Obecny czas: 24 Maj 2024, 12:24
[ 6 posty(ów) ] |
armen10 |
#779939 Wysłany:
04 Lip 2015, 15:22; Temat postu: Zegar temperatury wariuje |
Puntomaniak |
Imię: Arek
Witam, mam problem jak odpalam auto to wskaźnik temperatury wody leci do samego końca i wraca na dół. Powiem tylko, że wszystko dobrze działało dopóki nie podłączyłem interfejsu VIAKENA za 99zł odpaliłem auto i zonk! Co się mogło stać ? A może to nie ma nic wspólnego z faktem podłączenia ? Jak to można naprawić ? I gdzie szukać ewentualnie czujnika odpowiedzialnego za to ? dzięki z góry za pomoc.
abel |
#779949 Wysłany:
04 Lip 2015, 18:53; Temat postu: Re: Zegar temperatury wariuje |
słaby akumulator może jest ,podladuj go .jest tak że gdy jest słaby aku podczas rozruchu spada napiecie i wywala takie kwiatki nawet info o (zbyt wysokiej temperaturze ,sprawdź silnik )
armen10 |
#779950 Wysłany:
04 Lip 2015, 19:11; Temat postu: Re: Zegar temperatury wariuje |
Puntomaniak |
Imię: Arek
W takim razie dlaczego wskazówka paliwa dobrze działa ? hmm dziwne trochę, a z tym akumulatorem jest tak, że jest prawie nowy, ale mam alternator do wymiany może to on jest przyczyną ?
abel |
#779951 Wysłany:
04 Lip 2015, 19:33; Temat postu: Re: Zegar temperatury wariuje |
Sprawne ładowanie jest ważne w autach .być może w twoim aucie alternator niedoladowuje dostatecznie akumulatora .
armen10 |
#779953 Wysłany:
06 Lip 2015, 12:07; Temat postu: Re: Zegar temperatury wariuje |
Puntomaniak |
Imię: Arek
Właśnie tak jest jak mówisz, nawet mechanik powiedział, że do wymiany alternator, ale nurtuje mnie pytanie czemu wskazówka od paliwa po zapłonie się podnosi, przecież ona też ciągnie z akumulatora... [ Dodano: 06 Lip 2015, 12:07 ]Poza tym po włączeniu silnika wentylator nie chodzi
abel |
#780054 Wysłany:
06 Lip 2015, 18:46; Temat postu: Re: Zegar temperatury wariuje |
Który wentylator ? Jeżeli ten od chłodnicy to dlaczego ma chodzić .czy tylko dlatego że wskazówką przy rozruchu poszła na maxa. jeżeli chcesz sprawdzić wentylator to masz interfejs i możesz w mesie mu nakazać włączenie . Wymien alternator jeżeli masz uszkodzony ,bo on jest główną przyczyną twoich problemów . Autor postu otrzymał pochwałę
[ 6 posty(ów) ] |
