Obecny czas: 26 Kwi 2024, 11:01
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
Rudzielec19 |
#799670 Wysłany:
09 Mar 2016, 21:18; Temat postu: Punto gaśnie przy hamowaniu |
Forumowicz |
Witam wszystkich, jestem tu nowa, więc nie wiem czy założyłam wątek w dobrym miejscu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie a teraz do rzeczy: Mam GP 1.4 77km jakiś czas temu miałam dziwną sytuację, ponieważ ni stąd ni zowąd autko zgasło mi samo z siebie podczas, gdy stałam sobie na światłach. Zaświeciły mi się kontrolki akumulatora i oleju. Uruchomiłam silnik na nowo i wszystko było okej. Zbagatelizowałam to, bo myślałam, że odpuściłam sprzęgło na biegu (ah ci młodzi kierowcy). Niestety taka sytuacja od tamtego czasu powtórzyła się bodajże 3 razy, zawsze przy hamowaniu, czasem robi się tak gdy jeszcze jadę - wtedy muszę się zatrzymać (czasem na środku drogi, co nie jest bezpieczne), szybko odpalić silnik i mogę jechać dalej. Teraz już wiem, że to nie jest wina puszczania sprzęgła na biegu, bo zdarzyło mi się zrobić to może raz czy dwa i nie było takiej sytuacji jaką opisałam, po prostu szarpnął wtedy. Akumulator jest całkiem nowy, bo ma około pół roku, olej sprawdzałam i jest w normie. Pojechałam z tym do ASO, ale niestety nie umieli powiedzieć co się dzieje mojemu punciakowi Chciałabym zapytać Was jako bardziej doświadczonych, czy spotkaliście się może z czymś takim i jaka może być tego przyczyna? Edit: dodam jeszcze, że w ogóle nie czuć, że gaśnie. Po prostu obroty spadają za bardzo. Jeśli to ma znaczenie to hamuje sprzęgłem i hamulcem.
Góra |
Gigavat |
#799687 Wysłany:
09 Mar 2016, 21:48; Temat postu: Re: Punto gaśnie przy hamowaniu |
Puntoświr |
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 10 Maj 2013, Posty: 281 Pomógł: 4
Naprawdę ciężko coś doradzić patrząc na ekran. Brak stałego objawu, to najgorszy rodzaj usterki. Jak auto było w ASO to pewnie sprawdzali zapisane błędy. Coś mówili?
_________________ Mocy przybywaj bo 8V to nie V8! CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
Góra |
Rudzielec19 |
#799689 Wysłany:
09 Mar 2016, 22:00; Temat postu: Re: Punto gaśnie przy hamowaniu |
Forumowicz |
Gigavat napisał(a): Naprawdę ciężko coś doradzić patrząc na ekran. Brak stałego objawu, to najgorszy rodzaj usterki. Jak auto było w ASO to pewnie sprawdzali zapisane błędy. Coś mówili? Powiedzieli, że bez "zobaczenia objawów na żywo" nie są w stanie stwierdzić na czym polega problem. A to niestety (na szczęście) zdarza się bardzo rzadko i nawet nie umiem powiedzieć w jakich okolicznościach oprócz hamowania
Góra |
oko21 |
#799693 Wysłany:
09 Mar 2016, 22:22; Temat postu: Re: Punto gaśnie przy hamowaniu |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Rudzielec19 napisał(a): Punto gaśnie przy hamowaniu Rudzielec19 napisał(a): autko zgasło mi samo z siebie podczas, gdy stałam sobie na światłach Doprecyzujmy, jak to w końcu jest? Jak stoisz, czy jak hamujesz? Miałem taki objaw w w PIIFL. Niestety odpowiadała za to źle wyregulowana instalacja LPG. Po regulacji objawy ustąpiły. Sugeruję udanie się do dobrego gazownika i porządną regulację.
Góra |
Rudzielec19 |
#799698 Wysłany:
09 Mar 2016, 22:43; Temat postu: Re: Punto gaśnie przy hamowaniu |
Forumowicz |
oko21 napisał(a): Rudzielec19 napisał(a): Punto gaśnie przy hamowaniu Rudzielec19 napisał(a): autko zgasło mi samo z siebie podczas, gdy stałam sobie na światłach Doprecyzujmy, jak to w końcu jest? Jak stoisz, czy jak hamujesz? Miałem taki objaw w w PIIFL. Niestety odpowiadała za to źle wyregulowana instalacja LPG. Po regulacji objawy ustąpiły. Sugeruję udanie się do dobrego gazownika i porządną regulację. Precyzujac to tak: za pierwszym razem jak zgasł to zorientowałam się w momencie, gdy nie mogłam spod świateł ruszyć i musiałam zapalić na nowo. A ostatnie 2 sytuację były w momencie hamowania. Instalacja gazowa jest oryginalna, zakładana w fiacie w 2009 roku, a jej przegląd miałam zaplanowany na po świętach wielkanocnych
Góra |
oko21 |
#799705 Wysłany:
09 Mar 2016, 22:58; Temat postu: Re: Punto gaśnie przy hamowaniu |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Jeśli to wina instalacji, to być może problem zniknie. Jeśli nie, to trzeba szukać dalej. Rozumiem, że to się dzieje tylko na gazie?
Góra |
Rudzielec19 |
#799732 Wysłany:
10 Mar 2016, 16:34; Temat postu: Re: Punto gaśnie przy hamowaniu |
Forumowicz |
oko21 napisał(a): Jeśli to wina instalacji, to być może problem zniknie. Jeśli nie, to trzeba szukać dalej. Rozumiem, że to się dzieje tylko na gazie? Tak, nie jeżdżę na benzynie [ Dodano: 10 Mar 2016, 15:33 ]Dzisiaj znowu były dwie takie sytuacje. Przy tej drugiej zwróciłam uwagę na to i jak dojezdzalam do świateł jednocześnie zwalniajac obroty spadły mi do zera, gdzie zwykle spadają do 500-100 (nie pamiętam ile dokładnie) i w tym momencie punciak gaśnie i zapalają się obie kontrolki (olej i aku). Najczęściej to się dzieje, gdy jadę na uczelnie (może to miejsce emanuje złą energią..) i raz jak wracałam do domu. Boję się żeby takie coś się nie stało np przy wyprzedzaniu..
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
