Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:04
 Post #840547 Wysłany: 19 Sie 2018, 10:07;
 Temat postu: "Debile na parkingu" Czyli uszkodzony zderzak.
Imię: Radek
Witam, czym najlepiej usunąć ślady zarysowania zrobione jakimś gwoździem czy kluczem? Rysa jest do podkładu(biały ślad) i na 30cm około.
 Post #840548 Wysłany: 19 Sie 2018, 10:21;
 Temat postu: Re: "Debile na parkingu" Czyli uszkodzony zderzak.
Zaprawką w odpowiednim kolorze + bezbarwny.
Następnie pokombinuj wykałaczką, choć pewnie szybko stracisz cierpliwość i efekt nie będzie odpowiedni, albo poszukaj aplikatorów dentystycznych lub aplikatorów do rzęs: post839276.html#p839276
 Post #840549 Wysłany: 19 Sie 2018, 11:07;
Imię: Radek
Zastanawiam się nad sprejem pod kolor + bezbarwny.
 Post #840550 Wysłany: 19 Sie 2018, 11:16;
Ale sprayem chyba nie myślisz tego nakładać? Szkoda psuć tak dużą powierzchnię, a kolor nie będzie idealnie dopasowany do nadwozia.
Swoją drogą, jaki masz kolor GP?
 Post #840551 Wysłany: 19 Sie 2018, 11:22;
Imię: Radek
Czarny z brokatem.
 Post #840552 Wysłany: 19 Sie 2018, 11:30;
Wrzuć może jeszcze jakieś zdjęcie jak to wygląda.
Jedno z bliska, a drugie z dalsza aby pokazać jak przebiega cała rysa na tle samochodu.
Ostatnio edytowany przez domin45670, 19 Sie 2018, 11:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #840553 Wysłany: 19 Sie 2018, 14:57;
Imię: Radek
Ok postaram się dzisiaj zrobić fotki.
[ Dodano: 19 Sie 2018, 14:57 ]
Dobra przyjrzałem się i do białego jest w 1 miejscu tylko a tak to lakier zdarty.
 Post #840559 Wysłany: 19 Sie 2018, 16:20;
Moja finalna propozycja jest taka:
spoleruj to pastą polerską, może być pasta Tempo, która jest dostępna w prawie każdym supermarkecie (zapewne na mnie zaraz gromy polecą ale ja tą pastę używam od dawna i jest w porządku a mam dość upierdliwe podejście jeśli chodzi o estetykę ;) ). Po takiej ręcznej polerce będziesz miał rzeczywisty obraz tego jak to wygląda i gdzie należy uzupełnić lakier.
Następnie miejsce wymagające uzupełnienia lakieru odtłuść benzyną ekstrakcyjną (pasta Tempo też woskuje, więc usuniesz przy okazji ten wosk) i ręcznie za pomocą wykałaczki lub czegoś innego (np. pędzelka, o jakim wspomniałem wyżej) uzupełnij lakier. Spróbuj to zrobić na dwa sposoby: wypełniając nim rysę lub jedynie nakładając cienką warstwę lakieru. Zobaczysz co wygląda lepiej i w ten bardziej korzystny sposób dokończ pozostałe wymagające zaprawki miejsca.
Po jakimś czasie (w zależności od tego ile nałożyłeś lakieru i jak szybko schnie - 10 - 20 min.) możesz nałożyć lakier bezbarwny.
W zależności od tego jak to wyszło, możesz zostawić to tak jak jest, spolerować pastą polerską, albo użyć wodnego papieru ściernego 1000 a następnie spolerować. Nie rób tego wcześniej niż po 24h (w zależności od tego jak lakier bezbarwny schnie, można już po paru godzinach, a czasem dopiero po paru dniach).
Na pewno bym tego nie lakierował metodą natryskową, bo rysa jest generalnie dość niewielka i nie jest prosta.
 Post #840562 Wysłany: 19 Sie 2018, 16:54;
Imię: Radek
Spoko, zobaczę pędzelkiem i lakierem jak pójdzie.
 Post #840571 Wysłany: 19 Sie 2018, 19:44;
Zwykłym pędzelkiem pójdzie słabo, tzn. pomażesz spory obszar wokół rysy. Możesz spróbować go przyciąć ale różnie z tym może być. Jeśli już to zainwestuj w taki pędzelek (drugi z lewej) dostępny np. w empiku:
Chociaż po malowaniu takim pędzlem raczej będziesz musiał przeszlifować zaprawkę, bo będzie ona dość spora. Z resztą zobaczysz jak wyjdzie.
 Post #840575 Wysłany: 19 Sie 2018, 20:41;
Imię: Radek
Właśnie o takim myślałem od dziewczyny wyszarpałem, rysa troszkę zakryta.
 Post #840587 Wysłany: 19 Sie 2018, 22:09;
W razie czego pytaj i dorzucaj do pytań zdjęcia.
