Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #481129 Wysłany: 11 Cze 2011, 13:27;
 Temat postu: Zgubione kluczyki!
Witam. Kilka miesięcy temu kupiłem Grande Punto. Dostałem tylko jeden komplet kluczy. No i wczoraj ten komplet niestety zgubiłem. I ty nasuwa się konkretnie pytanie. " Co teraz?". Dostanie się do środka, a później wymiana stacyjki i zamków w drzwiach? Do tego programowanie immobilizera? Aczkolwiek na temat samochodów nie mam zielonego pojęcia. Jestem tylko użytkownikiem. Tak więc proszę o odpowiedzi, co należy w tym wypadku zrobić. Czy kupić stacyjkę i wkłady na allegro z jakiegoś rozbitego punta, czy nowe w sklepie? Może jesteście w stanie polecić jakiś sklep internetowy? No i finalnie - ile to może kosztować? Pozdrawiam!
 Post #481140 Wysłany: 11 Cze 2011, 14:34;
 Temat postu: Re: Zgubione kluczyki!
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Może masz kartę kodową w zestawie, wtedy ci dorobią w ASO.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #481142 Wysłany: 11 Cze 2011, 14:47;
Niestety, karty nie mam, ale chyba nie jest problemem wyrobienie jej w ASO.
 Post #481149 Wysłany: 11 Cze 2011, 15:35;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Nie masz karty, nie masz kluczyka to jak Ci mają dorobić kluczyk?
Jak ma się kartę kodową to można go dorobić bez karty nic nie zdziałasz.
Hmm wydaje mi się, że będziesz musiał wszystko wymienić.
Jeśli chcesz znać moje zdanie to kup nowe. Używane to można kupić lusterko, zderzak...
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #481154 Wysłany: 11 Cze 2011, 15:46;
Myślałem, że kartę wyrobię na podstawie VIN-u, klucz na podstawie karty. Trochę naokoło, ale samochód na szczęście nie stoi na parkingu lecz w garażu. Na szczęście mam też stary samochód, więc nie musi to wszystko być załatwione w 3 dni. Gdzieś przeczytałem zdanie, że można do zamka przypisać nowy klucz i automatycznie ten stary nie będzie działał. Coś nie chce mi się w to wierzyć ale nie znam się. Generalnie chyba i tak lepiej wymienić wszystko, niż dorobić po prostu kopię w ASO, bo czułbym się niezbyt pewny wiedząc ze jest ktoś mający klucz do mojego samochodu ;)
 Post #481156 Wysłany: 11 Cze 2011, 15:56;
Imię: Seba
Może da się wyrobić kartę na podstawie vinu ale to będzie duplikat? Nie wiem.
Lepiej wszystko wymienić na nowe. Ciekawe ile sobie policzą za to w ASO :?
Na pewno taniej będzie kupić przez allegro.
Po wyjęciu zamka z drzwi można go dopasować do kluczyka. (Przynajmniej tak robiłem w Bravo 97', tu chyba jest tak samo)
 Post #481158 Wysłany: 11 Cze 2011, 16:08;
Załóżmy, że kupię na allegro stacyjkę z kluczykiem, rozwiercę jeden zamek żeby otworzyć drzwi, i kupię wkład do tych drzwi żeby wymienić i dopasuję te wkładki do tego klucza z allegro. Gdzie tu jest moja karta kodów? Czy będzie ona potrzebna żeby samochód chciał współgrać ze stacyjką i nowym kluczem?
 Post #481160 Wysłany: 11 Cze 2011, 16:11;
I otworzysz auto, ale nie zapalisz...
Jak chcesz zakodować immobilizer??
Niestety, czeka cię dość droga impreza, z tego co się kiedyś pytałem to wymiana zamków w ASO to koszt rzędu 1000PLN...
Na pocieszenie będziesz miały nowy kluczyk z wymiennymi nakładkami, i dekielek od baku na kluczyk...
 Post #481162 Wysłany: 11 Cze 2011, 16:18;
Imię: Seba
Można kupić wkład stacyjki i zamków w komplecie z kluczykami bądź osobno i dopasować zamki do kluczyka.
Jeśli chodzi o immobilizer to można dryndnąć do elektryka samochodowego który przyjedzie i obejdzie go.
To tańsze rozwiązanie. Ale oczywiście można robić w ASO za chore pieniądze.
 Post #481163 Wysłany: 11 Cze 2011, 16:30;
Najtańsze byłoby odpalanie na kabelki bez wymiany stacyjki...
Co jak co, ale ja jestem przeciwko "drutowaniu" i obejście immo za takie uważam... Owszem, gdybym sam zgubił to bym puknął się w głowę, ale zrobił tak jak ma być i na drugi raz uważał...
 Post #481164 Wysłany: 11 Cze 2011, 16:35;
Dzięki za pomoc! ;)
Nie ma co się spinać, spieprzyłem sprawę, że zgubiłem to teraz będę oszczędzał po wydatku.
Napisałem maila do ASO o koszt zrobienia porządku, zobaczymy co odpiszą.
A o odpalaniu na kable nie pomyślałem :P
 Post #481181 Wysłany: 11 Cze 2011, 18:21;
hm..ale auto nowe było? ja też mam jeden komplet kluczy (scyzoryk) i taki zwykły pojedynczy..tego drugiego nie masz? chyba, że auto z obiegu i tylko jeden przekazał poprzedni właściciel..
a p.s rozumiem, że kluczyk programowany jest do imobilaizera..a jak jest z centralką? przecież nie trzeba mieć zgodnego klucza..tylko zaprogramowany do centralki, żeby ją otwierać z pilota..byłoby bez wymiany zamków..czy źle kumam? :roll:
 Post #481202 Wysłany: 11 Cze 2011, 20:48;
Nie zgadniecie!
Znalazłem kluczyki. Okazało się, że spadły niefortunnie w drugim samochodzie w szparę i dopiero rozłożenie tylnego siedzenia pozwoliło je odnaleźć. A myślałem, że wypadły z kieszeni gdy wcześniej jechałem rowerem. Sorry za kłopot, ale z drugiej strony informacje w tym poście mogą okazać się przydatne komu innemu. Więc jeśli dostane odpowiedź z ASO a propo kosztów, to wrzucę tą informację.
Dzięki za zainteresowanie, Pozdrawiam!
Samochód sprowadzany z Francji, okazało się że z jednym kluczykiem (scyzoryk) i bez karty kodów.
 Post #481204 Wysłany: 11 Cze 2011, 21:08;
Miejscowość: SZCZECIN
beny28 to lepiej go dorób :)
 Post #481209 Wysłany: 11 Cze 2011, 21:25;
Od dzisiaj jestem tego samego zdania.
 Post #481220 Wysłany: 11 Cze 2011, 21:59;
Imię: Seba
Heh dobrze, że się znalazły teraz a nie jakbyś ju wsio wymienił :P
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #504890 Wysłany: 13 Wrz 2011, 21:56;
Imię: Igor
Miejscowość: KCH
Witajcie,
podepne sie pod temat zeby nie smiecic..
Panowie mam maly (a raczej duzy) klopot.. Zgubilem scyzoryk od mojego t-jeta.. Problem polega na tym ze mam 2gi kluczyk, ale nie mam karty.. Wie ktos jak to teraz bedzie wygladac? Czy w ASO mi pomoga? Czy moze wystarczy podjechac do kogos kto dorabia klucze? Jest pare takich ofert, ale nie wiem czy w tych powiedzmy nowszych samochodach nie ma jakis blokad przeciwko dorabianiu... Pomozcie!
pozdrawiam!
edit. rozejrzalem sie dokladniej i znalazlem dobra firme w tychach, ko-car z sienkiewicza. jutro dzwonie i sei dowiem wszystkiego, ale z tego co widze to nie ma mozliwosci dorobienia tego samego scyzoryka, nie potrafia podlaczyc pilota z centralka do niego.. trudno, wybiore starszy model..
 Post #505074 Wysłany: 14 Wrz 2011, 18:48;
Witam. Weź pod uwagę ewentualną sytuację po kradzieży samochodu. Nie wiem ile ma latek twoja kropa, ale ja bym nie ryzykował. Wiem ASO kroi, ale masz spokojną głowę w razie przygody.
Mój kolega szukał podobnego rozwiązania w KIA
Gość w Bydgoszczy chciał od niego za dorobienie i przypisanie kodu do nowego kluczyka 250 złotych. Podjechał do ASO i sprowadzili mu dodatkowy kluczyk pasujący do jego furki za 125 zeta.
Czasami warto zapytać w ASO
 Post #505108 Wysłany: 14 Wrz 2011, 21:15;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
Jakieś 7 lat temu dorobienie kluczyka do Punto II kosztowało w ASO 240 zł.
Dorabiali na podstawie numeru VIN, upewnili sie tylko, że samochód ma oryginalne zamki.
[ Dodano: 14 Wrz 2011 20:15 ]
A, i kiedyś pytałem o koszt dorobienia scyzoryka z pilotem do GP - ASO podało mi orientacyjny koszt na poziomie 850 zł.
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #505350 Wysłany: 15 Wrz 2011, 22:30;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
igor1906 kartę powinni Ci wydać w ASO za opłata z tego co słyszałem.
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #505519 Wysłany: 16 Wrz 2011, 23:25;
Karta CODE jest dostępna w każdym ASO "od ręki" a jest potrzebna do zaprogramowania kluczyka. Kluczyk i kartę zamawia się po numerze VIN. Kluczyk kupujesz już nacięty (otworzysz drzwi) ale nie zaprogramowany. Do programowania potrzebna jest karta CODE. Dopiero po zaprogramowaniu samochód odpali. Uwaga podczas programowania należy mieć przy sobie wszystkie kluczyki !!! Kluczyk nie zaprogramowany nawet stary działający przestaje działać (takie zabezpieczenie na wypadek zgubienia kluczy) Co do zakupu używanej stacyjki i kluczyka oraz wkładów to nie takie proste. Należy jeszcze kupić Body Computer od tej samej wersji wyposażeniowej i znać VIN lub kupić z zestawem kartę CODE. Najlepsze i najtańsze rozwiązanie to zamówić kluczyk w ASO wraz z kartą CODE (jeżeli jej brak).
Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
 Post #506878 Wysłany: 23 Wrz 2011, 08:36;
Widzę, że tema nie został do końca rozpracowany więc może ja pomogę tym, którzy zastanawiają się nad kosztami takiego zabiegu. Informacja z pierwszej ręki czyli z ASO:
- dorobienie karty to nie jest duży koszt ok 80 zł - trzeba w ASO udowodnić, że jest się prawnym właścicielem samochodu,
- gorzej jest jeśli chodzi o dorobienie kluczyków - to koszt ok 800 zł i trzeba trochę czekać bo to wszystko idzie z Włoch
Jeśli ktoś nie ma ani karty ani kluczyka to oczywiście da się odtworzyć kluczyki po nr VIN - i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa - w trakcie kodowania nowych kluczyków stare zostają deaktywowane więc można spać spokojnie.
Witajcie, jestem nowy i dzisiaj odbieram swojego Punciaka :)
 Post #701563 Wysłany: 20 Lis 2013, 09:42;
Jestem świeżo po dorobieniu kluczyka - scyzoryk z pilotem. Kilka info- jeśli w aucie jest moduł obsługujący otwieranie drzwi z pilota ( można się tego dowiedzieć przez tel. w którymkolwiek ASO podając VIN ) to taki kluczyk można oczywiście dorobić, działa łącznie z otwieraniem bagażnika. Ja to robiłem w Katowicach na ul Lwowskiej 32 tel. 507404772.
Dla mieszkających w okolicy polecam ten punkt, cała impreza trwa ok.2 godzin, mila obsługa, no i oczywiście pełen profesjonalizm, cena sporo niższa niż w ASO. Piszę to bo sam szukałem jakiegoś pewnego miejsca gdzie mi to zrobią, polecam.
