Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
[ 10 posty(ów) ] |
sokol_93 |
#571125 Wysłany:
14 Kwi 2012, 18:59; Temat postu: szarpanie przy 1500-200 obrotów |
Mianowicie w zakresie 1500-2000 obrotów zdarza się sytuacja, że czuć, że samochód coś delikatnie przytrzymuje przez sekunde, potem wszystko jest ok, normalnie jedzie, nie jest to uciążliwe, niektórzy tego nie odczuwają wcale. Ale wie ktoś czy to normalne czy coś szwankuje ?
Grz3sio |
#571126 Wysłany:
14 Kwi 2012, 19:00; Temat postu: Re: szarpanie przy 1500-200 obrotów |
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 188
sokol_93 |
#571128 Wysłany:
14 Kwi 2012, 19:02; Temat postu: Re: szarpanie przy 1500-200 obrotów |
wymieniane były 10 tys km temu, ale ok. sprawdze
Grz3sio |
#571133 Wysłany:
14 Kwi 2012, 19:14; Temat postu: Re: szarpanie przy 1500-200 obrotów |
Imię: Grz3sio
kazaa |
#571134 Wysłany:
14 Kwi 2012, 19:17; Temat postu: Re: szarpanie przy 1500-200 obrotów |
z tego co ja słyszałem to tttm w 1.3 [ Dodano: 14 Kwi 2012 19:17 ]Grz3sio napisał(a): wsumie to proponuje zobaczyc katalizator jesli chodzi o mnie Mialem problemy z muleniem jak kat sie rozpadl wiec go wyjelismy  wątpię , mój po 85kkm źle nie wyglądał
sokol_93 |
#571223 Wysłany:
15 Kwi 2012, 10:17; Temat postu: Re: szarpanie przy 1500-200 obrotów |
ja teraz mam 100 tys km. przegląd się będzie szykował za miesiąc to mechanik myślę, że ogarnie. Pytam was bo macie czasami większe doświadczenie niż mechanicy [ Dodano: 15 Kwi 2012 09:17 ]kazaa napisał(a): z tego co ja słyszałem to tttm w 1.3 czyli to nic nadzwyczajnego w 1.3 ? w sumie to od jakiegoś czasu dopiero to zauwazyłem.. i jeszcze jak zimny silnik to troche obroty falują na początku, jak się rozgrzeje to już ok.
kazaa |
#571812 Wysłany:
16 Kwi 2012, 14:11; Temat postu: Re: szarpanie przy 1500-200 obrotów |
sokol_93 napisał(a): czyli to nic nadzwyczajnego w 1.3 ? w sumie to od jakiegoś czasu dopiero to zauwazyłem.. i jeszcze jak zimny silnik to troche obroty falują na początku, jak się rozgrzeje to już ok.
pokaż logi z korekty na wtryskach
sokol_93 |
#571911 Wysłany:
16 Kwi 2012, 18:03; Temat postu: Re: szarpanie przy 1500-200 obrotów |
kazaa |
#572161 Wysłany:
17 Kwi 2012, 13:51; Temat postu: Re: szarpanie przy 1500-200 obrotów |
sokol_93 napisał(a): no niestety nie mam. podjedź do kogoś kto ma fesa
Radoslav |
#600841 Wysłany:
28 Lip 2012, 20:57; Temat postu: Re: szarpanie przy 1500-200 obrotów |
Imię: Radosław
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 20 Lip 2011, Posty: 23
Od tygodnia obserwuje u siebie takie same objawy, falujące obroty na zimno, skacze pomiędzy 800-1000 obr i jak spada do 800 to sie aż trzęsie. Tak samo jak u sokoła_93 pomiędzy 1500-2000 przy powolnym przyspieszaniu szarpnie raz, jak wciskam gaz mocniej to nie. Sokół, wiesz już skąd te objawy?
_________________ GP 1.3 ( 90 ) MJ SPORT
[ 10 posty(ów) ] |
