Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:41
 Post #486211 Wysłany: 29 Cze 2011, 19:50;
 Temat postu: GP a Corsa D
Miejscowość: Łowicz/Łódź
Panowie mam pytanko, bo dowiedziałem się, że wiele części zamiennych z Corsy D pasuje do naszych GP. O jakie części właściwie chodzi, bo z tego co wiem to głównie elementy zawieszenia... Czy ktoś się orientuje??
 Post #486259 Wysłany: 29 Cze 2011, 21:47;
Wersja: Energy
głównie tak ale też silniki 1.3 diesel oraz wycieraczki, choć w moim GP pompa paliwa ma znaki GM to możliwe, że też pasuje,a w przypadku zawieszenia to mogą być zastosowane amortyzatory o innej charakterystyce niż w GP ale wizuanie takie same, choć to trudno sprawdzić :)
 Post #486296 Wysłany: 29 Cze 2011, 23:09;
No a takie rzeczy jak sworznie, tulejki, linki hamulcowe??
 Post #486530 Wysłany: 30 Cze 2011, 21:43;
Wersja: Energy
To trudno powiedzieć, niektóre z fotek wyglądają tak samo, ale to trzebaby porównywać części, a raczej większość nie ma takiej możliwości, może jakis mechanik się wypowie :)
 Post #486610 Wysłany: 01 Lip 2011, 08:04;
No to czekamy :lol:
 Post #486728 Wysłany: 01 Lip 2011, 16:12;
Miejscowość: sosnowiec
chyba:
łacznik stabilizatora
przeciwpyłkowy
felgi
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #486738 Wysłany: 01 Lip 2011, 16:54;
Wersja: Energy
Felgi w GP to: 6J 15 ET 43 4x100, CH 56,5
w Corsie D to 6J 15 ET 39 4x100, CH 56,5
Więc są niewielkie różnice w odsadzeniu, ale pewie da się je zamiennie założyć, natomiast w przypadku zamienników alufelg prawdopodobnie nie bedzie zadniej różnicy.
Takie same są opony o rozmiarzre 185/65R15, choć wiekszość GP ma 175/65R15, prawdopodobnie też akumulatory będą o podobnej pojemności :D
Ostatnio edytowany przez autofan, 01 Lip 2011, 16:55, edytowano w sumie 1 raz
 Post #486739 Wysłany: 01 Lip 2011, 16:55;
aha to croma ma z vectry
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #486740 Wysłany: 01 Lip 2011, 16:57;
Wersja: Energy
Tak Croma ma z Vectry C lub Signum, natomiast idealnie takie same felgi jak w GP Opel oferował do Merivy (mam na zimówki) :)
 Post #487616 Wysłany: 04 Lip 2011, 20:12;
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK
sworznie wahaczy i same wahacze są te same. łączniki też
FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
 Post #490353 Wysłany: 14 Lip 2011, 07:38;
A orientuje się ktoś, czy może gumy na drążku stabilizatora z Corsy będą pasowały w naszych GP??
 Post #843546 Wysłany: 14 Lis 2018, 14:03;
 Temat postu: Re: GP a Corsa D
Imię: BobMF
odgrzewam temat, wspólna płyta podłogowa, więc będą różnice w nadwoziu, wnętrzu i silnikach (?)
domino.sklep.pl
 Post #843550 Wysłany: 14 Lis 2018, 14:38;
Wersja: Energy
Poza wspólną płytą podłogową wspólnych jest wiele części zawieszenia (ale nie wszystkie). Silniki benzynowe w Fiacie są inne niż w Oplu, wspólny jest silnik 1.3 multijet. Nadwozie ma przecież inny kształt, ale większość zgrzewów wygląda podobnie, w środku wykończenie, radia są typowe dla każdego modelu, np. fotele wg mnie ma wygodniejsze i szersze GP ale np. obudowa nagrzewnicy (pod deską rozdzielczą) prawdopodobnie jest ta sama. Naprawiając Punto nieraz już natknąłem się np. na kostkach instalacji elektrycznej na znaki GM co świadczy, że jej część jest wspólna oraz np w obudowie pompy paliwa.
 Post #861345 Wysłany: 11 Gru 2023, 21:57;
Chyba nawet na tym forum ktoś wymieniał przednią belkę/wózek/sanki, w prostym benzyniaku i pasowała z Corsy D.
A współcześnie to choćby na Allegro są listy marka/model do jakiego dana część pasuje i przeważnie są poprawne - można tego używać jako bazy danych przy poszukiwaniu części, zamiennika, po numerze, po wyglądzie.
Ciekawy dokument dla blacharzy autoryzowanych "GM",...w RPA. Pokazane elementy wspólne z Grande.
Plus ciekawostki typu, że zależnie od wersji silnikowej blacha tylnej belki jest różnej grubości (we Fiatowskich materiałach w obiegu, takiego info brak). Jest też prawidło do montażu tylnej belki (to akurat ASO Fiata też powinny mieć).
:arrow: https://drive.google.com/file/d/1gYxqHTsQKW9RBggfMzUtbVZ3t3wqhmi2/view
