Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 112 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Post #840557 Wysłany: 19 Sie 2018, 18:22;
 Temat postu: Testy przyspieszenia + diagnostyka
Imię: Radek
Witam, czy robił ktoś testy przyspieszenia swoim grande punto? Najlepiej 1.4 16V dzisiaj przy okazji małej wycieczki zrobiłem test i przy 100km/h się zdziwiłem. Za jakiś czas powtórzę test bo średnio wyszedł. Wg. katalogu powinno być 11.4s a było 20,9.
[ Dodano: 19 Sie 2018, 15:54 ]
test powtórzony 20,4s na benzynie, pierwszy na gazie, szukać problemów z autem? Czas 2 razy większy niż powinien.
a może przez upał bo jest u mnie 32*
[ Dodano: 19 Sie 2018, 17:47 ]
Odłączony map sensor auto jedzie tak samo.
[ Dodano: 19 Sie 2018, 18:22 ]
Sonda przed katem wypięta auto tak samo chodzi( wcześniej pokazał błąd p0130) jutro sobie sprawdzę drugą.
Ostatnio edytowany przez radex324, 19 Sie 2018, 20:39, edytowano w sumie 1 raz
 Post #840564 Wysłany: 19 Sie 2018, 18:36;
 Temat postu: Re: Testy przyspieszenia
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
ja miałem około 13.6 z pasażerem 1.4 8v ale warunki niezbyt idealne
[ Dodano: 19 Sie 2018 17:36 ]
może nie kręcisz do końca na obrotach ?
 Post #840565 Wysłany: 19 Sie 2018, 18:52;
Imię: Radek
Dodaje gazu około 4-5k obrotów, ruszam, zmieniam biegi przy około 5,5-6k do 100km/h na 4 jadę, w ciągu tygodnia/dwóch sprawdzę jeszcze kompresję na silniku. Koła też mam 15" więc nie tu problem.
[ Dodano: 19 Sie 2018, 18:52 ]
Pamiętasz może jaki czas był mniej więcej do 50km/h? U mnie 4,6s najmniej może jakoś źle ruszam?
 Post #840566 Wysłany: 19 Sie 2018, 19:07;
Klubowicz
jak zmieniam 2 na 3 to mam już 100
a apka nie zapisała mi ile miałem do 50
btw dokładnie rok temu zarejestrowałeś się na forum :E
 Post #840567 Wysłany: 19 Sie 2018, 19:20;
Imię: Radek
Do 7K obr kręcić? I tak coś mi z tym czasem nie pasuje. No popatrz już rok haha :)
[ Dodano: 19 Sie 2018, 19:20 ]
Dodam tyle że moje auto tylko lekko zapiszczy kołami, opony hankook. Zerwanie przyczepności w moim aucie tylko hdy są skręcone koła, coś ewidentnie mam za mało mocy.
 Post #840569 Wysłany: 19 Sie 2018, 19:36;
Klubowicz
dasz radę nagrać film ? tak żeby zegary było widać ?
 Post #840570 Wysłany: 19 Sie 2018, 20:11;
Imię: Radek
Jutro coś nagram Albo jeszcze dziś .
[ Dodano: 19 Sie 2018, 20:08 ]
Nagrałem teraz prędkość i obroty silnika, tu filmik https://youtu.be/zOsgsR2geYU dalej 18,98s
[ Dodano: 19 Sie 2018, 20:11 ]
O dziwne sdprog pokazuje mi pozycje przepustnicy na 77%.
 Post #840573 Wysłany: 19 Sie 2018, 20:19;
Klubowicz
kiepsko to wygląda
u mnie torque też pokazuje położenie pedału gazu na 77% tym bym się nie przejmował
 Post #840574 Wysłany: 19 Sie 2018, 20:35;
Imię: Radek
Wiesz może czemu tak się dzieje? Co może obniżać moc samochodu? Najbardziej obawiam się kompresji jak wyjdzie słaba to czekają mnie wydatki.
 Post #840576 Wysłany: 19 Sie 2018, 20:45;
 Temat postu: Re: Testy przyspieszenia + diagnostyka
Klubowicz
podstawowe zeczy bym najpierw zrobił jak świece kable filtry ale pierwsze tak jak mówisz pomiar kompresji oraz wypadało by sprawdzić czy katalizator nie zapchany
bo w tej sytuacji objedzie cię zwykłe 1.2 8v 65km a tak być nie może
Na tym sd prog masz możliwość odczytania długich oraz krótkich korekt czasów wtrysku ? jeżeli tak do wzuć skrina na rozgrzanym silniku
 Post #840578 Wysłany: 19 Sie 2018, 20:52;
Imię: Radek
Jak sprawdzić kata? Świece zmieniane w tamtym roku wraz z cewkami championa.(wymiana za miesiąc na nowe gdzieś) Korekty na lpg mam długoterminowa na około -16% -12% na wolnych obrotach a przy przyspieszeniu zmienia się na 0 lub 0< . Przy benzynie długoterminowa mam na 0% a krótko nie pamiętam, najwcześniej jutro mogę to zrobić.
[ Dodano: 19 Sie 2018, 20:52 ]
Może brak działania zmiennych faz rozrządu powodować takie spadki? W siłowniku mam klejone gniazdo i może coś nie łączy.
 Post #840580 Wysłany: 19 Sie 2018, 20:57;
Klubowicz
żeby sprawdzić kata trzeba do niego zajrzeć endoskopem
jeżeli na bp masz korekty 0% to w dolocie jest wszystko w porządku korekty się zmieniają jak coś jest tam zapchane na - a jak dostaje lewe powietrze wtedy korekty idą na +
 Post #840584 Wysłany: 19 Sie 2018, 21:57;
Imię: Radek
Postaram się tą kompresję sprawdzić jak najszybciej bo chyba tylko ona została. W razie jak było małe ciśnienie to co najlepiej zrobić? Jutro jeszcze wezmę lapka i w mes wszystkie parametry nagram na wykresie i tu go wstawię.
[ Dodano: 19 Sie 2018, 21:57 ]
Będę lał ceramizer jeszcze przy wymianie oleju ponoć troszkę podnosi kompresje.
 Post #840588 Wysłany: 19 Sie 2018, 22:24;
Klubowicz
z ceramizerem nie wież w bajki i cudowne testy łysego z kabanosami
łysy za takie testy ustawione jeździ teraz dodge ram'em i haupę stawia za reklamę ten środek do silnika praktycznie nic nie daje poza chudszym portfelem
jeżeli komprecha jest słaba pierwsze do sprawdzenia głowica czy nie ma powypalanych zaworów oraz gniazd (głównie przez lpg)
jeżeli zużyte pierścienie/tłoki naruszane gładzie cylindrów szukamy słupka najlepiej z jakiegoś rozbitka w tył
ale najpierw wykresy z pomiaru ciśnienia sprężania oraz wykresy z mesa
ile oleju ci ubywa na 1kkm ?
 Post #840589 Wysłany: 20 Sie 2018, 10:18;
Imię: Radek
Na 10kkm muszę zrobić dolewkę ze 200-500ml nie pamiętam, LPG jest dopiero od 10 miesięcy.
[ Dodano: 20 Sie 2018, 10:18 ]
Dzisiaj jeszcze sprawdzę przepływomierz, gdzie on dokładnie jest? Za przepustnicą czy przed?
 Post #840612 Wysłany: 20 Sie 2018, 10:56;
Klubowicz
między filtrem a przepustnicą
 Post #840614 Wysłany: 20 Sie 2018, 11:28;
Imię: Radek
Kurde nic takiego nie mam, przewód z filtra od razu do przepustnicy.
 Post #840616 Wysłany: 20 Sie 2018, 11:57;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Po korektach nie koniecznie sprawdzisz sprawność katalizatora jak wkład się rozsypał lub odwarstwił od obudowy. Jaki masz przebieg? Ja w 1.2 16v mam 228kkm i katalizator jest na pokładzie, lpg od 155kkm. Sprawdź korekty STFT/LTFT na lpg i PB i porównaj, w wyższym zakresie obrotów jak sterownik przechodzi w OL sprawdź na jakiej wartości napięcia oscyluje sonda lambda i czy są porównywalne wartości na PB i lpg. W OL korekta STFT ]niezależnie od paliwa] dąży do 0 i nic nam to nie mówi stąd w tym zakresie obrotów instalację fachowo reguluje się z podglądem na AFR [montuje się dodatkową zewnętrzną sondę w końcówkę wydechu]. Być może instalacja lpg rozjeżdża ustawienia sterownika ECM silnika dla PB. Dla sprawdzenia, pojeździłbym min. 100km na samej PB i powtórzył pomiar.
 Post #840617 Wysłany: 20 Sie 2018, 14:06;
Imię: Radek
LPG od 15kkm, przebieg samochodu to 145kkm, zaraz pojadę z laptopem i nagram wykresy.
[ Dodano: 20 Sie 2018, 13:24 ]
MES nie chce współpracować, zacina się przy tworzeniu wykresu...
[ Dodano: 20 Sie 2018, 14:06 ]
Wykresy z mes 1.7 powinny działać na nowszych, wszystko zaznaczone przy przeglądaniu możecie wyłączyć niepotrzebne parametry.
https://drive.google.com/open?id=1qZbZVwGYSLAGmC_Z89odqrLiCJP8KOsZ
 Post #840624 Wysłany: 20 Sie 2018, 14:10;
Wieczorem zerknę jak nie zapomnę, teraz nie mam możliwości :) Jaką apką robisz te testy, ta darmową Torque? Teraz mi się nasuwa takie pytanie, sprzęgło Ci się nie ślizga? Przy sprincie przy 100km/h powinieneś mieć 3 bieg max, chyba że masz skrzynie 6 biegową to pewnie ma krótkie przełożenia.
 Post #840625 Wysłany: 20 Sie 2018, 14:28;
Imię: Radek
Mam skrzynie 6 biegów, sprzęgło raczej nie ślizga, robię to aplikacją sdprog ale ty możesz czym chcesz.
 Post #840630 Wysłany: 20 Sie 2018, 17:32;
W tym pliku masz zapisane "wszystko i nic", nie ma podglądu na korekty STFT i LTFT i na przebieg sygnału napięciowego sondy lambda. Ja w MES-ie też w 1.2 16v nie mam podglądów na te parametry, sprawdzam je apką PistonOBDII + ELM327 na BT. Błędów od katalizatora lub drugiej sondy lambda nie masz?
 Post #840631 Wysłany: 23 Sie 2018, 18:10;
Imię: Radek
Postaram się zrobić wykresy wszystkie jak mes 3,6 zacznie współpracować. Nie mam błędów.
[ Dodano: 23 Sie 2018, 17:16 ]
Korekty STFT/LTFT na lpg/benzynie praktycznie takie same w okolicach 0%. Tutaj gazuje już z sondami lambda: https://youtu.be/ZxNtIHQgglY?t=1m27s Zaraz jadę jeszcze pod kompa się podłączyć z lapka . Screen z odłączonymi sondami lambda i pokazuje ciągle 0,46V. Macie jeszcze jakieś rady co dokładnie sprawdzić?
[ Dodano: 23 Sie 2018, 18:10 ]
Kilka wykresów: https://drive.google.com/open?id=1Wj0Yg2t1Ub_gSYK1emfX8tmIptSUgVkd nic więcej nie potrafię sprawdzić.
 Post #840713 Wysłany: 23 Sie 2018, 20:16;
Może to nic nie wnosi do tematu, ale w 1,4 8V, również z LPG, mam w dolocie około 290-320 mbar na jałowym. Czy OK, nie wiem, ale jak zdejmę wężyk podciśnienia z reduktora gazu, to silnik zaczyna nierówno pracować i ciśnienie w dolocie się zwiększa, czyli próżnia jest gorsza, właśnie około 400-420 mbar (czyli 40-42 kPa).
Może ci reduktor zdechł albo w dolot lewe powietrze dostaje?
Po drugie, odłączyłem na próbę elektrozawór zmiennych faz i auto wywala błąd, widzi "przerwę w obwodzie" i auto ledwo jedzie, jakby "tryb awaryjny".
Prawdziwym testem byłoby oszukać kompa (wpiąć cokolwiek zamiast elektrozaworu, żarówkę, rezystor) i wtedy ocenić, czy zmienne fazy osłabiają silnik, gdy nie działają (próbował ktoś?).
PS
W pierwszym wpisie otwierającym temat jest, że auto nie reaguje na odpięcie MAP sensora, ani sond? A powinno z tego co wiem...
 Post #840719 Wysłany: 23 Sie 2018, 20:33;
Klubowicz
ja też u siebie podczas wymiany sprzęgła zapomniałem o sądzie auto odpaliło i jeździło normalnie tylko check świecił
[ Dodano: 23 Sie 2018 19:33 ]
radex324, nic nie widzę niepokojącego w tych wykresach
a może w którymś kole zapiekł się zacisk lub cylinderek i trzyma ?
