Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:06
 Post #436487 Wysłany: 01 Lut 2011, 22:08;
 Temat postu: Kierownica nieco w prawo ?
Miejscowość: Gdzie
Siemanko
Kolejne spostrzeżenie albo zboczenie i przyczepianie się do autka ?
Mam takie wrażenie że jak ruszam czy jadę autkiem GP to często muszę korygować kierownicę w lewą stronę i wtedy autko jedzie prosto ?
I jakby wtedy kierownica miała położenie proste i tu się snują refleksje czy to czepialstwo nowego autka :) czy może ktoś miał taki przypadek lub może kierownica jest źle ustawiona albo wina zimowych oponek ??
Jak coś wiecie dajcie znać pozdro :)
 Post #436504 Wysłany: 01 Lut 2011, 22:32;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Ustawić zbieżność i będzie ok !
Czytałem że jak nowe auta ludzie kupowali to wracali do salonu na ustawienie zbiezności.
Miałem to samo, korygowałem przed tygodniem na przeglądzie.
Dobry sprzęt sam "zauważy" w którą stronę poprawić.
 Post #436509 Wysłany: 01 Lut 2011, 22:42;
Miejscowość: Gdzie
Też mi się wydaje że może zbieżność albo mam jakieś omamy i nie chcę żeby w aso se pomyśleli że gość się czepia pierdołek ?
I mam wrażenie że to się dzieje od kiedy mam zimowe opony ?
I czy w aso na gwarancji by mi to sprawdzili że to jest wina zbieżności ?
Autka niby nie ściąga jak puszczam kierownicę ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #436524 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:01;
to jest conajmniej dziwne..
nie ściąga bo koła są "zbieżne" ale troche całość przesunięta w którąś strone, trzba obie końcówki drążka troche przekręcić. Jedź na zbieżność.
 Post #436542 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:30;
Miejscowość: Gdzie
czy aso-wcy zrobią to na gwarancji czy trzeba bedzie bulic ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #436558 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:44;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
ja tak miałem ale z GP tylko z Clasicciem. miałem kiere kilka stopi w lewo jadąc prosto. zrobili w serwisie w ciagu 15min
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #436625 Wysłany: 02 Lut 2011, 10:58;
U mnie w classicu też kierownica podczas jazdy na wprost jest minimalnie skręcona w lewo. Zbieżność chyba jest dobra, bo na oponach nic nie znać.
Moim zdaniem, w takich przypadkach nie zawsze zbieżność jest źle ustawiona. Podczas ustawiania zbieżności nie ustawią kierownicy idealnie prosto, tylko lekko w bok, i w takiej pozycji wyregulują poprawnie zbieżność. W takiej sytuacji listwa maglownicy przesunięta jest nieco w bok, i mamy minimalnie nierówne promienie skrętu kół.
Albo - maglownica jest ustawiona idealnie w położeniu środkowym, a tylko koło kierownicy przestawione jest na frezie np. o jeden ząbek.
Punto classic 2010
 Post #436626 Wysłany: 02 Lut 2011, 11:05;
Zaq troszke inaczej jest niż piszesz :)
To da sie ustawić na zbieżności. Zbieżność jest dobrze ustawiona,opony sie nie zdzierają, ale można obie końcówki drążka przestawić tak że kiera będzie prosto :)
maglownicy sie nigdzie nic nie ustawia.
 Post #436628 Wysłany: 02 Lut 2011, 11:12;
No właśnie maglownicę trzeba ustawić za pomocą kierownicy w położeniu środkowym, żeby ilość obrotów była taka sama w każdą stronę (ustawienie w tym sensie).
Punto classic 2010
 Post #436630 Wysłany: 02 Lut 2011, 11:17;
Zaq ok ok wiem oco Ci chodzi :)
 Post #437113 Wysłany: 03 Lut 2011, 23:46;
Miejscowość: Gdzie
Teraz tylko kwestia taka czy to moje subiektywne wrażenie czy ta kiera jest nieco przesunięta w prawo ??
I czy domowym sposobem da się to wybadać ?
 Post #437135 Wysłany: 04 Lut 2011, 00:50;
koola jak masz takie przeczucie to napewno tak jest, czuje sie takie rzeczy, nawet minimalnie przestawione. Zrób sobie to bo wkurzające jest.
 Post #439749 Wysłany: 12 Lut 2011, 00:27;
Miejscowość: Gdzie
No denerwuje to trochę i teraz jest kwestia tego czy jechać z tym do aso ??
chyba że poczekam do wiosny jak zmienię na letnie i jak będzie to samo to zajadę do aso
 Post #439755 Wysłany: 12 Lut 2011, 00:56;
Sugeruję zapytać w serwisie :)
 Post #460067 Wysłany: 06 Kwi 2011, 19:44;
Miejscowość: Gdzie
też tak zrobię zapytam w serwisie , będę miał roczny przegląd i nie omieszkam sobie napisać listy rzeczy, które mnie irytują .
Bo nie chce mi się do nich jeździć co jakiś czas :)
Moja nowa Kropka :)
