Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 7 posty(ów) ] |
armen10 |
#793683 Wysłany:
16 Sty 2016, 14:18; Temat postu: Dziwny grzechot / rezonans w kabinie przy niskich obrotach |
Imię: Arek
Witam, od jakiegoś czasu w sumie po wymianie alternatora, ale nie wiem, czy to może mieć jakiś wpływ, w kabinie słychać dziwne dzięki. Jak jadę wolno np. na 3, a obroty są w zakresie 2 biegu, to w kabinie słychać głośne wibracje czegoś (coś rezonuje). Hasał dochodzi ze strony przedniego prawego koła, tam jest w sumie alternator. Jak obroty wejdą na wyższe, to hałas ustaje (stabilizuje się). Chciałem zlokalizować ten hałas otwierając maskę (robił to nawet mechanik) i nic nie słychać. Jak się wsiądzie do środka, znów słychać. Co to może być ?
taki--jeden |
#793780 Wysłany:
17 Sty 2016, 00:58; Temat postu: Re: Dziwny grzechot / rezonans w kabinie przy niskich obrota |
Może rura dolotowa do filtra powietrza? Ona jest zaczepiona o taką blaszkę.
Guttek |
#798743 Wysłany:
29 Lut 2016, 22:40; Temat postu: Re: Dziwny grzechot / rezonans w kabinie przy niskich obrota |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 31 Gru 2013, Posty: 238 Pomógł: 1
znalazles co to? ja wyciaglem pokrywe silnika, filtr z rurami, plyte i dalej buczy. Tak miedzy 2,5 a 3 tys najgorsze ze nie zawsze. Zastanawiam sie czy to nie wydech
kasa1979 z punto evo |
#798752 Wysłany:
29 Lut 2016, 23:46; Temat postu: Re: Dziwny grzechot / rezonans w kabinie przy niskich obrota |
Pod dołem masz cienki płaskownik łączący wahacz lewy z prawym a pośrodku idzie rura kolektora wydechowego.Chwyć za płaskownik nad rurą i i odegnij go w dól.Zrob jazdę próbną i daj nam znać.Pozdrawiam.
Guttek |
#798822 Wysłany:
01 Mar 2016, 21:05; Temat postu: Re: Dziwny grzechot / rezonans w kabinie przy niskich obrota |
kasa1979 z punto evo napisał(a): Pod dołem masz cienki płaskownik łączący wahacz lewy z prawym a pośrodku idzie rura kolektora wydechowego.Chwyć za płaskownik nad rurą i i odegnij go w dól.Zrob jazdę próbną i daj nam znać.Pozdrawiam. jest odgięty o kilka cm, niestety to nie to, to bardziej takie plastikowe buczenie nie metaliczne
abel |
#798845 Wysłany:
01 Mar 2016, 23:08; Temat postu: Re: Dziwny grzechot / rezonans w kabinie przy niskich obrota |
Rura zasysajaca powietrze do filtra kiedyś mi halasowala gdy nie była dobrze umocowana
Guttek |
#798858 Wysłany:
08 Mar 2016, 22:42; Temat postu: Re: Dziwny grzechot / rezonans w kabinie przy niskich obrota |
abel napisał(a): Rura zasysajaca powietrze do filtra kiedyś mi halasowala gdy nie była dobrze umocowana w t-jecie jest roche inaczej mocowana wkretem do pasa, po wyciagnieciu jej z calym boxem powietrza dalej to samo [ Dodano: 08 Mar 2016, 21:42 ]Guttek napisał(a): abel napisał(a): Rura zasysajaca powietrze do filtra kiedyś mi halasowala gdy nie była dobrze umocowana w t-jecie jest roche inaczej mocowana wkretem do pasa, po wyciagnieciu jej z calym boxem powietrza dalej to samo chyba znalazlem, za altkiem przewód od klimy dotykal grodzi. Odgiąłem i 3 dzień spokój
[ 7 posty(ów) ] |
