Blokada rozrządu 1.4 16V http://fiatpunto.com.pl/topic59154.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | radex324 [ 29 Paź 2018, 22:16 ] |
Temat postu: | Blokada rozrządu 1.4 16V |
Witam, wszędzie piszą że te tanie blokady rozrządu źle go ustawiają, czy ma ktoś sprawdzone blokady które na 100% pasują? Najlepiej o linka proszę albo nazwę. Te na allegro jeszcze nie posiadają blokady dolnego koła. [ Dodano: 28 Paź 2018, 08:59 ] Tutaj dobra firma, mam od nich kilka narzędzi i jakość zadowalająca ciekawe czy blokady mają ok Link do blokady [ Dodano: 29 Paź 2018, 22:16 ] Nikt nie posiada blokad żeby napisać czy silnik dobrze pracuje po zmianie? |
Autor: | cedec1 [ 30 Paź 2018, 20:41 ] |
Temat postu: | Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
napisz posta na FB bo z tego co widzę to coraz mniej ludzi tu zagląda niestety |
Autor: | ipIV [ 30 Paź 2018, 23:41 ] |
Ja bym się nie cyrtolił w tym silniku tylko porobił sobie znaczki na starym, nowym pasku i kołach pasowych. Albo kupił porządne blokady - np. Magneti Marelli lub oryginały. Z GEKO mam tylko zestaw do wciskania tłoczków hamulcowych i jakościowo jest średni. Blokady rozrządu mam... ale to są Magneti Marelli do Multiair-a. Ale w Multiair rozrząd ustawia się z dokładnością większą niż do 1 ząbka na pasku Z tego co pamiętam, to Oryginalne blokady były w ASO w podobnej cenie co zamiennik MM Ale nie dało rady ściągnąć w tym czasie blokady wału korbowego. |
Autor: | radex324 [ 31 Paź 2018, 08:22 ] |
I te oryginały pewnie z tysiaka hehe, na fb spytałem i potwierdzili że są ok. |
Autor: | ipIV [ 31 Paź 2018, 22:58 ] |
Blokada wałka rozrządu chyba ~70zł, wału korbowego podobnie żaden tysiak. |
Autor: | radex324 [ 01 Lis 2018, 10:53 ] |
A sprawdzę te ceny co podałeś, jeśli wyjdzie poniżej ~150zł to wezmę jak nie to te z allegro. |
Autor: | steyr [ 01 Lis 2018, 12:20 ] |
Ja mam te z Geko i są ok. |
Autor: | pmx007p1 [ 02 Lis 2018, 12:22 ] |
Zadanie bojowe (wyjdzie, jacy z was na prawdę ludzie): po udanej wymianie rozrządu pomierzyć blokady i opublikować rysunki. Jakiś problem? |
Autor: | radex324 [ 08 Lut 2019, 15:05 ] | ||
Temat postu: | Re: Blokada rozrządu 1.4 16V | ||
Spoko, tylko że tam nie ma co mierzyć Ale pomierzę [ Dodano: 08 Lut 2019, 15:05 ] Tak to wygląda, da radę dorobić.
Autor: | pmx007p1 [ 09 Lut 2019, 09:51 ] |
Czyli (chyba) zasada dla 16V się nie zmieniła, chodzi tylko o to, aby ustawić tłoki równo (1 i 2, wtedy 3 i 4 też są po środku skoku, tylko po to, aby nie było kolizji z zaworami w trakcie ustawiania wałków rozrządu), cała tajemnica. Czyli procedura łatwiejsza niż dla 8V ze zmiennymi fazami. "Lizak" jest raczej taki sam dla 8 i 16V, rysunki: http://fiatpunto.com.pl/post837288.html#p837288, chociaż filmy (YouTube) z wymiany w 16V nie zawsze ten element mają w zestawie... |
Autor: | radex324 [ 12 Lut 2019, 18:16 ] |
Za tydzień zmieniam jak części dojdą, oby silnik wstał |
Autor: | wys14 [ 12 Lut 2019, 23:16 ] |
Ten zestaw blokad przewidziany jest do silnika 1,2 16v DO 14 16 V brakuje lizaka do zablokowania wału i blokady koła zmiennych faz rozrządu(mam obie-wpadnij do mnie to sobie odrysujesz i dorobisz wiad na pw) |
Autor: | radex324 [ 13 Lut 2019, 12:00 ] |
wys14, Znajomy na CNC wytnie tylko potzrebuje dxf lub rysunek górnej blokady, jeżeli ktoś posiada to proszę o wysłanie rysunków. |
Autor: | pmx007p1 [ 21 Lut 2019, 17:00 ] |
To masz okazję być tym, co taki rysunek/model wykona (i opublikuje na forum). Fajnie by było. [ Dodano: 21 Lut 2019, 17:00 ] Jakieś postępy? Podobno już "po" wymianie... |
Autor: | radex324 [ 10 Mar 2019, 14:11 ] | |||
Temat postu: | Re: Blokada rozrządu 1.4 16V | |||
Tak wymiary z fotografii się nie sprawdziły ale mam porobione zdjęcia o ile powiększyć, aktualnie brak czasu. [ Dodano: 10 Mar 2019, 14:11 ] Tak wiec przy blokadzie koła miała posłużyć blokada która okazała się za krótka, została wykonana z płaskownika 20x6x30(długość)mm, wymiary tej wyciętej podane są na rysunku, z zdjęcia zrobionego w czasie założenia wychodzi około 2-2,5mm luzu. Szerokość płaskownika to 20mm więc powinno się dać w miarę dokładnie ściągnąć wymiar brakujący.
