Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:48
 Post #842956 Wysłany: 26 Paź 2018, 19:39;
 Temat postu: Szyberdach/ panorama GP/AGP
Imię: Witek
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Bry.
Zacznę od tego, że kilka tygodni temu walnął mi szyber. Po perypetiach związanych z zamawianiem tak wrażliwych części szklanych kurierem, przywiozłem sobie go samemu do mechanika. Dziś dostałem informację, że coś jest nie tak bo założył szybę i wygląda na to, że jest za szeroka, przez co może się nie zmieścić i strzelić. Zasugerował, że niewykluczone że do Abarthów robili inne szyberdachy (ja swój zamówiłem od zwykłego Grande 3d, ale ten sam rocznik). Z tego co wiem, to cała buda powinna być ta sama, więc nie widzę raczej możliwości, żeby szyba nie pasowała. Pytałem, czy aby źle nie założyli, no ale "inaczej się nie da".
Czy jest faktycznie możliwe, że są to różne modele szyberdachów? Czy może jest tam jakaś forma regulacji, o której on po prostu nie wie?
 Post #842957 Wysłany: 26 Paź 2018, 21:20;
 Temat postu: Re: Szyberdach/ panorama GP/AGP
Miejscowość: Silesia
Buda i szyby są identyczne.
GT2256S
 Post #842958 Wysłany: 26 Paź 2018, 21:26;
Imię: Witek
czyli jednak gość nie ma pojęcia co robi...
btw, połączenie panoramy i twardego zawieszenia
 Post #842960 Wysłany: 27 Paź 2018, 01:48;
O k****...
GT2256S
 Post #842961 Wysłany: 29 Paź 2018, 11:38;
Imię: Witek
To samo sobie pomyślałem jak mi się na łeb przy wyprzedzaniu posypało :E
[ Dodano: 29 Paź 2018, 11:38 ]
Problemów ciąg dalszy...
Szyber został założony, ale są dwa problemy:
1. Przy zamykaniu, przednia lotka nie chowa się tak jak powinna przez co szyberdach wyczuwa opór i wraca do pozycji otwartej. Trzeba pomóc jej odrobinę ręką, wtedy zamyka się tak jak powinna
2. W pozycji zamkniętej, szyba nie domyka się w w 100% (wystaje z 1-2mm) w stosunku do tylnej szyby.
Nie mam teraz jak zrobić zdjęć - musiałem oddać do czyszczenia.
Będę mega wdzięczny za wszelkie wskazówki bo powoli depresja mnie z tym samochodem dopada.
 Post #843019 Wysłany: 29 Paź 2018, 12:17;
Imię: Grzesiek
Moja jedyna rada, oddaj to do jakiegoś warsztatu który specjalizuje się tylko w szyberdachach, szkoda, żeby kolejna szyba Ci się na głowę posypała :E
_____________________________
