie zasłania szyby (no trochę lewy trójkącik). Telefon jest bezpośrednio przy drzwiach więc mogę zamocować go do uchwytu zanim wsiądę do auta. Przy wysiadaniu tak samo. Wysiadam i wyjmuję telefon z uchwytu. Trochę trzeba się narobić, ale jest ok.
BobMF |
#848032 Wysłany:
31 Maj 2019, 21:45; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Imię: BobMF
misci napisał(a): nie zasłania szyby (no trochę lewy trójkącik) ja przez niego i tak nic nie widzę
radex324 |
#848039 Wysłany:
01 Cze 2019, 13:38; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Imię: Radek
misci, Pokaż zdjęcie
misci |
#848043 Wysłany:
01 Cze 2019, 18:35; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Proszę.
| Załączniki: |
IMG_20190601_181319.jpg [ 74.93 KiB | Obejrzany 13259 razy ]
IMG_20190601_181411.jpg [ 71.79 KiB | Obejrzany 13259 razy ]
IMG_20190601_181428.jpg [ 99.4 KiB | Obejrzany 13259 razy ]
IMG_20190601_181659.jpg [ 92.76 KiB | Obejrzany 13259 razy ]
IMG_20190601_181916.jpg [ 92.48 KiB | Obejrzany 13259 razy ]
#848045 Wysłany:
01 Cze 2019, 20:10; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Jest jeden minus tego rozwiązania. Jeśli w zimie będziesz dmuchał ciepłym powietrzem na szybę, to będziesz też ogrzewał telefon (jeśli oczywiście on będzie wówczas w uchwycie)
misci |
#848046 Wysłany:
01 Cze 2019, 20:35; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Wystarczy nawigację włączyć. Wtedy telefon ogrzewa szyby. Z drugiej strony, czy zamocowany do kratki nie jest podgrzewany?
#848047 Wysłany:
01 Cze 2019, 21:33; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Jest, dlatego kratka to nie jest najlepsze rozwiązanie. Poza tym mocując do kratek po części pozbywamy się nadmuchu z niej
radex324 |
#848051 Wysłany:
01 Cze 2019, 22:42; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Imię: Radek
Skąd masz taki pręt z kulką?
misci |
#848054 Wysłany:
02 Cze 2019, 08:48; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Wytoczyłem w całości. Dalej blacha 2mm i spawarka, szlifierka, wiertarka. Robota ogólnie biorąc upierdliwa.
BobMF |
#848091 Wysłany:
04 Cze 2019, 10:26; Temat postu: Re: Uchwyt na kratkę |
Imię: BobMF
bardzo fajnie to wyszło
[ 13 posty(ów) ] |
