Obecny czas: 04 Cze 2024, 06:01
marcin1209 |
#129474 Wysłany:
27 Maj 2008, 14:37; Temat postu: Gaz w Lince 1.4 |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 27 Gru 2007, Posty: 26
Witam.
Czy któryś z forumowiczów zakładał już gaz do swojej Kreseczki?:idea:
Jaka instalacja, gdzie montowana, jak wrażenia z eksploatacji.
Właśnie przymierzam się do założenia gazu, bo przy 40000 rocznie nie wyrabiam powoli na coraz droższe noPB95. Pozdrawiam.
Thomas |
#129480 Wysłany:
27 Maj 2008, 15:04; Temat postu: |
Monkey Mod |
MatiGP |
#130885 Wysłany:
31 Maj 2008, 22:57; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 924
marcin1209 Masz T-jet czy 1.4 8v ?
_________________ Fiat Seicento 1.1 MPI 54 Km 2004 rok
marcin1209 |
#130941 Wysłany:
01 Cze 2008, 08:50; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
MatiGP napisał(a): marcin1209 Masz T-jet czy 1.4 8v ?
mam 1.4 8v.
Gaz już założyłem,w piątek odebrałem autko. Instalacja założona w autoryzowanym serwisie w Mikołowie. Instalacja co ciekawe nie tartarini za 4kpln tylko polskie d.t gas za 2,8kpln.
Na razie 300km przejechane, nie odczuwam zbytniej różnicy między gazem a benzyną, spalania jeszcze nie znam bo na 1 zbiorniku na razie jeździ.
j_wayne |
#131063 Wysłany:
01 Cze 2008, 16:30; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 10 Cze 2007, Posty: 22
Coś tanio, a do tego autka nie powinno instalować się sekwencji?? Z tego co wiem to koszt takiej instalacji to około 4 tys zł.
_________________ _Fiat Punto II FL '05 1.2 8V 5D Active Szary metalik_ gg 2052165
marcin1209 |
#131117 Wysłany:
01 Cze 2008, 19:46; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
No to jest polska sekwencja, koszt brc seuent to 2,9kpln, staga 300 można założyć już za 2,5kpln .
Myślałem o BRC ale straciłbym gwarancję na auto, a tak gwarancja na autko ważna , na instalkę 2 lata gwaracji.
j_wayne |
#131298 Wysłany:
02 Cze 2008, 10:54; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
To super myślałem tylko, że to będzie znacznie większy wydatek. Życzę bezproblemowej współpracy z instalacją gazową No i podziel się informacjami jak się autko sprawuje, ile pali itp.
marcin1209 |
#131528 Wysłany:
03 Cze 2008, 05:00; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Dzisiaj dopiero pierwsze tankowanie będzie więc zobaczymy ile pali. Nie odczuwam specjalnej różnicy między jazdą na gazie a na benzynie, tylko jak klima włączona przy manewrach na parkingu trzeba więcej mu po gazie dawać bo potrafi zgasnąć.
Na razie autko jeździ super, chociaż jak przeczytałem na necie niektóre info na temat tych instalacji (chodzi konkretnie o firmę D.T Gas) to byłem mocno sceptyczny co do jej montażu.
grzees |
#131542 Wysłany:
03 Cze 2008, 08:28; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: S-ce Rejestracja: 01 Wrz 2007, Posty: 20
podepnę się pod temat ze swoim pytankiem
może ktoś się orientuje, czy można zagazować silniczek T-Jet 120 KM ?
trafiła mi się okazja i wszystko uzależnione jest od tego, czy da się wstawić gaz
luki7wwl |
#131564 Wysłany:
03 Cze 2008, 10:00; Temat postu: |
Puntomaniak |
grzees napisał(a): podepnę się pod temat ze swoim pytankiem może ktoś się orientuje, czy można zagazować silniczek T-Jet 120 KM ? trafiła mi się okazja i wszystko uzależnione jest od tego, czy da się wstawić gaz
Od jakiegos czasu zadaje sobie takie pytanie
A czy tego silnika nie wyeliminuje bezposredni wtrysk paliwa ???
P.S. Jakie spalanie na Pb ma takie silniczek w miescie wie moze ktoś?
_________________ Punto II 1.2 8v + LPG sekwencja
marcin1209 |
#131568 Wysłany:
03 Cze 2008, 10:12; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Z tego co się orientuję Czakram na instalacji BRC gazował Subaru Imprezę WRX więc myślę że z T-jetem nie było by problemów.
Widziałem też gazowane 1.8 turbo Skody.
Dobre komponenty, dobry gazownik i spoko pójdzie na gazie T-jet.
AHA po pierwszym tankowaniu wyszło mi 9l/100km gazu ale tankowane na różnych stacjach więc wynik nie jest miarodajny. A komputer który dalej liczy spalanie benzyny wyliczył mi że spaliłby 8 więc nie jest źle.
luki7wwl |
#131577 Wysłany:
03 Cze 2008, 11:18; Temat postu: |
Puntomaniak |
marcin1209 napisał(a): grzees napisał(a): podepnę się pod temat ze swoim pytankiem może ktoś się orientuje, czy można zagazować silniczek T-Jet 120 KM ? trafiła mi się okazja i wszystko uzależnione jest od tego, czy da się wstawić gaz
Z tego co się orientuję Czakram na instalacji BRC gazował Subaru Imprezę WRX więc myślę że z T-jetem nie było by problemów. Widziałem też gazowane 1.8 turbo Skody. Dobre komponenty, dobry gazownik i spoko pójdzie na gazie T-jet. AHA po pierwszym tankowaniu wyszło mi 9l/100km gazu ale tankowane na różnych stacjach więc wynik nie jest miarodajny. A komputer który dalej liczy spalanie benzyny wyliczył mi że spaliłby 8 więc nie jest źle.
gdzies czytałem ze T-jet 120 jak i 150 maja bezpośredni wtrysk paliwa, co oczywiscie nie wyeliminuje go dosłownie z gazu ale gaz jest wtedy mało opłacaclny, tak jest w przypadku silników Volkswagena
"Istota działania silnika z wtryskiem bezpośrednim polega na powstawaniu mieszanki paliwowo powietrznej bezpośrednio w komorze spalania. Osiągnięto to przez umieszczenie wtryskiwacza w komorze spalania, wtryski co jakis czas musza podawac benzynę zeby sie chłodzić" i gaz jest wtedy mniej atrakcyjny, bo pali wtedy wiecej benzyny,
Zastanawiam sie jak to jest dokładnie z T-jet fiata
j_wayne |
#131733 Wysłany:
03 Cze 2008, 19:58; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
hmmm ciekawe nie zastanawiałem się nad tym. A tak trochę odbiegając od tematu t-jety jeżdżą na benzynie 95 czy 98?
marcin1209 |
#131750 Wysłany:
03 Cze 2008, 20:51; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Z tego co się orientuję to bezpośredni wtrysk mają Vw 1.4 TFSI.
Nigdzie sie nie spotkałem z tym że T-jet ma bezpośredni wtrysk, myślę że jakby tak było Fiat by głośno to reklamował. W danych technicznych Brawo zasilanie tych silników jest opisane jako MPI.
W Grupie Fiata jedyne silniki z bezpośrednim wtryskiem z jakimi się spotkałem to 2.0 JTS w Alfie.
michalj |
#131772 Wysłany:
03 Cze 2008, 21:38; Temat postu: |
Miejscowość: Wieliszew Rejestracja: 22 Wrz 2007, Posty: 408
T-jety jeżdżą i na 95 i na 98
_________________ Michał Jazłowiecki (michalj) Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
luki7wwl |
#131828 Wysłany:
04 Cze 2008, 07:48; Temat postu: |
Puntomaniak |
marcin1209 napisał(a): Z tego co się orientuję to bezpośredni wtrysk mają Vw 1.4 TFSI. Nigdzie sie nie spotkałem z tym że T-jet ma bezpośredni wtrysk, myślę że jakby tak było Fiat by głośno to reklamował. W danych technicznych Brawo zasilanie tych silników jest opisane jako MPI. W Grupie Fiata jedyne silniki z bezpośrednim wtryskiem z jakimi się spotkałem to 2.0 JTS w Alfie.
też mi sie tak wydawało ale jak sobie patrzyłem na stronce
http://www.samar.pl/index.html?__la=pl& ... &con=33090
Silnik podstawowy, Typ wtrysku paliwa Bezpośredni Benzyna
ta linijka mnie zaciekawiła moze to poprostu bład a moze ja cos tu zle rozumiem
marcin1209 |
#131853 Wysłany:
04 Cze 2008, 09:49; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Szczerze mówią samar nie jest dla mnie jakąś wiarygodną firmą a to co mówi czasami p.Drzewiecki zakrawa o s.f.
W katalogu technicznym Linei przy silniku T-jet jest podane : fazowany, sekwencyjny wtrysk wielopunktowy MPI z turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek i intercoolerem
A tak dla pewności napisałem jeszcze do fiata jaki tam jest wtrysk.
luki7wwl |
#131856 Wysłany:
04 Cze 2008, 09:55; Temat postu: |
Puntomaniak |
marcin1209 napisał(a): Szczerze mówią samar nie jest dla mnie jakąś wiarygodną firmą a to co mówi czasami p.Drzewiecki zakrawa o s.f. W katalogu technicznym Linei przy silniku T-jet jest podane : fazowany, sekwencyjny wtrysk wielopunktowy MPI z turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek i intercoolerem A tak dla pewności napisałem jeszcze do fiata jaki tam jest wtrysk.
na stronce
http://www.fiat.pl/index.php?pid=32&id_ ... 1103120000
pozycja
Zapłon - Jet Thrust Stochiometric
czyli wynika ze jednak ma bezposredni wtrysk, zastanawia mnie ze według tej stronki 1,4 77KM tez na JTS a co ciekawe to Grande Punto wszystkie benzynki maja JTS
Tylko Bravo ma MPI
marcin1209 |
#131858 Wysłany:
04 Cze 2008, 10:01; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
luki7wwl napisał(a): na stronce http://www.fiat.pl/index.php?pid=32&id_ ... 1103120000pozycja Zapłon - Jet Thrust Stochiometric czyli wynika ze jednak ma bezposredni wtrysk, zastanawia mnie ze według tej stronki 1,4 77KM tez na JTS a co ciekawe to Grande Punto wszystkie benzynki maja JTS Tylko Bravo ma MPI
no właśnie czytałem o tym na kąciku Nuova Bravo.
zresztą to ty pisałeś
luki7wwl |
#131859 Wysłany:
04 Cze 2008, 10:03; Temat postu: |
Puntomaniak |
marcin1209 napisał(a): luki7wwl napisał(a): na stronce http://www.fiat.pl/index.php?pid=32&id_ ... 1103120000pozycja Zapłon - Jet Thrust Stochiometric czyli wynika ze jednak ma bezposredni wtrysk, zastanawia mnie ze według tej stronki 1,4 77KM tez na JTS a co ciekawe to Grande Punto wszystkie benzynki maja JTS Tylko Bravo ma MPI no właśnie czytałem o tym na kąciku Nuova Bravo. zresztą to ty pisałeś
dokładnie myslałem ze sie cos dowiem i zapodałem i tu i tu bo mi to nie daje spokoju
marcin1209 |
#132224 Wysłany:
05 Cze 2008, 09:51; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
No to mam odpowiedź od fiata : Odpowiadając na pański e-mail informujemy, że silniki 1,4 montowane w samochodzie Fiat LINEA są zasilane wtryskiem elektronicznym typu MPI.
Czyli wracając do pytania kolegi grzees nie powinno być większych problemów z instalacją gazową do T-jeta.
Trzeba znaleźć dobry warsztat który który zrobi to porządnie, bo jak czytam skargi po różnych forach na instalacje gazowe to 99% procent złego robią montażyści zwani przez niektórych druciarzami, a nie złe są instalacje gazowe
luki7wwl |
#132226 Wysłany:
05 Cze 2008, 10:04; Temat postu: |
Puntomaniak |
marcin1209 napisał(a): No to mam odpowiedź od fiata : Odpowiadając na pański e-mail informujemy, że silniki 1,4 montowane w samochodzie Fiat LINEA są zasilane wtryskiem elektronicznym typu MPI. Czyli wracając do pytania kolegi grzees nie powinno być większych problemów z instalacją gazową do T-jeta. Trzeba znaleźć dobry warsztat który który zrobi to porządnie, bo jak czytam skargi po różnych forach na instalacje gazowe to 99% procent złego robią montażyści zwani przez niektórych druciarzami, a nie złe są instalacje gazowe
Odpowiedziali mi na kąciku Nuova Bravo
JTS w Linei to skrót nazwy systemu zapłonowego nie paliwowego.
Wszystkie są MPI Linea , Bravo i GP.
Dzieki za odpowiedz i za takie zaangażowanie
Czyli nie powinno byc problemu z gazem z T-jet 120 a to jest naprawde fajny silniczek, gdzieś czytałem ze on nie powinien duzo wiecej palic niz zwykły 1,4 jesli taka jest prawda to taki zagazowany byłby rewelacyjnym rozwiazaniem
Grzegorz1976 |
#132238 Wysłany:
05 Cze 2008, 11:08; Temat postu: |
luki7wwl |
#132243 Wysłany:
05 Cze 2008, 11:26; Temat postu: |
Puntomaniak |
michalj |
#132246 Wysłany:
05 Cze 2008, 11:31; Temat postu: |
Grzegorz1976, ja się już załamałem parę dni temu... Jeszcze chwila i stwierdzę, że opinia o Polaku: "kupił Ferrari i wstawił do niego gaz", jest prawdziwa.
