"Debile na parkingu" Czyli uszkodzony zderzak. http://fiatpunto.com.pl/topic58941.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | radex324 [ 19 Sie 2018, 10:07 ] |
Temat postu: | "Debile na parkingu" Czyli uszkodzony zderzak. |
Witam, czym najlepiej usunąć ślady zarysowania zrobione jakimś gwoździem czy kluczem? Rysa jest do podkładu(biały ślad) i na 30cm około. |
Autor: | domin45670 [ 19 Sie 2018, 10:21 ] |
Temat postu: | Re: "Debile na parkingu" Czyli uszkodzony zderzak. |
Zaprawką w odpowiednim kolorze + bezbarwny. Następnie pokombinuj wykałaczką, choć pewnie szybko stracisz cierpliwość i efekt nie będzie odpowiedni, albo poszukaj aplikatorów dentystycznych lub aplikatorów do rzęs: post839276.html#p839276 |
Autor: | radex324 [ 19 Sie 2018, 11:07 ] |
Zastanawiam się nad sprejem pod kolor + bezbarwny. |
Autor: | domin45670 [ 19 Sie 2018, 11:16 ] |
Ale sprayem chyba nie myślisz tego nakładać? Szkoda psuć tak dużą powierzchnię, a kolor nie będzie idealnie dopasowany do nadwozia. Swoją drogą, jaki masz kolor GP? |
Autor: | radex324 [ 19 Sie 2018, 11:22 ] |
Czarny z brokatem. |
Autor: | domin45670 [ 19 Sie 2018, 11:30 ] |
Wrzuć może jeszcze jakieś zdjęcie jak to wygląda. Jedno z bliska, a drugie z dalsza aby pokazać jak przebiega cała rysa na tle samochodu. |
Autor: | radex324 [ 19 Sie 2018, 14:57 ] | ||
Temat postu: | Re: "Debile na parkingu" Czyli uszkodzony zderzak. | ||
Ok postaram się dzisiaj zrobić fotki. [ Dodano: 19 Sie 2018, 14:57 ] Dobra przyjrzałem się i do białego jest w 1 miejscu tylko a tak to lakier zdarty.
Autor: | domin45670 [ 19 Sie 2018, 16:20 ] |
Moja finalna propozycja jest taka: spoleruj to pastą polerską, może być pasta Tempo, która jest dostępna w prawie każdym supermarkecie (zapewne na mnie zaraz gromy polecą ale ja tą pastę używam od dawna i jest w porządku a mam dość upierdliwe podejście jeśli chodzi o estetykę ). Po takiej ręcznej polerce będziesz miał rzeczywisty obraz tego jak to wygląda i gdzie należy uzupełnić lakier. Następnie miejsce wymagające uzupełnienia lakieru odtłuść benzyną ekstrakcyjną (pasta Tempo też woskuje, więc usuniesz przy okazji ten wosk) i ręcznie za pomocą wykałaczki lub czegoś innego (np. pędzelka, o jakim wspomniałem wyżej) uzupełnij lakier. Spróbuj to zrobić na dwa sposoby: wypełniając nim rysę lub jedynie nakładając cienką warstwę lakieru. Zobaczysz co wygląda lepiej i w ten bardziej korzystny sposób dokończ pozostałe wymagające zaprawki miejsca. Po jakimś czasie (w zależności od tego ile nałożyłeś lakieru i jak szybko schnie - 10 - 20 min.) możesz nałożyć lakier bezbarwny. W zależności od tego jak to wyszło, możesz zostawić to tak jak jest, spolerować pastą polerską, albo użyć wodnego papieru ściernego 1000 a następnie spolerować. Nie rób tego wcześniej niż po 24h (w zależności od tego jak lakier bezbarwny schnie, można już po paru godzinach, a czasem dopiero po paru dniach). Na pewno bym tego nie lakierował metodą natryskową, bo rysa jest generalnie dość niewielka i nie jest prosta. |
Autor: | radex324 [ 19 Sie 2018, 16:54 ] |
Spoko, zobaczę pędzelkiem i lakierem jak pójdzie. |
Autor: | domin45670 [ 19 Sie 2018, 19:44 ] |
Zwykłym pędzelkiem pójdzie słabo, tzn. pomażesz spory obszar wokół rysy. Możesz spróbować go przyciąć ale różnie z tym może być. Jeśli już to zainwestuj w taki pędzelek (drugi z lewej) dostępny np. w empiku: Chociaż po malowaniu takim pędzlem raczej będziesz musiał przeszlifować zaprawkę, bo będzie ona dość spora. Z resztą zobaczysz jak wyjdzie. |
Autor: | radex324 [ 19 Sie 2018, 20:41 ] |
Właśnie o takim myślałem od dziewczyny wyszarpałem, rysa troszkę zakryta. |
Autor: | domin45670 [ 19 Sie 2018, 22:09 ] |
W razie czego pytaj i dorzucaj do pytań zdjęcia. |
