 Post #547456 Wysłany: 11 Lut 2012, 15:29;
 Temat postu: Drży auto (mróz, rozrząd czy coś nnego)
Miejscowość: Kielce
Mam niecodzienny problem.
2 tygodnie temu robiłem przegląd (przy pięciu latach, 55tysięcy na liczniku). Dodatkowo wymieniłem rozrząd. Auto to 1.4 benzyna 77koni.
Auto tydzień stało "pod chmurką" nie ruszane na parkingu strzeżonym. Odpalam w środę, a tu cała maska drży, aż cały w środku (łącznie z szybami). Przycisnę maskę i przestaje. Puszczam i znowu drży. W trakcie jazdy chodzi niczym DIESEL, głośno i drżąco. Po około 45 - 60 minutach jazdy przestaje drżeć i wszystko wraca do normy. Na drugi dzień to samo.
Nie wiem czy to od mrozu czy jak robili rozrząd to coś powalili. Może zbieg okoliczności i może coś siadło (świeca któraś?). Chociaż świece wymieniałem rok temu. Dziś wielkiego mrozu nie było -7 a też drżał zaraz po odpaleniu. Rok temu czy dwa w zimę nie pamiętam takich objawów.
Co sądzicie??
THX
Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
 Post #547462 Wysłany: 11 Lut 2012, 15:34;
 Temat postu: Re: Drży auto (mróz, rozrząd czy coś nnego)
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
poduszki silnika i skrzyni twardnieją pod wpływem niskiej temperatury i dla tego trzęsie sie już to obczaiłem w swoim nie ma sie czym martwić ;) zrobi sie cieplej to wszystko wróci do normy pozdro
 Post #547466 Wysłany: 11 Lut 2012, 15:44;
Miejscowość: Kielce
Ale właśnie jak docisnę lekko maskę to przestaje drżeć. Więc gdy wsiadam do auta to cały czas drży. Nie pamiętam bym tak miał w poprzednie zimy. Po godzinie nawet jak przestaje drżeć i wydaje się że jest ok, to przy nierównościach na drodze słyszę często jakieś małe trzaski (jakby szyba, jakby plastiki) ... mróz?
 Post #547474 Wysłany: 11 Lut 2012, 15:56;
Klubowicz
dokładnie mróz u mnie tez takie trzaski są ... jak by między szyby woda powłaziła i zamarzła słychać szczególnie jak przejeżdżam przez martwego policjanta takie trzaski cóż trzeba czekać do wiosny :/
 Post #548629 Wysłany: 14 Lut 2012, 15:29;
Miejscowość: Łowicz/Łódź
U mnie to samo, na szczęście mrozy odpuszczają i już jest zdecydowanie lepiej. Drażni mnie natomiast inna sprawa, mianowicie krótki, charakterystyczny zgrzyt przy odpalaniu, w szczególności na zimnym silniku. Co to może być, podejrzewam, że coś z rozrusznikiem... Łożysko, bendix, jak sobie z tym poradzić??
