Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #844608 Wysłany: 16 Gru 2018, 13:40;
 Temat postu: Fioletowy znaczek na kierownicy
Imię: Radek
Witam, zastanawiam się dlaczego na kierownicy mam fioletowy znaczek a na zewnątrz czerwone, czy każdy tak ma czy może miałem kierownice wymienią czy co?
 Post #844609 Wysłany: 16 Gru 2018, 14:09;
 Temat postu: Re: Fioletowy znaczek na kierownicy
Miejscowość: SZ SY SCZ
A z tyłu kierownicy dziurki przebicia tworzywa masz :?:
Cent -> topic59276.html
 Post #844610 Wysłany: 16 Gru 2018, 14:20;
Imię: Radek
Nic takiego nie widziałem, możesz bardziej wyjaśnić o co biega? Znaczek wygląda na oryginał.
 Post #844611 Wysłany: 16 Gru 2018, 14:41;
Ale ty masz plastikową to nie będzie znaku ,to jest wersja że po zdjęciu osłon przełączników można zdjąć poduchę bez przebijania.
Skóra i podobnie jak w Bravo,Croma to są zaznaczone otwory technologiczne.
 Post #844612 Wysłany: 16 Gru 2018, 14:48;
radex324, chłopaki sugerują abyś sprawdził czy masz poduchę.
 Post #844613 Wysłany: 16 Gru 2018, 14:59;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Nie no, poduchę ma, inaczej nie byłoby napisu airbag. Polecam zdjąć dolną osłonę kolumny kierownicy i dopiero sprawdzić, na pewno nie próbować przebijać kierownicy.
Było:
Jest:
 Post #844615 Wysłany: 16 Gru 2018, 15:05;
Imię: Radek
Co ma poducha z kolorem znaczka wspólnego ?
 Post #844616 Wysłany: 16 Gru 2018, 15:12;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
nie wiem czy znaczek jest wymienialny czy trzeba całą poduchę zmieniać
Było:
Jest:
 Post #844617 Wysłany: 16 Gru 2018, 16:15;
Nie znam historii Twojego samochodu ale widziałbym to tak, że mógł mieć dzwona, poducha wystrzeliła i została zamontowana jakaś atrapa. Stąd znaczek podobny do pozostałych.
Dlatego dobrze by było wykluczyć czarny scenariusz.
 Post #844619 Wysłany: 16 Gru 2018, 17:00;
Imię: Radek
Aha, pójdę zaraz i sprawdzę zrobię lepsze zdjęcia itp.
[ Dodano: 16 Gru 2018, 17:00 ]
Wygląda wszystko ok. wgłębienia po bokach i dole widać ale nie ma dziur. Wy jakie macie znaczki na kierownicy?
 Post #844622 Wysłany: 16 Gru 2018, 17:12;
Czyli wszystko OK. Brak widocznych śladów.
No niestety lata,temperatura,słońce robią swoje.
 Post #844623 Wysłany: 16 Gru 2018, 18:06;
Imię: Radek
To nie wygląda jak wyblaknięty czerwony, musiał być fiolet od początku.
