Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:06
 Post #719670 Wysłany: 04 Mar 2014, 22:06;
 Temat postu: Montaż czujek cofania/ jak wygląda pod tylnym zderzakiem ?
Miejscowość: GRUDZIĄDZ
chciałbym zamontować czujniki cofania elektromagnetyczne. Czujnik stanowi antena w postaci paska metalowego przyklejanego od wewnątrz tylnego zderzaka. Problem w tym, że odległość tego paska (anteny) od wzmocnienia metalowego zderzaka musi być najmniej 3 cm. Czy ktoś zdejmował tylny zderzak i pamięta jaka jest odległość miedzy wewnętrzną stroną zderzaka a metalowym wzmocnieniem ?
 Post #719910 Wysłany: 06 Mar 2014, 09:15;
 Temat postu: Re: Montaż czujek cofania/ jak wygląda pod tylnym zderzakiem
Miejscowość: Rzeszów
Trzeba pewno będzie się położyć pod autem i wsadzić rękę pod zderzak bo chyba nikt tego nie mierzył :wink:
Pod zderzakiem wygląda to tak i wydaję mi się, że może Ci się udać jeśli odsuniesz się "anteną" w dół od belki.
 Post #719912 Wysłany: 06 Mar 2014, 09:42;
Bardzo dziękuję za pomoc. Aż takiej się nie spodziewałem. Chyba będę musiał rozważyć miejsce albo pod albo nad belką. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Pozdrawiam
 Post #719914 Wysłany: 06 Mar 2014, 09:49;
Nie ma problemu 8) nad to chyba nie bardzo bo wyjdzie wtedy bardzo wysoko. Masz w ogóle jakiś link do tego? jak to wygląda? jak to działa?
Rozumiem, że zależy Ci żeby rozwiązanie było niewidoczne? :)
 Post #719920 Wysłany: 06 Mar 2014, 10:22;
http://allegro.pl/elektromagnetyczny-cz ... 58105.html
Tak to wygląda. Najbardziej zależy mi na tym, żeby nie wiercić otworów w zderzaku. Dostałem jednak ostatnio kilka negatywnych opinii o tym czujniku. Działa (jeszcze niezałożony tylko "przyłożony" do zderzaka) na bardzo krótki dystans.
Tak więc muszę się ponownie zastanowić.
 Post #719943 Wysłany: 06 Mar 2014, 13:20;
szczerze nie wiem jak to moze prawidlowo dzialac ale... skoro montuje sie to od wewnatrz... i nie musisz nic wiercic to nei masz nic do stracenia skoro i tak jzu to kupiles... załóz i przetestuj...
