Obecny czas: 04 Cze 2024, 14:42
[ 9 posty(ów) ] |
piasek_71 |
#845332 Wysłany:
16 Sty 2019, 14:01; Temat postu: Spod obejmy węża chłodnicy płyn kap kap |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 06 Gru 2010, Posty: 567 Pomógł: 3
Witam. Od dłuższego już czasu widzę sporą kroplę płynu chłodniczego pod obejmą końcówki węża , nie jest to duży wyciek ale jak dotknę to połączenie od spodu to mokre i już 2 razy co około trzy miesiące musiałem dolewać płynu po około 100 ml gdyż poziom zaczynał zbliżać się do kreski MIN . Załącznik:
SAM_5641.JPG [ 67.69 KiB | Obejrzany 8883 razy ]
Widać różowy ślad tam gdzie wysycha a obok świeża kropla . Powyższa sytuacja zaczyna mnie trochę irytować ,samochód ma przejechane dopiero 20.000 km i wypadało by coś tu zaradzić bo z biegiem czasu rozszczelnienie może się powiększać. Co najlepiej zrobić ? - czy wytrzeć to do sucha i od spodu nałożyć trochę silikonu wysokotemperaturowego ? - czy może obok fabrycznej obejmy dołożyć drugą i skręcić końcówkę tego węża na maxa ?
_________________ GP 1.2 8V 69 KM blue suggestivo 2011 3D TSK Poland http://www.youtube.com/watch?v=3jD2eENE6r8 - kilometrów powoli przybywa ...
Cent |
#845334 Wysłany:
16 Sty 2019, 14:50; Temat postu: Re: Spod obejmy węża chłodnicy płyn kap kap |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 530 Pomógł: 16
Wymienić cybant na skręcany i sprawdzić gumową rure od termostatu do chłodnicy. Silikon nic nie da , ewentualnie taśmą teflonową owinąć króciec termostatu i na to nasunąć przewód.
_________________ Cent -> topic59276.html
piasek_71 |
#845335 Wysłany:
16 Sty 2019, 15:00; Temat postu: Re: Spod obejmy węża chłodnicy płyn kap kap |
Cent napisał(a): Wymienić cybant na skręcany . a jak zdejmę ten to przypadkiem nie wyleci płyn ? Tam chyba potrzebne są jakieś specjalne szczypce żeby to zdjąć .
srbenda |
#845336 Wysłany:
16 Sty 2019, 15:24; Temat postu: Re: Spod obejmy węża chłodnicy płyn kap kap |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 767 Pomógł: 3
Do ściągania wystarczy podważyć płaskim śrubokrętem - samo zeskoczy.
_________________ GT2256S
Cent |
#845337 Wysłany:
16 Sty 2019, 15:39; Temat postu: Re: Spod obejmy węża chłodnicy płyn kap kap |
Na zimnym silniku nie poleci. Tam jest słabe dojście żeby zdjąć ORI opaskę bez problemu. Ja bym obserwował i zostawił do wiosny jak będzie ciepło. Tylko że wtedy może przestać cieknąć
piasek_71 |
#845373 Wysłany:
18 Sty 2019, 14:47; Temat postu: Re: Spod obejmy węża chłodnicy płyn kap kap |
Cent napisał(a): Tam jest słabe dojście żeby zdjąć ORI opaskę bez problemu.
dzisiaj jeszcze raz to oglądałem , tam w ogóle nie ma dojścia żeby zdjąć ORI opaskę od góry bo to zapięcie jest od spodu i raczej bez kanału się nie obędzie
Cent |
#845374 Wysłany:
18 Sty 2019, 16:18; Temat postu: Re: Spod obejmy węża chłodnicy płyn kap kap |
Kanał nie pomoże bo skrzynia biegów niżej jest i nic to nie da. Pomoże odkręcenie termostatu od silnika
piasek_71 |
#845401 Wysłany:
19 Sty 2019, 15:23; Temat postu: Re: Spod obejmy węża chłodnicy płyn kap kap |
Dziś znów byłem w garażu , oczywiście pod końcówką opaski węża mokro , powycierałem do sucha odpaliłem silnik i zagrzałem go na postoju do temperatury roboczej , zgasiłem i wytarłem jeszcze raz , stwierdziwszy że nie mam szans zdjąć ORI opaskę obok niej dołożyłem skręcaną i z wyczuciem mocno dokręciłem , odpaliłem ponownie silnik , pochodził kilka minut i ... jest sucho , zgasiłem poczekałem z godzinę aż ostygnie dotykam od spodu i jest sucho, operacja się udała pacjent przeżył , mam nadzieję że już nie będzie kapać .
autofan |
#845411 Wysłany:
19 Sty 2019, 18:30; Temat postu: Re: Spod obejmy węża chłodnicy płyn kap kap |
Wersja: Energy
Czy to cieknie z króćca od węża zasilającego nagrzewnicę? Jeśli tak to radzę dobrze się przyjrzeć temu króćcowi, mi w tym roku on zwyczajnie pękał coraz bardziej i gubił płyn (jest z tworzywa) aż przy próbie dokręcania został w rękach, a płyn się zaczął wylewać. Niestety trzeba wtedy wymienić termostat (kupiłem zamiennik z metalowym króćcem). Na forum już ktoś też to opisywał.
[ 9 posty(ów) ] |
