Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #484845 Wysłany: 26 Cze 2011, 08:56;
 Temat postu: Numery silnika
Czy ktoś może mi napisać gdzie w GP mogę znaleźć numery silnika?
Mam na oku pewne GP, przeglądałem już dokumenty i o dziwo w karcie pojazdu w miejscu numer silnika nie ma nic wpisane (są tylko ---).
Czy ktoś ma podobnie? Autko z 2007 roku.
Dodatkowe pytanie (jeśli ktoś ma rocznik 2007) - gdzie u Was znajduje się naklejka z oznaczeniem koloru? z przodu na masce pod spodem czy z tyłu pod klapą bagażnika?
 Post #484847 Wysłany: 26 Cze 2011, 09:11;
 Temat postu: Re: Numery silnika
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Silnik to część wymienna, nie musi być identyfikowana, gdzieś na boku bloku jest ten numer wybity. W moim 2006 mam naklejkę z numerem koloru pod maską.
 Post #484848 Wysłany: 26 Cze 2011, 09:14;
A czy w karcie pojazdu masz nr silnika wpisany?
I dodatkowo mam pytanie natury technicznej - oglądałem to GP i rzuciła mi się w oczy taka "dziura" w silniku (prostokąt mniej więcej 3x4 cm) - można ją zobaczyć po prawej stronie. Czy to normalne, że taka "dziura" tam jest?
 Post #484849 Wysłany: 26 Cze 2011, 09:32;
Wersja: Energy
W Karcie pojazdu też mam ---
Co do dziur, to jak nie założysz osłon dodatkowych w serii masz tak :
http://fiatpunto.com.pl/topic89-195.html
Jeśli chodzi o jakąś małą dziurę , to popatrz na zdjęcia, w którym miejscu dokładnie ?
 Post #484853 Wysłany: 26 Cze 2011, 09:55;
Mniej więcej w tym miejscu gdzie zaznaczyłem. Nie jest to prześwit do spodu, tylko wg mnie odkryty kawałek silnika (?)
 Post #484868 Wysłany: 26 Cze 2011, 10:41;
Wersja: Energy
A... Tam jest taka gumowa zaślepka, otworu dzięki, któremu można ustawić rozrząd ( przynajmniej w MK II tak było), jak znajdę czas zejdę do auta czy w Grande też to jest. Jeśli tak to ktoś zgubił tę zaślepkę.
 Post #484869 Wysłany: 26 Cze 2011, 10:45;
To pewnie to, wsadziłem tam palucha i całego usmoliłem.
Da radę gdzieś taką zaślepkę dokupić? Jak to znaleźć?
Mam jeszcze pytanie czy silnik 1.4V8 jest kolizyjny czy nie?
 Post #484871 Wysłany: 26 Cze 2011, 10:53;
Wersja: Energy
W każdym ASO kupisz, może trzeba będzie kilka chwil poczekać, pewnie na zamówienie.
Silnik kolizyjny ( ma zmienne fazy rozrządu).
 Post #484873 Wysłany: 26 Cze 2011, 10:56;
Ok, wielkie dzięki.
Jeszcze dwa pytania:
w papierach sprzedawca nigdzie nie ma napisane jaka to wersja wyposażenia (Active, Fresh, itp) - czy da się to jakoś sprawdzić po VIN?
Pytam bo nie ma w autku fabrycznego radia, a takowe chciałbym wsadzić tam zaraz po zakupie a na forum czytałem, ze mogą być problemy.
 Post #484879 Wysłany: 26 Cze 2011, 11:09;
Wersja: Energy
Poszukaj gdzieś link do Eper, jak wpiszesz VIN to ci wersja wyskoczy.
 Post #484887 Wysłany: 26 Cze 2011, 11:59;
Ok, udało się - wielkie dzięki.
Co do tej zaślepki (korka) to będzie ten zaznaczony na rysunku nr 4?
 Post #484891 Wysłany: 26 Cze 2011, 12:14;
Wersja: Energy
To jest to, wystarczy że podasz w ASO nr częsci.
 Post #484893 Wysłany: 26 Cze 2011, 12:19;
Ostatnie pytanie - jaki olej lepiej lać do GP?
Selenia K czy Selenia K. P.E?
 Post #484903 Wysłany: 26 Cze 2011, 12:45;
Wersja: Energy
Tego nie wiem :) Ja leję Castrol Magnatec
