Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
[ 14 posty(ów) ] |
emceha |
#184352 Wysłany:
29 Paź 2008, 12:22; Temat postu: Przypomnienie o pasach - da się wyłączyć bez wizyty w ASO??? |
Jest opcja wyłączenia tego dla pasażera??? Wiem że ASO może to wyłączyć całkowicie. Denerwuje mnie to troszkę bo jako instruktor śmigam bez pasów i muszę zapinać sobie pas i dopiero siadać na fotel. Jeśli macie jakieś pomysły lub jest ktoś kto wie jak można w prosty sposób zaradzić to będę wdzięczny za informacje. Wiem, że da się wyłączyć poduchę pasażera w przypadku gdybyśmy chcieli wozić dziecko ale czy jednocześnie wyłącza to czujnik pasów ??? Z góry dzięki za pomoc
Jaco |
#184365 Wysłany:
29 Paź 2008, 12:59; Temat postu: |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
emceha
Jedziesz do ASO - tam podpinają pod kompa i wyłączają Ci to "bip bip"
Zostaje jedynie kontrolka niezapiętych pasów przy licznikach, żeby kierowca wiedział, że on albo pasażer nie zapieli.
Natomiast po wyłączeniu w ASO - pojawia się możliwość włączenia tego w kompie pokładowym - Buzzer pasów OFF pisze - dajesz ON. Ale uwaga wtedy ta opcja znika i żeby wyłączyć musisz znowu jechać do ASO.
Albo... zamiast wpinać pas - to wkładasz tam coś innego, widziałem kiedyś takie wkładki symulujące zapięty pas - czego to ludzie nie wymyślą
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
emceha |
#184367 Wysłany:
29 Paź 2008, 13:06; Temat postu: |
Jaco napisał(a): Natomiast po wyłączeniu w ASO - pojawia się możliwość włączenia tego w kompie pokładowym - Buzzer pasów OFF pisze - dajesz ON. Ale uwaga wtedy ta opcja znika i żeby wyłączyć musisz znowu jechać do ASO. To samo wyczytałem w instrukcji ale wkuirzający jest fakt ponownej wizyty w ASO jeśli sam sobie to włączę z powrotem  Dzięki Jaco
Jaco |
#184368 Wysłany:
29 Paź 2008, 13:07; Temat postu: |
Jaco napisał(a): Albo... zamiast wpinać pas - to wkładasz tam coś innego, widziałem kiedyś takie wkładki symulujące zapięty pas - czego to ludzie nie wymyślą
emceha |
#184370 Wysłany:
29 Paź 2008, 13:09; Temat postu: |
Jaco napisał(a): Albo... zamiast wpinać pas - to wkładasz tam coś innego, widziałem kiedyś takie wkładki symulujące zapięty pas - czego to ludzie nie wymyślą Mr. Yellow
Teraz radzę sobie tak że zapinam pas i siadam na nim ale to takie z d**y rozwiązanie bo mam 3d i czasami wpuszczam/wypuszczam kursanta na tył  Musze poszukać tego o czym piszesz. Na pewno będzie łatwiej
Jaco |
#184372 Wysłany:
29 Paź 2008, 13:13; Temat postu: |
emceha
Sam wykombinuj co tam włożyć  tylko tak żebyś wyciągnął
Ja już różne rzeczy widziałem, ludzie na "szrocie" ucinali z pasów samo zapięcie i to sobie wpinali żeby na pasie właśnie nie siedzieć.
Ale kiedyś widziałem takie wkładki tylko nie wiem skąd one były
Może ktoś sobie zrobił sam
alba |
#248055 Wysłany:
01 Maj 2009, 22:45; Temat postu: |
Temat wprawdzie stary ale może komuś się przyda. Trzeba wypiąć wtyczkę od sygnalizacji zapięcia pasa. Złącze powinno być pod plastikiem pod siedzeniem. Wpięcie pasa ROZwiera styki rozwarcie ich na stałe symuluje zapięcie pasa. TAk jest w np.AR Mito, Corolli, Megance.
_________________ Alfa Romeo Mito 1,4 MPI
slon11 |
#248134 Wysłany:
02 Maj 2009, 09:48; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
a nie lepiej i bezpieczniej zapinac pasy ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
mario-sz |
#248653 Wysłany:
03 Maj 2009, 17:40; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
slon11 napisał(a): a nie lepiej i bezpieczniej zapinac pasy ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Właśnie. Szkoda, że nie ma brzęczka tez z tyłu bo moja żona niechętnie je zapina, a tak nie miała by wyjścia
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
greg505 |
#248663 Wysłany:
03 Maj 2009, 18:12; Temat postu: |
przeczytaj dodkladnie pierwszy post
ptysiornia |
#248674 Wysłany:
03 Maj 2009, 19:21; Temat postu: Re: Przypomnienie o pasach - da się wyłączyć bez wizyty w AS |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 25 Mar 2008, Posty: 58
emceha napisał(a): Jest opcja wyłączenia tego dla pasażera??? Wiem że ASO może to wyłączyć całkowicie. Denerwuje mnie to troszkę bo jako instruktor śmigam bez pasów i muszę zapinać sobie pas i dopiero siadać na fotel...
A niby dlaczego jeździsz bez pasów? Bo masz na to pozwolenie w postaci przepisów?
Proponuję Ci, abyś wydrukował sobie ten przepis i mieć go zawsze przy sobie. Jak zobaczysz zbliżające się do Ciebie niebezpieczeństwo to wyjmiesz je z kieszeni i się zasłonisz.
To samo dotyczy wszystkich, którzy załatwili sobie zaświadczenie od lekarza o możliwości jazdy bez pasów.
Zanim napiszesz odpowiedź, to sprawdź sobie w statystykach drogówki ile było wypadków nauki jazdy, gdzie durny instruktor nie zapiął pasów i został ranny.
_________________ -- JarekK Bravo 1,9 '10 sukinsyn Aprilia Tuono 1000 R '08
scisq |
#265884 Wysłany:
18 Cze 2009, 21:02; Temat postu: |
Tak piszesz jakbyś widział statystyki wypadków z "L" ... może podeślesz?
Gdybyś miał choć troszkę pojęcia co kursanci na nauce jazdy wyprawiają to byś takich głupstw nie wypisywał. Ja sam jestem instruktorem i również jeżdże bez pasów. Przykład: notorycznie kursantom myli się dźwignia wycieraczek z dźwignią kierunkowskazów. Jedziemy sobie w deszczu, mamy drogę z pierwszeństwem, mamy jechać prosto, z prawej strony na drodze podporządkowanej czeka samochód a kursant przed skrzyżowaniem zamiast wycieraczek włącza kierunkowskaz prawy! Spróbuj mu szybkim ruchem praktycznie całego ciała (bo musisz sie nachylić) wyłączyć ten kierunkowskaz - od razu blokuję cię pas... Na gadanie nie ma czasu, bo nie trudno sobie wyobrazić, że facet pomyśli że skręcamy i ładuje nam się pod koła! I takich przypadków można wymieniać wiele.
Także drogi kolego nie rób się mądrzejszy od ustawodawcy, bo ten przepis ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo tak kursanta i instruktora jak i innych uczestników ruchu, a jak dochodzi do sytuacji w/w to twoją wydrukowaną kartką nie uniknę wypadku wyłączając błędnie włączony kierunkowskaz.
Owszem, jeśli już dochodzi choćby drobnej stłuczki to w najlepszym wypadów instruktor ląduje głową na szybie, ale to juz niestety jest ryzyko tego zawodu...
_________________ Punto 75 ELX
Punto II 1.2 SX
Punto II FL 1.2 Active
Grande Punto 1.4 8V Dynamic
sadoo |
#265909 Wysłany:
18 Cze 2009, 21:56; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
po ok 2 km samo się wyłącza  i nie pipczy tylko swieci znaczek niezapiętych pasów
krakus |
#466989 Wysłany:
26 Kwi 2011, 00:52; Temat postu: Sygnał nie zapiętych pasów -deaktywacja |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 26 Kwi 2011, Posty: 5
Wskazanie niezapiętych pasów można dezaktywować mniejwięcej tak:
- usiąść na fotelu
- przekręcić kluczyk w pozycję zapłon (nie rozrusznik)
- zapiąć pas
- czekać 20 sek
- odpiąć pas
- zastartować silnik
Do zgaszenia silnika wskazania dzwiękowego nie będzie, będzie tylko lampka.
Jest to gdzieś w instrukcji
[ 14 posty(ów) ] |
