Fiat Punto :: Forum
http://fiatpunto.com.pl/
Kolo zapasowe - ograniczenie predkosci.
http://fiatpunto.com.pl/topic13594.html
Autor:  stachu [ 07 Lut 2009, 20:37 ]
Temat postu:  Kolo zapasowe - ograniczenie predkosci.
Witam Wszystkich !
Pierwszy post, wypada sie przywitac i przedstawic,
krotko: 126p, CC900, PII, w sumie 27 lat jazdy Fiatem,
od pewnego czasu czytuje forum, bo czas na zmiane ;-)
od roku planowalem kupno GP, niestety nie udalo sie, bo ...
od dwoch dni w garazu stoi Linea, zakochalem sie ;-)
Podobno nie ma glupich pytan, w razie czego wybaczcie "dziadkowi",
Linea 1,4, Dynamic, alu 16", na zapasie stalowka 15" z duuuuzym napisem
"Max 80 km/godz"
moze jestem przemeczony praca, ale nie rozumiem,
felga 15", fiatowska, opona 185/65R15, skad to ogranicznie ?
Dlatego, ze jada trzy alu 16" i jedna stal 15" ?
Bede wdzieczny za pomoc.
Autor:  kruger [ 07 Lut 2009, 21:56 ]
Może właśnie dlatego że to koło różni się od 3 pozostałych? może inny wymiar felgi powoduje inną bezwładność/masę tego koła... nie wiem, niech się fachmani wypowiedzą.
P.S. Masz linkę 1,4 turbo czy zwykłą
P.S.2 połowicznie też jestem posiadaczem linki, tyle że turbo - wersja limitowana Tour de Pologne:D
Autor:  STax [ 07 Lut 2009, 22:04 ]
Ja myślę, że to przez inny rozmiar koła... Jaki masz rozmiar opon na tych 16"?
Autor:  stachu [ 07 Lut 2009, 22:19 ]
Linea 1,4 "zwykla", finanse :-(
Opony na alu 195/55 R16
Zapas 185/65 R15
w/g mojego stanu wiedzy odpowiednik +/- 1%
pozwolilem sobie zapytac, bo wlasnie nabylem "okazyjnie"
identyczne felgi stalowe (jak zapas) z mysla o zalozeniu zimowek,
i tak sie zastanowilem skad to ogranicznie na zapasie.
Z gory dzieki za pomoc
Autor:  STax [ 07 Lut 2009, 22:27 ]
stachu: hmm, zamiennik praktycznie idealny, różnica 0,1% :E
Może felga ma inne ET? Wiem, że zawsze na dojazdówkach jest "80km/h".
Autor:  stachu [ 07 Lut 2009, 22:45 ]
STax: Dzieki !!!
Nie wiem jak jest na dojazdowkach, bo moj PII konczy wlasnie 9 lat,
inne czasy :-)
Co do ET to stalowka ma 44,
nie moge sie doszukac alu na necie,
dziekuje za pomoc,
jutro postaram sie wyslac zapytanie do Fiata,
jakos mnie ten drobiazg zastanowil :-)
Autor:  mrider [ 08 Lut 2009, 01:31 ]
Te koło zapasowe jest pełnowymiarowe i ma zwykłą oponę czy może opona ma kształt (przekrój) inny od dostępnych w sklepach?
Autor:  STax [ 08 Lut 2009, 12:11 ]
mrider:
stachu napisał(a):
Zapas 185/65 R15
To chyba normalna, dojazdówki to przeważnie 135/80 są :E Chyba, że tu jest większa przez to, że zwykle koła są większe... No zobaczymy co fiat stachowi odpisze.
Autor:  mrider [ 08 Lut 2009, 12:59 ]
STax niekoniecznie... W Alfie też mam niby pełnowymiarówkę, a po tym co sprawdzałem u "lepigumy" to jednak nie jest zwykła opona tylko wyrób chinopodobny. Opona taka nie nadaje się do pracy przy wyższych ciśnieniach i spełnia tylko najniższy indeks prędkości. Najczęściej na takie dojazdówki trafiają opony seryjne nie dopuszczone do sprzedaży ze względu na np. ponadnormowe bicie promieniowe. No ale nic nie zmienia faktu że w takim pełnowymiarowym kole można zmienić oponę na zwykłą, wyważyć i używać kółka normalnie :)
Nie wiem jak z ograniczeniem prędkości w takich kołach (takie o którym wspomniał kolega) bo nie miałem "okazji" sprawdzać, ale na dojazdówce z PI nie da się jechać szybciej niż ograniczenie na oponie, a nawet nie da się zbliżyć do tej prędkości, no chyba że ktoś lubi sporty ekstremalne :E Przy 50 km/h kółko nie dość że wyje i wibruje to na dodatek przyczepność jest zerowa. W aucie z ABS przy tej prędkości lekkie dotknięcie hamulca powoduje włączanie się systemu bo koło się blokuje (135/80 B14 - Pirelli).
Najlepsze jest to że sąsiad w Fiacie Brava ma dojazdówkę 100/70 R14 i to nie pompowaną... To dopiero musi być hardkor :hahaha:
Autor:  stachu [ 08 Lut 2009, 15:26 ]
mrider: na zapasie jest Pirelli Cinturato, wiec chyba OK
na wszelki wypadek wieczorem sprawdze index predkosci,
zapytanie do Fiata poszlo, podziele sie jak dostane odpowiedz,
Dzieki Wszystkim za pomoc
Autor:  mrider [ 09 Lut 2009, 02:38 ]
stachu Pan Google mi powiedział że wszystkie rozmiary obecnie produkowanych Pirelli Cinturato mają indeks prędkości T czyli max 190 km/h i jest to typowa opona klasy ECO. To co trafia do dojazdówek to zapewne któryś tam z kolei gatunek (koło nie służy do normalnej eksploatacji więc opona nie musi dokładnie trzymać się norm) i dlatego indeks prędkości jest połowę mniejszy.
Autor:  stachu [ 09 Lut 2009, 20:37 ]
Witam Wszystkich !
w celach "archiwalnych" pozwole sobie uzupelnic watek odpowiedzia jaka uzyskalem od "Fiata".
Odzwonil bardzo mily pan, ktory w odpowiedzi na moje pytanie poinformowal mnie, ze ograniczenie predkosci dla kola zapasowego wynika z faktu, ze ... jest to kolo dojazdowe :-O
[moje milczenie]
zadalem kilka pytan "pomocniczych", przy wspomnieniu o ET pan stwierdzil, ze oddzwoni za chwile.
Ponowny telefon, uslyszalem radosny glos, ktory oznajmil mi, ze powodem jest fakt roznicy w wymiarach kola, jedno jest 16" a drugie 15", istotna roznica srednicy powoduje bledy w dzialaniu ABS-u.
Dalsza rozmowa nie miala sensu. Dziekuje firmie FIAT za szczegolowa i wyczerpujaca odpowiedz na moje pytanie.
PS.
Musze zwracac chyba mniejsza uwage na drobiazgi :-)
Moze komus sie przyda:
stalowka 15" - ET 44
alu 16" - ET 41
Dzieki za pomoc !!!
Autor:  STax [ 09 Lut 2009, 21:43 ]
Czyli dobrze trafiłem z tym ET :E A co do wyjaśnienia o ABS to chyba trochę naciągane, skoro różnica w średnicy koła to 0,01%... :P
Autor:  stachu [ 09 Lut 2009, 21:51 ]
Przykro mowic/pisac,
konsultant techniczny z fiata nie mial pojecia o czym mowi.
STax: przychylam sie, to chyba bedzie najwazniejszy powod.
Dzieki :-)
Autor:  Sebastianc78 [ 10 Lut 2009, 15:27 ]
ja mam Fiata linea 1,4 120 KM, w mocniejszych wersjach są większe tarcze, wraz z samochodem chciałem dokupić zimówki. Seriws fiata powiedział mi że po zamontowani felgi stalowej w rozmiarze 15" odległość pomiędzy felgą a zaciskiem jest ok 1 cm, serwisant stwierdził że nie podejmie się założenia mi takich felg z zimówkami. Może stąd wynika to ograniczenie.
Autor:  kruger [ 10 Lut 2009, 15:32 ]
Hm, w lince mojego ojca stalówki (15", oczywiście z odpowiednimi fumami) bez problemu wlazły, choć defaultowo były alu 16".
Autor:  stachu [ 10 Lut 2009, 20:01 ]
Sebastianc78 napisał(a):
w mocniejszych wersjach są większe tarcze ..... serwisant stwierdził że nie podejmie się założenia mi takich felg z zimówkami
Witam Wszystkich,
robi sie coraz ciekawiej w temacie, albo serwisant klamie, albo klamie instrukcja do linei, w/g instrukcji [edycja 11/2007, str. 208] do wszystkich wersji silnikowych mozna stosowac obrecze 6Jx15"-ET44 (oczywiscie trzecia mozliwosc: nie umiem czytac ;-)
ja mam "zwykly" 1.4 , ale moze odezwie sie ktos kto ma T-JET lub Multijet i dostep do homologacji.
Autor:  Sebastianc78 [ 12 Lut 2009, 15:39 ]
Powiedziano mi przy zakupie że homologacja jest uniwersalna do wszystkich wersji :)
http://www.phpbb.com/
