Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:45
[ 12 posty(ów) ] |
maniursko |
#117937 Wysłany:
22 Kwi 2008, 19:32; Temat postu: ruszanie grande punto.pomocy |
Witam was serdecznie.Mam takie problem.Obecnie chodze na kurs prawo jazdy. 1 kurs mialem oplem corsa i wszystko ok potrafie plynnie ruszac itd.2 kurs juz mialem grande punto.I chodzi o to ze nie bardzo potrafie ruszac...Przy corsie silnik w oogle mi nie gasl..ruszalem plynnie.natomiast przy grande silnik mi gasnie co troche a jesliu juz rusze to mi szarpie.Instruktor mi mowi ze tutaj najpierw sie wciska gaz a potem sprzeglo puszcza po lekku.
Prosze o wytlumaczenie jak najlepiej, plynnie ruszac grande puntem.Wiem ze glupi temat,ale z gory dzieki za pomoc
Courage |
#117943 Wysłany:
22 Kwi 2008, 19:46; Temat postu: |
| Kukurydza |
Dział to chyba powinien być Inne... ale cóż...
No faktycznie Instruktor ma trochę racji... zanim puścisz sprzęgło trzeba TROSZKĘ podnieść obroty... a to dlatego, że GP na PŁYTKIE Sprzęgło, czyli nie trzeba go wciskać aż tak mocno w podłogę, zeby zaczęło działać  Jak to jest w innych samochodach...
Ja osobiście prawka jeszcze nie mam  ale przy ruszaniu na placu, czy wjeżdzaniu z ulicy, nigdy mi nie zgasł  bo zawsze dodaje troche gazu...
Identycznie robie jak dojeżdżam do ściany garazu ( niestety trzeba  ),
bo inaczej silnik zaczyna się troszku dławić...
Jak miałem Skode Fabie 1, to można było spokoje na samym sprzęgle... tutaj niestety jest inaczej  Taka uroda Dużych Kropasów
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
bbanditoss |
#117958 Wysłany:
22 Kwi 2008, 20:19; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Courage napisał(a): Dział to chyba powinien być Inne... ale cóż...
już przeniosłem
Chicane |
#117972 Wysłany:
22 Kwi 2008, 20:33; Temat postu: ruszanie grande punto.pomocy |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
myślę ze musisz sie po prostu wczuć i wsłuchać w silnik,i spróbuj lekko popuścić sprzęgło tak około 3 cm i powoli wciskać gaz a gdy wyczujesz ze zaczyna autko ruszać to wtedy puść sprzęgło całkowicie ( w miarę wolno
) jednocześnie wciskaj gaz i powinnno być ok, pozdrawiam i zyczę zdobycia uprawnień.
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
Dela |
#117974 Wysłany:
22 Kwi 2008, 20:35; Temat postu: |
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
Liper |
#117983 Wysłany:
22 Kwi 2008, 20:44; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
wilku |
#117994 Wysłany:
22 Kwi 2008, 21:02; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła:) Rejestracja: 10 Kwi 2007, Posty: 861
jak smigam pod garazem to nie daje gazu i jakos nie szarpie
_________________ Alfa Romeo 33 QV 1.7 4x4 Cuore Sportivo<3 Warsztat Mechaniki Pojazdowej Mysłowice-Krasowy, Plebiscytowa 70 Dla Forumowiczów zniżka
Liper |
#117995 Wysłany:
22 Kwi 2008, 21:05; Temat postu: |
wilku |
#117998 Wysłany:
22 Kwi 2008, 21:11; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Tomek040982 |
#119121 Wysłany:
25 Kwi 2008, 23:22; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Courage napisał(a): Jak miałem Skode Fabie 1, to można było spokoje na samym sprzęgle... tutaj niestety jest inaczej Taka uroda Dużych Kropasów
Dziwne bo ja swoim GP bez problemu ruszam na samym sprzegle bez gazu no chyba ze diesle maja zupelnie inne sprzegla.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
Courage |
#119128 Wysłany:
25 Kwi 2008, 23:57; Temat postu: |
| Kukurydza |
Tomek No nie wiem jak to jest... ale jak chce na sprzęgle to silnik wpada w wibracja i prawie gaśnie... więc trzeba dodać gazu... Chyba, że się jeszcze nie wczułem...
ale skoro koledze przy ruszaniu GP gasnie albo szrpie to dodaje sie gazu i puszcza sprzegło powoli, wtedy ładnie rusza z miejsca
Yoka |
#119135 Wysłany:
26 Kwi 2008, 00:26; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
Duzy skok sprzegła....jak puszczasz sprzęgło nigdy przenigdy nie puiszczaj równoczesnie gazu jak słyszysz ze wchodzi silnik na zbyt wysokie w twoim mniemaniu obroty
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
[ 12 posty(ów) ] |
