Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #793683 Wysłany: 16 Sty 2016, 14:18;
 Temat postu: Dziwny grzechot / rezonans w kabinie przy niskich obrotach
Imię: Arek
od jakiegoś czasu w sumie po wymianie alternatora, ale nie wiem, czy to może mieć jakiś wpływ, w kabinie słychać dziwne dzięki.
Jak jadę wolno np. na 3, a obroty są w zakresie 2 biegu, to w kabinie słychać głośne wibracje czegoś (coś rezonuje).
Hasał dochodzi ze strony przedniego prawego koła, tam jest w sumie alternator. Jak obroty wejdą na wyższe, to hałas ustaje (stabilizuje się). Chciałem zlokalizować ten hałas otwierając maskę (robił to nawet mechanik) i nic nie słychać.
Jak się wsiądzie do środka, znów słychać.
Co to może być ?
 Post #793780 Wysłany: 17 Sty 2016, 00:58;
 Temat postu: Re: Dziwny grzechot / rezonans w kabinie przy niskich obrota
Może rura dolotowa do filtra powietrza? Ona jest zaczepiona o taką blaszkę.
 Post #798743 Wysłany: 29 Lut 2016, 22:40;
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
znalazles co to? ja wyciaglem pokrywe silnika, filtr z rurami, plyte i dalej buczy. Tak miedzy 2,5 a 3 tys najgorsze ze nie zawsze. Zastanawiam sie czy to nie wydech
 Post #798752 Wysłany: 29 Lut 2016, 23:46;
Pod dołem masz cienki płaskownik łączący wahacz lewy z prawym a pośrodku idzie rura kolektora wydechowego.Chwyć za płaskownik nad rurą i i odegnij go w dól.Zrob jazdę próbną i daj nam znać.Pozdrawiam.
 Post #798822 Wysłany: 01 Mar 2016, 21:05;
jest odgięty o kilka cm, niestety to nie to, to bardziej takie plastikowe buczenie nie metaliczne
 Post #798845 Wysłany: 01 Mar 2016, 23:08;
Miejscowość: ełk
Rura zasysajaca powietrze do filtra kiedyś mi halasowala gdy nie była dobrze umocowana
 Post #798858 Wysłany: 08 Mar 2016, 22:42;
w t-jecie jest roche inaczej mocowana wkretem do pasa, po wyciagnieciu jej z calym boxem powietrza dalej to samo
[ Dodano: 08 Mar 2016, 21:42 ]
chyba znalazlem, za altkiem przewód od klimy dotykal grodzi. Odgiąłem i 3 dzień spokój
