Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
[ 15 posty(ów) ] |
radex324 |
#842985 Wysłany:
29 Paź 2018, 22:16; Temat postu: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Imię: Radek
Witam, wszędzie piszą że te tanie blokady rozrządu źle go ustawiają, czy ma ktoś sprawdzone blokady które na 100% pasują? Najlepiej o linka proszę albo nazwę. Te na allegro jeszcze nie posiadają blokady dolnego koła. [ Dodano: 28 Paź 2018, 08:59 ]Tutaj dobra firma, mam od nich kilka narzędzi i jakość zadowalająca ciekawe czy blokady mają ok Link do blokady[ Dodano: 29 Paź 2018, 22:16 ]Nikt nie posiada blokad żeby napisać czy silnik dobrze pracuje po zmianie?
cedec1 |
#843093 Wysłany:
30 Paź 2018, 20:41; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
| Klubowicz |
napisz posta na FB bo z tego co widzę to coraz mniej ludzi tu zagląda niestety
ipIV |
#843104 Wysłany:
30 Paź 2018, 23:41; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Ja bym się nie cyrtolił w tym silniku tylko porobił sobie znaczki na starym, nowym pasku i kołach pasowych. Albo kupił porządne blokady - np. Magneti Marelli lub oryginały. Z GEKO mam tylko zestaw do wciskania tłoczków hamulcowych i jakościowo jest średni. Blokady rozrządu mam... ale to są Magneti Marelli do Multiair-a. Ale w Multiair rozrząd ustawia się z dokładnością większą niż do 1 ząbka na pasku  Z tego co pamiętam, to Oryginalne blokady były w ASO w podobnej cenie co zamiennik MM  Ale nie dało rady ściągnąć w tym czasie blokady wału korbowego.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
radex324 |
#843109 Wysłany:
31 Paź 2018, 08:22; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Imię: Radek
I te oryginały pewnie z tysiaka hehe, na fb spytałem i potwierdzili że są ok.
ipIV |
#843137 Wysłany:
31 Paź 2018, 22:58; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Blokada wałka rozrządu chyba ~70zł, wału korbowego podobnie  żaden tysiak.
radex324 |
#843143 Wysłany:
01 Lis 2018, 10:53; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Imię: Radek
A sprawdzę te ceny co podałeś, jeśli wyjdzie poniżej ~150zł to wezmę jak nie to te z allegro.
steyr |
#843144 Wysłany:
01 Lis 2018, 12:20; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
pmx007p1 |
#843174 Wysłany:
02 Lis 2018, 12:22; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Zadanie bojowe (wyjdzie, jacy z was na prawdę ludzie): po udanej wymianie rozrządu pomierzyć blokady i opublikować rysunki. Jakiś problem?
radex324 |
#843203 Wysłany:
08 Lut 2019, 15:05; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Imię: Radek
Spoko, tylko że tam nie ma co mierzyć  Ale pomierzę [ Dodano: 08 Lut 2019, 15:05 ]Tak to wygląda, da radę dorobić.
| Załączniki: |
0-02-05-4ca26318f0dd8d3594c9d04354a770eed8fec83fd18d7816fb962b1527d12fde_acf2560e.jpg [ 83.04 KiB | Obejrzany 13704 razy ]
pmx007p1 |
#845902 Wysłany:
09 Lut 2019, 09:51; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Czyli (chyba) zasada dla 16V się nie zmieniła, chodzi tylko o to, aby ustawić tłoki równo (1 i 2, wtedy 3 i 4 też są po środku skoku, tylko po to, aby nie było kolizji z zaworami w trakcie ustawiania wałków rozrządu), cała tajemnica. Czyli procedura łatwiejsza niż dla 8V ze zmiennymi fazami. "Lizak" jest raczej taki sam dla 8 i 16V, rysunki: http://fiatpunto.com.pl/post837288.html#p837288, chociaż filmy (YouTube) z wymiany w 16V nie zawsze ten element mają w zestawie...
radex324 |
#845936 Wysłany:
12 Lut 2019, 18:16; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Imię: Radek
Za tydzień zmieniam jak części dojdą, oby silnik wstał
wys14 |
#846005 Wysłany:
12 Lut 2019, 23:16; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Ten zestaw blokad przewidziany jest do silnika 1,2 16v DO 14 16 V brakuje lizaka do zablokowania wału i blokady koła zmiennych faz rozrządu(mam obie-wpadnij do mnie to sobie odrysujesz i dorobisz wiad na pw) Autor postu otrzymał pochwałę
radex324 |
#846015 Wysłany:
13 Lut 2019, 12:00; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Imię: Radek
wys14, Znajomy na CNC wytnie tylko potzrebuje dxf lub rysunek górnej blokady, jeżeli ktoś posiada to proszę o wysłanie rysunków.
pmx007p1 |
#846025 Wysłany:
21 Lut 2019, 17:00; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
To masz okazję być tym, co taki rysunek/model wykona (i opublikuje na forum). Fajnie by było.
[ Dodano: 21 Lut 2019, 17:00 ]
Jakieś postępy? Podobno już "po" wymianie...
radex324 |
#846236 Wysłany:
10 Mar 2019, 14:11; Temat postu: Re: Blokada rozrządu 1.4 16V |
Imię: Radek
Tak wymiary z fotografii się nie sprawdziły ale mam porobione zdjęcia o ile powiększyć, aktualnie brak czasu.
[ Dodano: 10 Mar 2019, 14:11 ]
Tak wiec przy blokadzie koła miała posłużyć blokada która okazała się za krótka, została wykonana z płaskownika 20x6x30(długość)mm, wymiary tej wyciętej podane są na rysunku, z zdjęcia zrobionego w czasie założenia wychodzi około 2-2,5mm luzu. Szerokość płaskownika to 20mm więc powinno się dać w miarę dokładnie ściągnąć wymiar brakujący.
| Załączniki: |
0-02-04-756fdc37b3e91debf688733a4d30132e92972e38693a3776ec8a4940e51a7089_b2245c32.jpg [ 191.11 KiB | Obejrzany 13382 razy ]
Screenshot_298.png [ 56.48 KiB | Obejrzany 13382 razy ]
[ 15 posty(ów) ] |
