Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
[ 10 posty(ów) ] |
CzarnyInside |
#491166 Wysłany:
17 Lip 2011, 10:47; Temat postu: Przyczepa kempingowa:) |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 1296
Pytanie mam, jaką przyczepę można ciągnąć ? Mam takie plany aby kupić ale powiem szczerze nie wiem na jaką mogę sobie pozwolić, według instrukcji nie więcej niz 1 tona holowanej przyczepy. Ale czy to jest waga samej przyczepy czy już z bagażami w niej?
Cupik |
#491191 Wysłany:
17 Lip 2011, 12:32; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław/Częstochowa Rejestracja: 02 Lip 2010, Posty: 26
Z tego co pamiętam posiadając prawo jazy kat. B możesz prowadzić:
- pojazdy silnikowe o DMC nieprzekraczającej 3500 kilogramów, pojazdy silnikowe w tej kategorii mogą być połączone z przyczepą, której DMC nie przekracza 750 kilogramów;
- zespół pojazdu ciągnącego w kategorii B i przyczepy, w którym maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 3500 kilogramów, a DMC przyczepy nie przekracza masy pojazdu ciągnącego bez ładunku;
Posiadając prawo jazdy kat B+E lub B oraz C+E możesz ciągnąć przyczepę o DMC wynikającej z homologacji samochodu.
Jeśli chodzi o przyczepy jedno/wieloosiowe - samochodem osobowym nie możesz ciągnąć wieloosiówek. Te, które mają dwie osie blisko siebie, to też są JEDNOOSIOWE, tyle że z osią wielokrotną Nie ma to żadnego wpływu na to, co pisałem powyżej.
_________________ Pozdrawiam,
Michał
Fiat Punto II FL 1.2 v8
Fiat Uno MkII 45 1.0
CobraM-ce |
#491208 Wysłany:
17 Lip 2011, 13:34; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław (czasami Mysłowice) Rejestracja: 02 Paź 2010, Posty: 575
jedynie pamiętaj, że jak przekroczysz 3,5t to podpadasz pod konieczność posiadania tego urządzenia (od 1 lipca to weszło) do opłat za drogi (tak jak auta ciężarowe)
_________________ Było Fiat Grande Punto 1.4 8v Active 2005 Jest Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
autofan |
#491323 Wysłany:
17 Lip 2011, 22:55; Temat postu: |
Wersja: Energy
W dowodzie lub homologacji masz zapisane jaką największą masę całkowitą może mieć holowana przyczepa z hamulcem (ta większa wartość) i bez.
K3 |
#494767 Wysłany:
02 Sie 2011, 01:19; Temat postu: |
Cupik napisał(a): Jeśli chodzi o przyczepy jedno/wieloosiowe - samochodem osobowym nie możesz ciągnąć wieloosiówek. Te, które mają dwie osie blisko siebie, to też są JEDNOOSIOWE, tyle że z osią wielokrotną Nie ma to żadnego wpływu na to, co pisałem powyżej. Bzdura... Nigdzie w Kodeksie Drogowym nie ma zróżnicowania na przyczepy jednoosiowe i wieloosiowe. [ Dodano: 02 Sie 2011 00:19 ]CzarnyInside napisał(a): Pytanie mam, jaką przyczepę można ciągnąć ? Mam takie plany aby kupić ale powiem szczerze nie wiem na jaką mogę sobie pozwolić, według instrukcji nie więcej niz 1 tona holowanej przyczepy. Ale czy to jest waga samej przyczepy czy już z bagażami w niej?
To jest DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita: przyczepa z bagażami i wyposażeniem. Generalnie więc masa własna przyczepy będzie koło 700kg oscylowała.
maaju |
#556109 Wysłany:
06 Mar 2012, 15:25; Temat postu: Re: Przyczepa kempingowa:) |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Sie 2010, Posty: 111 Pomógł: 2
A ja mam takie pytanie w dowodzie bmw mam wpisane maksymalna masa holowana bez hamulca 680kg teraz pytanie czy mając przyczepkę o dmc 750kg mogę ją ciągną za tym autem jeśli nie przekroczę tej masy czy liczy się to co na papierku Czytam i czytam to jedni piszą że liczy się masa rzeczywista a inni odwrotnie i już teraz kompletnie nic nie wiem...
kox |
#556128 Wysłany:
06 Mar 2012, 16:57; Temat postu: Re: Przyczepa kempingowa:) |
a nie prościej podjechać na jakiś komisariat i zapytać?
maaju |
#556132 Wysłany:
06 Mar 2012, 17:07; Temat postu: Re: Przyczepa kempingowa:) |
Imię: Andrzej
Dziwne że każdemu kto zapyta o cokolwiek związanego z autem nie odpowiada się "A nie lepiej jechać do serwisu i zapytać?" Tosz jak by mi tak było po drodze to bym pewnie zapytał a pytał tutaj...
kox |
#556136 Wysłany:
06 Mar 2012, 17:17; Temat postu: Re: Przyczepa kempingowa:) |
maaju napisał(a): Czytam i czytam to jedni piszą że liczy się masa rzeczywista a inni odwrotnie i już teraz kompletnie nic nie wiem... to czytaj dalej i dalej będziesz wiedział tyle ile wiesz.
paker_bor |
#605391 Wysłany:
18 Sie 2012, 00:15; Temat postu: Re: Przyczepa kempingowa:) |
Miejscowość: Hszanuf Rejestracja: 19 Lut 2012, Posty: 6
maaju napisał(a): A ja mam takie pytanie w dowodzie bmw mam wpisane maksymalna masa holowana bez hamulca 680kg teraz pytanie czy mając przyczepkę o dmc 750kg mogę ją ciągną za tym autem jeśli nie przekroczę tej masy czy liczy się to co na papierku Czytam i czytam to jedni piszą że liczy się masa rzeczywista a inni odwrotnie i już teraz kompletnie nic nie wiem... jeśli przyczepka ma DMC 750 kg i jest niehamowana to nie powinieneś jej ciągnąć, bo to wynika z wpisu w dowodzie rejestracyjnym. To teoria, a w praktyce wiemy jak to bywa  CobraM-ce napisał(a): jedynie pamiętaj, że jak przekroczysz 3,5t to podpadasz pod konieczność posiadania tego urządzenia (od 1 lipca to weszło) do opłat za drogi (tak jak auta ciężarowe) E-myto nie dotyczy w żadnym przypadku GP, nawet przy maksymalnej wadze przyczepy jaką może ciągnąc GP (przyp. 1000 kg) DMC całego zestaw to chyba 2600 kg więc gdzie tam do 3500 kg  CzarnyInside napisał(a): Pytanie mam, jaką przyczepę można ciągnąć ? Mam takie plany aby kupić ale powiem szczerze nie wiem na jaką mogę sobie pozwolić, według instrukcji nie więcej niz 1 tona holowanej przyczepy. Ale czy to jest waga samej przyczepy czy już z bagażami w niej?
Dobrze wyczytałeś w instrukcji, najcięższa przyczepa jaką możesz ciągnąć to 1000 kg, przy czym trzeba pamiętać że musi być hamowana. Trzeba również pamiętać że 1000 kg to waga przyczepy wraz z całym osprzętem, bagażami itp.
[ 10 posty(ów) ] |
