Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
 Post #779939 Wysłany: 04 Lip 2015, 15:22;
 Temat postu: Zegar temperatury wariuje
Imię: Arek
mam problem jak odpalam auto to wskaźnik temperatury wody leci do samego końca i wraca na dół.
Powiem tylko, że wszystko dobrze działało dopóki nie podłączyłem interfejsu VIAKENA za 99zł odpaliłem auto i zonk!
Co się mogło stać ? A może to nie ma nic wspólnego z faktem podłączenia ?
Jak to można naprawić ? I gdzie szukać ewentualnie czujnika odpowiedzialnego za to ?
dzięki z góry za pomoc.
 Post #779949 Wysłany: 04 Lip 2015, 18:53;
 Temat postu: Re: Zegar temperatury wariuje
Miejscowość: ełk
słaby akumulator może jest ,podladuj go .jest tak że gdy jest słaby aku podczas rozruchu spada napiecie i wywala takie kwiatki nawet info o (zbyt wysokiej temperaturze ,sprawdź silnik )
 Post #779950 Wysłany: 04 Lip 2015, 19:11;
Imię: Arek
W takim razie dlaczego wskazówka paliwa dobrze działa ? hmm dziwne trochę, a z tym akumulatorem jest tak, że jest prawie nowy, ale mam alternator do wymiany może to on jest przyczyną ?
 Post #779951 Wysłany: 04 Lip 2015, 19:33;
Miejscowość: ełk
Sprawne ładowanie jest ważne w autach .być może w twoim aucie alternator niedoladowuje dostatecznie akumulatora .
 Post #779953 Wysłany: 06 Lip 2015, 12:07;
Imię: Arek
Właśnie tak jest jak mówisz, nawet mechanik powiedział, że do wymiany alternator, ale nurtuje mnie pytanie czemu wskazówka od paliwa po zapłonie się podnosi, przecież ona też ciągnie z akumulatora...
[ Dodano: 06 Lip 2015, 12:07 ]
Poza tym po włączeniu silnika wentylator nie chodzi :(
 Post #780054 Wysłany: 06 Lip 2015, 18:46;
Miejscowość: ełk
Który wentylator ?
Jeżeli ten od chłodnicy to dlaczego ma chodzić .czy tylko dlatego że wskazówką przy rozruchu poszła na maxa. jeżeli chcesz sprawdzić wentylator to masz interfejs i możesz w mesie mu nakazać włączenie .
Wymien alternator jeżeli masz uszkodzony ,bo on jest główną przyczyną twoich problemów .
