Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
[ 12 posty(ów) ] |
bumar1 |
#778121 Wysłany:
12 Cze 2015, 10:55; Temat postu: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Miejscowość: GRUDZIĄDZ Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 130
Witam, mam GP 2007/ 1.4/77 KM. Mam problem z klimą. W zeszłym roku była czyszczona i nabijana w serwisie. W zimę czasami też włączałem zgodnie z zaleceniami ASO. Ostatnio kiedy ją włączam po jakimś dłuższym czasie czuję zapach piwnicy/wilgoci. Dość nieprzyjemny. Po kilku minutach to mija. Jednak od wczoraj jest inaczej. Po włączeniu czuć ten nieprzyjemny zapach, później przemija i wraca ponownie kiedy wyłączam klimę i jadę z wyłączoną. O co chodzi ? Proszę o jakieś sugestie.
Markus80 |
#778133 Wysłany:
12 Cze 2015, 11:36; Temat postu: Re: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Miejscowość: Toszek Rejestracja: 02 Lut 2015, Posty: 82 Pomógł: 4
Wymiana filtra kabinowego + odgrzybianie.
_________________ Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
DeviLL |
#778138 Wysłany:
12 Cze 2015, 11:47; Temat postu: Re: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Dopiero co robiłem klimę i mam tak samo , jak wyłączę to pojawia się taki dziwny zapach , trudno ocenić , ale w stilonie miałem podobnie
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Piechuxt |
#778139 Wysłany:
12 Cze 2015, 12:13; Temat postu: Re: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Cóż, mam ten smród mimo dwukrotnego ozonowania, raz na wolnym biegu, raz na rozkręconej dmuchawie, filtr oczywiście wymieniony. Podobno są fajne sprejopodobne specyfiki do nawiewów-odpalasz nawiew na obiegu zamkniętym, odkręcasz to coś, to zaczyna puszczać powoli z siebie taką mgiełke, zamykasz drzwi i czekasz. Kolega to robił, fajny zapach, i na razie po 2 tygodniach sie jeszcze trzyma
DeviLL |
#778149 Wysłany:
12 Cze 2015, 15:22; Temat postu: Re: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Ja mam taki smrodo zabijacz z kleen-flo o zapachu pomarańczy , jak popsikam to tak z 2tyg trzyma zależnie od temperatury. Może filtr zwany osuszaczem do wymiany. Nikt tego nie wymienia a podobno co 2-3 lata trzeba , on wyłapuje wilgoć , więc pewnie z niego potem paruje smrodek
misci |
#778153 Wysłany:
12 Cze 2015, 15:52; Temat postu: Re: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Filtr zwany osuszaczem znajduje się wewnątrz układu klimatyzacji. Z jakimkolwiek czynnikiem zewnętrznym nie ma nic wspólnego. Czy w przypadku użycia klimy kapie woda pod autem? Powinna. Jeśli wody brak to trzeba udrożnić odprowadzenie. Źródłem smrodku jest wilgoć i to co się w niej znajduje, najczęściej grzybyl bo mają wilgotno i ciepło (jak klima nie pracuje).
bumar1 |
#778159 Wysłany:
12 Cze 2015, 17:58; Temat postu: Re: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Bardzo dziękuję za informacje. Szczególnie te konkretne. Co do kapiącej wody spod klimy to ie zauważyłem. Ale faktycznie w innych to zaobserwowałem. Muszę sprawdzić u siebie. Jeszcze raz dzięki za informacje i pomoc. Pozdrawiam
misci |
#778187 Wysłany:
12 Cze 2015, 21:47; Temat postu: Re: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Kałuża powinna pojawić się nieco za przednimi kołami mniej więcej w osi auta. (Przynajmniej w EVO tak mam).
bumar1 |
#778225 Wysłany:
13 Cze 2015, 11:12; Temat postu: Re: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Sprawdziłem. Przejechałem 12 km z włączoną klimatyzacją. Temp. na zewnątrz 22 stopnie. Pod samochodem kałuża o średnicy ok.25 - 30 cm. Chyba dobrze ? Zapach jakby powoli sam ustępował. Jeszcze trochę poczekam. Jak nie minie to może skorzystać z tych środków w puszkach do odkażania i poprawy zapachu ?
misci |
#778229 Wysłany:
13 Cze 2015, 12:05; Temat postu: Re: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Stosuję odgrzybiacze w sprayu, takie które się pienią. Oprócz kanałów wentylacyjnych trzeba pianę podać w otwór po zdemontowaniu filtra kabinowego.
wojtek1967 |
#778271 Wysłany:
13 Cze 2015, 19:31; Temat postu: Re: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
danielmax |
#778332 Wysłany:
14 Cze 2015, 14:00; Temat postu: Re: "Śmierdząca" klimatyzacja |
Miejscowość: kuj-pom Rejestracja: 23 Gru 2009, Posty: 91
ja uporałem się w ten sposób : " trzeba zdjąć w kabinie osłonę tunelu w nogach pasażera (tak jak do filtra pp), tam widać już wężyk odprowadzający wodę (wtedy dopiero zlokalizowałem gdzie jest odpływ bo pod samochodem nie mogłem znaleźć) .Odpinamy wężyk i najpierw piana z odgrzrzybiacza w stronę odpływu sondą od spraja przeczyszczamy i sprawdzamy drożność potem wkładamy sondę w drugą stronę i do maksa wypełniamy ten plastikowe skraplacz ( tam prawdopodobnie zostaje wilgoć i zaczynają rosnąć pleśnie i grzybki) szybko zakładamy odpływ aby piana nie ciekła do samochodu. Zostawiamy aby piana zniszczyła grzyby zamienia się w płyn i wycieka pod samochód.U mnie pomogło -do kratek wentylacyjnych nie polecam dawać piany ! ja dodatkowo raz do roku stosuję granat który odpala się wewnąttrz auta.Ozonowanie nie pomaga bo grzyby i pleśń trzeba rozpuścić i usunąć pianą ma ona silne właściwości myjące.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
[ 12 posty(ów) ] |
