Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #403864 Wysłany: 12 Paź 2010, 23:54;
 Temat postu: Mieszek drążka zmiany biegów - zmiana
Zmieniał ktoś? jak go zdjąć?
 Post #480805 Wysłany: 10 Cze 2011, 09:42;
Miejscowość: Łowicz/Łódź
A zmieniał ktoś już może gałkę zmiany biegów, sa jakieś problemy z jej ściągnięciem?? Trzeba ją rozcinać tak jak w poprzedniku. Z góry dzięki...
 Post #480807 Wysłany: 10 Cze 2011, 09:51;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Trzeba rozpiąć rzepy które są umieszczone pod gałką, następnie podważyć ramkę, która znajduje się przy kanale.
Gdy ramka będzie wyjęta z kanału trzeba podważyć zaczepy, które od razu zauważysz i delikatnie ściągnąć ramkę ozdobną.
Z tego co pamiętam jest też ramka wewnętrzna z której wyciągasz / wypinasz mieszek.
Po tych czynnościach ciągniesz mieszek go góry i wuala :)
 Post #480810 Wysłany: 10 Cze 2011, 09:55;
No a gałka 8) ?? Bo kolega o mieszek pytał 8 miesięcy temu, a ja nie chciałem nie potrzebnie zakładać nowego tematu...
 Post #480815 Wysłany: 10 Cze 2011, 10:02;
Imię: Seba
To wiem ale napisałem bo może się komuś przydać ta informacja.
Co do gałki według mnie jest przyklejona. Nie widziałem żadnych śrubek, które by ją trzymały.
Masz zwykłą czy skórzaną?
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #480819 Wysłany: 10 Cze 2011, 10:10;
No raczej zwykłą.
 Post #480821 Wysłany: 10 Cze 2011, 10:16;
Imię: Seba
Ja mam skórzaną nie musiałem jej wymieniać w poprzednim a tym bardziej w obecnym. Ale z tego co pamiętam nie było mocowań.
Więc albo jest na klej albo mocno wciśnięta. Jakoś ją tam włożyli więc można ją zdjąć.
Próbowałeś przytrzymać jakimś kluczem drążek a innym przez np szmatkę odkręcić gałkę?
Może tak by wyszła?
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #480823 Wysłany: 10 Cze 2011, 10:19;
W GP jeszcze nie grzebałem, a w PII pamiętam, że musiałem ją rozcinać.
 Post #480825 Wysłany: 10 Cze 2011, 10:22;
Imię: Seba
Możesz sprawdzić robiąc to z wyczuciem, przez szmatkę nic nie uszkodzisz :D
Próbuj kręcić na boki, do góry jakoś powinno wyjść :)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #480826 Wysłany: 10 Cze 2011, 10:25;
Dziękować 8)
 Post #480840 Wysłany: 10 Cze 2011, 13:16;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Gałka jest odkręcana w lewo. Trzeba tylko troszkę siły włożyć.
 Post #481906 Wysłany: 15 Cze 2011, 08:54;
A orientuje się ktoś jaką średnicę ma drążek??
 Post #481924 Wysłany: 15 Cze 2011, 11:15;
Imię: Seba
zmierz suwmiarką :)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #481995 Wysłany: 15 Cze 2011, 19:08;
jeżeli chcesz zmienić gałkę to pamiętaj, że musi to być która pasuje do podciąganego wstecznego - na allegro jak sam zmieniałem znalazłem takich koło 5 może 6... a średnica to jest 8 albo 10mm, ale nie jestem na 100% pewny (jak ja kupowałem gałkę to były reduktory do 8,10 i 12mm)
 Post #482140 Wysłany: 16 Cze 2011, 08:16;
Zdaję sobie z tego sprawę 8) Dzięki.
