Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:06
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 77 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #515551 Wysłany: 29 Paź 2011, 00:14;
 Temat postu: Chlapacze
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
Dzisiaj je zamontowałem ( na przód ) , nie wiem czy dobrze robię , za cholerę mi się nie podobają , kupiłem oryginały w ASO bo zauważyłem kilka białych punkcików na progach a mając w planach jazdę jeszcze z 6-7 latek pomyślałem o zabezpieczeniu progów .
Materiał z jakiego zostały wykonane chlapacze jest miękki , może to jest mały plus bo chlapacz w razie czego się odegnie i nie zostanie wyrwany . Zamontowałem sam , bo w ASO zaśpiewali mi 60 zł :shock: , podziękowałem im , 15 min. i miałem założone .
Martwi mnie trochę plastik chlapaczy , jest chropowaty i będzie łapał szybciej syf .
Linia autka została zepsuta , może względy praktyczne trochę poprawią mi humor , idzie jesień , deszcze i błoto , może zmienię zdanie :?
Sorki za marudzenie .....
Punto Evo Estiva Blue&Me (był :-( )
Ford Focus Trend Sport 1.6 Ti-VCT 125 KM ( jest :-) )
 Post #515582 Wysłany: 29 Paź 2011, 10:04;
 Temat postu: Re: Chlapacze
Mimo wszystko odradzam zjazdy z wysokich krawężników i cofanie w śniegu ;)
 Post #515718 Wysłany: 29 Paź 2011, 17:26;
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
domin45670 , tak wiem trzeba uważać , dzisiaj plastik chlapaczów zabezpieczyłem S-A-S Nielsena , trochę ściemniały , 1-2 % lepiej to wygląda , ale i tak daaaleko do zadowolenia :|
 Post #515800 Wysłany: 29 Paź 2011, 20:39;
Miejscowość: NML
no ja ostatnio postawilem GP na malowanie progow...Schodzil lakier na lewym progu,ale na pewno to nie bylo spowodowane przez kamyki czy cos...w kazdym badz razie tez myslalem o chlapaczach,ale jedna opcja jaka by pasowala to chlapacze w kolorze nadwozia, wtedy za bardzo sie nie rzucaja w oczy. A progi malowane na gwarancji, nawet w serwisie mowili,ze nigdzie nie jest napisane o koniecznosci wstawiania chlapaczy (np. po to by pozniej odmowili pomalowania na gwarancji,bo chlapacze nie zalozone)
 Post #515811 Wysłany: 29 Paź 2011, 20:49;
Miejscowość: SZ //\\ STA
u mnie ten proces zaczęły chlapacze.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #515815 Wysłany: 29 Paź 2011, 20:57;
Miejscowość: NML
przez chlapacze Ci zaczal schodzic lakier??
 Post #515816 Wysłany: 29 Paź 2011, 20:59;
tak bo chlapacze powiewające na wietrze zaczęły ocierać się o lakier, z prawej strony tylko go zmatowały a z lewej postwał najpierw odprysk wielkości 1x1cm a później coraz mocniej się łuszczył
 Post #515817 Wysłany: 29 Paź 2011, 21:02;
Miejscowość: NML
no to i z chlapaczami i bez wychodzi na jedno ;P
 Post #515821 Wysłany: 29 Paź 2011, 21:07;
w następnym aucie okleje progi folią ;)
 Post #515824 Wysłany: 29 Paź 2011, 21:09;
Miejscowość: NML
chyba najrozsadniejsze rozwiazanie ;D
 Post #515846 Wysłany: 29 Paź 2011, 21:46;
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
chcesz powiedzieć że chlapacz w czasie jazdy tak się odginał że dotykał lakieru :shock: , po założeniu u siebie jakoś trudno mi sobie wyobrazić że te 2 cm chlapacza co wystaje poza obrys nadwozia odgina się i rysuje lakier w czasie jazdy . Tak samo u dołu ( progi ) , tam jest z 4 cm chlapacza , no ale by tak się odkształcał ?
 Post #515862 Wysłany: 29 Paź 2011, 22:14;
pokaż swoje chlapacze, te które u mnie były zachodziły na błotnik i próg- miały taki kołnierz i to rysowało karoserie
 Post #515865 Wysłany: 29 Paź 2011, 22:24;
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
dokładnie tak wyglądają jak z tej aukcji . http://allegro.pl/aso-chlapacze-grande- ... 35140.html
 Post #515923 Wysłany: 30 Paź 2011, 08:32;
Ekstremista
Samochód: 500X
W moim pod chlapaczami mam położony silikon. Dzięki temu nie robią się żadne szkody :D
 Post #515925 Wysłany: 30 Paź 2011, 09:10;
krowka, jest to rozwiazanie
 Post #515964 Wysłany: 30 Paź 2011, 11:55;
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
ja u siebie dałem taśme dwustronną - gabkę , 1mm grubości , ale cholerka tylko na całej długości tej wypustki która mocuje się dołaczonymi spinaczami do rantu błotnika . Teraz nie wiem , czy zdjąć i dać jeszcze silikon , tylko gdzie ?
 Post #515986 Wysłany: 30 Paź 2011, 12:54;
Ekstremista
Samochód: 500X
Silikon trzeba dać tam, gdzie nachodzi na błotnik chlapacz, w miejsca które są ruchome i zbierają piasek.
 Post #516007 Wysłany: 30 Paź 2011, 14:15;
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
hmm , ja dalej nie kumam które części chlapacza wg. was są ruchome , bo u mnie odgina się tylko dolna część ( pod wkrętami ) , a bok który jest przyczepiony spinkami siedzi sztywno , więc gdzie dać ten silikon ?
 Post #516094 Wysłany: 30 Paź 2011, 18:09;
Ekstremista
Samochód: 500X
Chlapacz ma część nachodzącą na bok błotnika. Tam trzeba dać silikon.
 Post #516096 Wysłany: 30 Paź 2011, 18:29;
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
ok, cześć nachodząca to raptem ~ 2-3 mm plastiku , no dobra spróbuje tam wcisnąć silikon :|
 Post #516359 Wysłany: 31 Paź 2011, 14:28;
Wczoraj korzystając z wolnej chwili zamontowałem u siebie chlapacze. Istotnie, nie wygląda to zbyt dobrze, ale pióropusze błota aż do klamki też nie wyglądały najlepiej. Trzeba jednak przyznać, że te oryginalne chlapacze, gdy przypasuje się je idealnie do przetłoczeń progu, wydają się integralną częścią pojazdu i naprawdę nie szpecą znacząco.
U mnie chlapacz jest nieruchomy względem karoserii - na górze trzymają go zapinki, a na dole zaklinowałem nadkole do którego należało przykręcić chlapacz o ten rancik z blachy błotnika, to połączenie nie bardzo ma jak się poruszyć.
 Post #516361 Wysłany: 31 Paź 2011, 14:39;
ja miałem takie jak yacek wkleił i efekty są znane, mimo że też się wydawały nieruchome
 Post #516468 Wysłany: 31 Paź 2011, 20:28;
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
hmm , dzisiaj na spokojnie jeszcze raz podszedłem do tych nieszczęsnych chlapaczy , naciskając na dolna część chlapacza ( pod mocowaniem wkrętami ) w moim przypadku można zauważyć niewielkie przesunięcie się ale na odcinku progu , czyli tam gdzie nie ma tych wypustek którymi przy pomocy spinek i wkrętów mocujemy chlapacz . Faktycznie w tym miejscu z biegiem czasu może plastik uszkodzić lakier progu .
Wziąłem czarny uniwersalny silikon i położyłem go na całej długości , od końca wypustki która mocujemy kretami poprzez próg i do końca wypustki którą mocujemy do rantu błotnika , na progu dałem więcej bo jest większa szczelina , na wypustce błotnika delikatnie tak by silikon nie wyszedł spod plastiku chlapacza .
Zobaczymy co z tego wyniknie . ! :-o
Prawdę powiedziawszy , jest to wiocha na maxa by człowiek kupujący w ASO oryginalne chlapacze odpierniczał takie ceregiele , uszczelki , silikony i inne czary by nie został uszkodzony lakier .
 Post #516516 Wysłany: 31 Paź 2011, 22:11;
czyli jednak mam racje że oryginalne chlapaki mogą uszkodzić lakier bo ktoś z forum próbował mi udowodnić że w Wawie montują tak chlapaki że nie uszkadzają progów ;)
 Post #516775 Wysłany: 01 Lis 2011, 20:52;
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
w moim przypadku :| , zaznaczone na fotce miejsca przesuwają się o jakieś 0.5 cm po lakierze progu odginając koniec chlapacza i tam dałem silikon Image
ciekawi mnie ile ( lub czy w ogóle ) odginają się chlapacze jadąc np. 100 km/h :?
