Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #524106 Wysłany: 26 Lis 2011, 11:33;
 Temat postu: Samochód przełącza się na LPG i nie chce jechać
Miejscowość: Myszków
Posiadam Grande Punto 2006 1.4 8V z fabryczną sekwencyjną instalacją LPG. Po zagrzaniu silnika jeżeli temp. na zewnątrz jest powyżej 0*C samochód bezproblemowo przełącza się na gaz, ale jeśli jest poniżej 0*C słychać cyknięcie (jak przy przełączeniu na LPG), a samochód nie dostaje paliwa. Po przełączeniu na benzynę samochód jedzie normalnie, a na LPG samochód nie chce jechać (nie ma różnicy czy pedał gazu jest puszczony, czy w ciśnięty do oporu - tak jakby LPG w ogóle nie był pompowany). Jeśli rozpędzę się na benzynie i przełączę na LPG jeśli trzymam pedał gazu wciśnięty do oporu czuć że po ok 45sek. samochód dostaje LPG najpierw na 1 cylinder, po kolejnych 45sek. na 2 cylindry, po następnych 45sek. na 3 cylindry i w końcu prawidłowo na wszystkie 4. Później jeśli silnik jest ciepły nie ma problemu z przełączaniem, a po nocy spędzonej na mrozie problem pojawia się na nowo.
Filtry LPG wymieniłem wczoraj, ale nic nie pomogło.
Proszę o pomoc.
Fiat Grande Punto Energy 1.4 8V LPG 2006
 Post #524121 Wysłany: 26 Lis 2011, 12:59;
 Temat postu: Re: Samochód przełącza się na LPG i nie chce jechać
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
Jedz podpiąć samochód pod komputer ,może coś nie tak?
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #524701 Wysłany: 28 Lis 2011, 19:56;
znajomy podpowiada, że na 100% wtryskiwacze są już strasznie zabrudzone mazutem (który niestety jest w gazie), który na zimno robi się strasznie gęsty (wtryski się sklejają - nie otwierają) a po rozgrzaniu staje się rzadszy i wtryski już jako-tako pracują. Co wy na to???
 Post #524703 Wysłany: 28 Lis 2011, 20:04;
Też mam w tym szarym 1,2 czasami taki problem - właśnie rano jak jest chłodno. Może trzeba będzie przegonić go trochę na benzynie :>
 Post #524843 Wysłany: 09 Sty 2012, 17:10;
Przegonienie na benzynie nic nie da, lepiej na gazie przegonić, bo przecież sekwencyjna instalacja ma swoje niezależne wtryskiwacze od benzynowych.
Jak przegonisz to daj znać, czy pomogło
[ Dodano: 09 Sty 2012 16:10 ]
Problem rozwiązany :D
W autoryzowanym serwisie Tartarini wymieniono reduktor i zregenerowano wtryskiwacze.
Teraz kropek jeździ bez zarzutu zarówno na LPG jak i na benzynie.
Temat uważam za zamknięty.
Pozdrawiam i dzięki za wypowiedzi
