Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
[ 9 posty(ów) ] |
mati88 |
#523237 Wysłany:
23 Lis 2011, 02:36; Temat postu: Bardzo głośny nawiew. |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 24 Sie 2010, Posty: 22
Witam. Od jakiegoś czasu strasznie głośno chodzi mi nawiew. Najgłośniej na pozycji 3 i wtedy nie dość, że jest straszne tarabanienie to jeszcze czuć duże wibracje w tunelu środkowym. Podejrzewam, że "coś wpadło". I teraz pytanie: wiecie może gdzie jest filtr kabinowy i ewentualnie jak się do niego dostać? W instrukcji jest jakże przydatna informacja "Aby wymienić filtr zwrócić się do ASO Fiata"... I drugie pytanie: czy ktoś z Was miał kiedyś coś podobnego? Aha i dzieje się to niezależnie od tego gdzie jest skierowane powietrze (szyba, nogi, środek). Pomóżcie
AF |
#523245 Wysłany:
23 Lis 2011, 08:29; Temat postu: Re: Bardzo głośny nawiew. |
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
autofan |
#523694 Wysłany:
24 Lis 2011, 17:59; Temat postu: Re: Bardzo głośny nawiew. |
Wersja: Energy
Prawdopodobnie świerszczą albo sie tłuką liście w wentylatorze. Znajduje się on za schowkiem pasażera, wykręcasz i bedzie widać czy coś w nim siedzi. topic4048.html
MarMarK |
#523723 Wysłany:
24 Lis 2011, 19:52; Temat postu: Re: Bardzo głośny nawiew. |
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 160 Pomógł: 3
mati88 napisał(a): Od jakiegoś czasu strasznie głośno chodzi mi nawiew. Najgłośniej na pozycji 3 i wtedy nie dość, że jest straszne tarabanienie to jeszcze czuć duże wibracje w tunelu środkowym. U mnie kiedy nawiew zaczął głośno działać (takie basowe buczenie) i do tego wibracje przenosiły się na deskę i kierownicę to do wymiany poszedł wentylator - na szczęście jeszcze na gwarancji.
_________________ Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
mati88 |
#523760 Wysłany:
24 Lis 2011, 21:22; Temat postu: Re: Bardzo głośny nawiew. |
No dzięki za info. Tak myślałem, że dostanie się do tego filtra nie będzie łatwizną  Mam nadzieję, że to tam coś wpadło, a jak nie to się zgłoszę do aso. Na szczęście też jeszcze na gwarancji.
darcyn |
#523784 Wysłany:
24 Lis 2011, 22:13; Temat postu: Re: Bardzo głośny nawiew. |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 175 Pomógł: 1
zbytnio nie kop tam jak masz auto na gwarancji...
_________________ ASO ASO ASO ASO ASO
mati88 |
#523828 Wysłany:
25 Lis 2011, 00:03; Temat postu: Re: Bardzo głośny nawiew. |
No niby tak ale wolę uniknąć zostawiania samochodu w warsztacie bo jest mi potrzebny
Radoslav |
#523888 Wysłany:
25 Lis 2011, 10:52; Temat postu: Re: Bardzo głośny nawiew. |
Imię: Radosław
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 20 Lip 2011, Posty: 23
Miałem podobnie, Wentylator do wymiany lub jak chcesz dłubać to trzeba rozebrać i popatrzeć. U mnie jedno z łożysk wentylatora zapiekło sie na osi i zluzowało na powierzchni zewnętrznej łożyska wskutek czego łożysko obracało się razem z osią i terkotało o piastę. Trzeba wyczyścić , nasmarować i zabić piastę, bo to cienka blacha jest i sie odkształca.
_________________ GP 1.3 ( 90 ) MJ SPORT
mati88 |
#525266 Wysłany:
30 Lis 2011, 21:13; Temat postu: Re: Bardzo głośny nawiew. |
Od wczoraj w samochodzie zaczęło zalatywać padliną przy włączonym nawiewie a wiatrak zaczął chodzić jeszcze głośniej. Chyba się domyślam co tam zastanę... Pewnie jakaś mysz  No nic, nie chciało mi się tego rozkręcać i miałem zamiar podjechać do aso ale teraz raczej sam się za to wezmę żeby nie dostarczać chłopakom uciechy jak znajdą zdechłego gryzonia w wentylatorze  Dzięki wszystkim za instrukcje.
[ 9 posty(ów) ] |
