Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #680902 Wysłany: 15 Lip 2013, 17:54;
 Temat postu: Kompresor do pompowania kół
Zastanawiam się nad kompresorem do pompowania/dopompowywania kół. Wiem, że słabej jakości kompresor szybko sie grzeje i po paru minutach trzeba go wyłączyć, aby ostygł. Przez to pompowanie koła trwa wieczność. Czy w rozsądnej cenie około 100 zł możecie polecić jakiś kompresor który nie będzie pompował ( wraz z przerwami ) koła godzinę ? Czy w tej cenie w ogóle można dostać coś sensownego ?
Pytanie drugie. Czy używał ktoś tego środka w spray`u który dopompowuje koło ? Myśle o tym środku tylko awaryjnie, gdybym złapał kapcia gdzies w nocy w lesie, gdzie nie bede mogl wymienic koła. Podobno producenci chwala sie iż nowe nie uprzykrzaja zycia wulkanizatorom i schodza przy uzyciu wody. Widzialem kiedys test takich srodkow w programie motoryzacyjnym i bylem pod wrazeniem. Po dopompowaniu tym cudem ponownie przejechali po gwozdziach, gwóźdź wszedl w koło jak w masełko...i auto jechało dalej. Uszczelnienie było na tyle skuteczne.
Jeśli macie jakies opinie w tym temacie podzielcie się.
 Post #680939 Wysłany: 15 Lip 2013, 23:03;
 Temat postu: Re: Kompresor do pompowania kół
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Kiedys mialem "marketowy" szajs za kilkadziesat pln. Do czasu dopompowywani 1 do 2 kol dawal rade ale jak przyszlo dopompowac kola w 2 autach .... padl na pysk. Zaszalalem i kupilem za 160pln kompresor caly z metalu z dopinanym spiralnym wezem. Daje rade z obsluga 2 a czasem 3 aut, bez problemu napompuje cale kolo.
Preparaty typu kolo zapasowe w sprayu dzialaja przy malych przebiciach i ponoc sa niemile widziane w warsztatach oponiarskich. Pewnie dlatego ze przy zdejmowaniu opony caly syf leci na maszyne.:
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #684867 Wysłany: 09 Sie 2013, 21:58;
Miejscowość: Będzin
tak , poszukaj fabrycznych zestawów na allegro
ja wożę w aucie zestaw z iveco do naprawy koła , przy zakupie 3 iveco kilka dodatkowych zestawów wyłudziliśmy :)
kompresor + wymienny wkład , minusem tego jest ze iveco za wkłady liczy sobie 200 ale kompresor zostaje i jest dobry .
a zestawy takie sprawne na allegro juz po 70 zł widziałem.
http://jeepy.pl/photos/zestaw-naprawczy ... 932021.jpg
tak to wygląda i kompresor do kilku atmosfer jest , polecam.
a zestaw naprawczy też się przydaje , tylko nie spray bo to i za mało i przereklamowane ,chyba ze do roweru.
ten z kompresora daje radę , kilka razy sprawdzany , ale w oponie to fakt , pływa trochę lepkiego mleka .
i sprawdza się na dalekich wyjazdach , oprócz zapasu masz dodatkowo zestaw .
