Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
[ 6 posty(ów) ] |
bumar1 |
#719670 Wysłany:
04 Mar 2014, 22:06; Temat postu: Montaż czujek cofania/ jak wygląda pod tylnym zderzakiem ? |
Miejscowość: GRUDZIĄDZ Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 130
Witam, chciałbym zamontować czujniki cofania elektromagnetyczne. Czujnik stanowi antena w postaci paska metalowego przyklejanego od wewnątrz tylnego zderzaka. Problem w tym, że odległość tego paska (anteny) od wzmocnienia metalowego zderzaka musi być najmniej 3 cm. Czy ktoś zdejmował tylny zderzak i pamięta jaka jest odległość miedzy wewnętrzną stroną zderzaka a metalowym wzmocnieniem ?
mazzik83 |
#719910 Wysłany:
06 Mar 2014, 09:15; Temat postu: Re: Montaż czujek cofania/ jak wygląda pod tylnym zderzakiem |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
Trzeba pewno będzie się położyć pod autem i wsadzić rękę pod zderzak bo chyba nikt tego nie mierzył Pod zderzakiem wygląda to tak i wydaję mi się, że może Ci się udać jeśli odsuniesz się "anteną" w dół od belki. Autor postu otrzymał pochwałę
bumar1 |
#719912 Wysłany:
06 Mar 2014, 09:42; Temat postu: Re: Montaż czujek cofania/ jak wygląda pod tylnym zderzakiem |
Bardzo dziękuję za pomoc. Aż takiej się nie spodziewałem. Chyba będę musiał rozważyć miejsce albo pod albo nad belką. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Pozdrawiam
mazzik83 |
#719914 Wysłany:
06 Mar 2014, 09:49; Temat postu: Re: Montaż czujek cofania/ jak wygląda pod tylnym zderzakiem |
Nie ma problemu  nad to chyba nie bardzo bo wyjdzie wtedy bardzo wysoko. Masz w ogóle jakiś link do tego? jak to wygląda? jak to działa? Rozumiem, że zależy Ci żeby rozwiązanie było niewidoczne?
bumar1 |
#719920 Wysłany:
06 Mar 2014, 10:22; Temat postu: Re: Montaż czujek cofania/ jak wygląda pod tylnym zderzakiem |
http://allegro.pl/elektromagnetyczny-cz ... 58105.htmlTak to wygląda. Najbardziej zależy mi na tym, żeby nie wiercić otworów w zderzaku. Dostałem jednak ostatnio kilka negatywnych opinii o tym czujniku. Działa (jeszcze niezałożony tylko "przyłożony" do zderzaka) na bardzo krótki dystans. Tak więc muszę się ponownie zastanowić.
SOMEONE007 |
#719943 Wysłany:
06 Mar 2014, 13:20; Temat postu: Re: Montaż czujek cofania/ jak wygląda pod tylnym zderzakiem |
| Szaman |
[ 6 posty(ów) ] |
