Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
[ 14 posty(ów) ] |
marek_gh |
#372633 Wysłany:
10 Cze 2010, 08:30; Temat postu: Problem z klimatyzacja manualna |
Witam.
Posiadam Lineę r.07 1,4 z klimą manualną.Zrobiło się gorąco, klimatyzacja potrzebna.No i tu pojawił się problem.Wiadomo przy klimatyzacji manualnej stwierdzenie temperatury w kabinie bez dodatkowego czujnika jest raczej trudne i subiektywne.W zeszłych latach nie miałem z tego problemu.Nawiewu zawsze używałem na 1-ej ewentualnie 2-ej nastawie,często mieszając powietrze , bo naprawdę czuło się zimno.
Filtr kabinowy wymieniałem na przeglądzie w zeszłym roku w pażdzierniku.
W serwisie panowie jak zawsze stwierdzili , że wszystko jest w porządku.Temperatura na wylocie waha się od 2-4 st.
A i oczywiście wspomnieli ,że powinienem zrobić recykling klimatyzacji, który powinno się wykonywać co 2 lata(koszt ok.200pln).A ja jadąc w tej chwili ok.20 min nastawie 2-ej i nawet 3-ej, zamkniętym obiegu w kabinie pojazdu mam ciepło.
Proszę podzielcie się ze mną swoimi spostrzeżeniami.Może czas naprawdę zmienić serwis.
_________________ Linea 2007 1.4 Dynamic
mariuz |
#372649 Wysłany:
10 Cze 2010, 10:28; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
marek_gh |
#372652 Wysłany:
10 Cze 2010, 10:41; Temat postu: |
Umówiłem się na piątek w serwisie.
mariuz |
#372659 Wysłany:
10 Cze 2010, 11:12; Temat postu: |
Wersja: Van
Matty013 |
#372775 Wysłany:
10 Cze 2010, 18:20; Temat postu: |
Miejscowość: Środa Śląska Rejestracja: 09 Cze 2009, Posty: 40
na włączonej klimie ,obieg wewnetrzny powinien byc włączony??
bo na obiegu zewnetrzym powietrze jest zimniejsze.
Rafalinek |
#372872 Wysłany:
10 Cze 2010, 22:07; Temat postu: |
na włączonym obiegu wewnętrznym powinno być chłodniej (bo bierze powietrze ze środka, które już jest schłodzone, a nie gorące z zewnątrz, które musi schładzać od nowa) i praca wentylatora jest odrobinę szybsza.
Yacek |
#372903 Wysłany:
10 Cze 2010, 23:08; Temat postu: |
Wersja: Estiva
mariuz napisał(a): No to ja stawiam na brak czynnika w klimie
witam,
w Linei jak i w GP jeśli jest za mało czynnika w obiegu sprężarka pomimo włączenia klawisza od klimatyzacji ( zapalona dioda ) nie zostanie uruchomiona. W obiegu jest specjalny czujnik który mierzy ciśnienie i steruje pracą sprężarki, oprócz tego w bardzo gorące dni gdy ciśnienie nadmiernie wzrasta daje on impuls do rozłaczenia sprężarki aby nie nastąpiło rozerwanie układu czyli tzw. "wybuch".Tak że klimatyzacja nie "chodzi". Jeśli w Twoim przypadku z wylotów leci zimne powietrze ( a piszesz że od 2 do 4 stopni) to czynnika jest dość. Może to jednak mocno zapchany filtr przeciwpyłkowy.
_________________ GP. MY2008
marek_gh |
#377982 Wysłany:
01 Lip 2010, 15:56; Temat postu: Klimatyzacja zakończenie. |
Witam.
Byłem w serwisie .Wykonano mi w autku recykling klimatyzacji ,filtr zmieniany był w pażdzierniku w zeszłym roku na przeglądzie.
Jest odczuwalna różnica pomiędzy tym co było a tym co mam teraz.
I wszystko było by świetnie gdyby "Pan mechanik"
nie zatopił moich dokumentów ,które były w schowku środkiem grzybobójczym ...a podobno przy tej czynności ,czyli odgrzybianiu filtr miał być wyjęty.Pozdrawiam serwis.Tak trzymać.Super obsługa...kurde.
nissanek_3 |
#378267 Wysłany:
02 Lip 2010, 22:51; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
marek_gh a co to jest ten recykling klimatyzacji??
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
marek_gh |
#378322 Wysłany:
03 Lip 2010, 08:33; Temat postu: |
Witam.
Jak powiedział mi mądry mechanik ,wymiana czynnika chłodzącego,czyszczenie i podobno smarowanie układu ,podobno to wchodzi w zakres tej usługi.
A jak jest to bym musiał usłyszeć od Fachowca ,może uwierzę.
2rotor |
#378757 Wysłany:
05 Lip 2010, 11:48; Temat postu: |
Niedawno robiłem u siebie przegląd klimy i poległo to na tym ze opróżnili układ, sprawdzili podciśnieniowo szczelność a potem władowali nowy czynnik i olej oraz odgrzybili ozonem i jest git.
MarcinF1983 |
#855360 Wysłany:
19 Lut 2021, 17:14; Temat postu: Re: Problem z klimatyzacja manualna |
Paliwo: Inne
Witam podepnę się pod temat . Mam Grande Punto 1.3 z klimą manualną . I tak była uszkodzona chłodnica klimy i nie było czynnika bo uciekł . Wiec wymieniłem chłodnice , uzupełniłem układ olejem pag , dodałem specjalny środek do klimy który w razie czego uszczelnia układ . I próbnie nabiłem gazem r600a . No i zostawiłem na całą zimę i układ jest szczelny bo nic nie uciekło przez kilka miesiecy . Ale problem taki że nie słychać by sprężarka klimy się załączyła . Dlatego pytanie jak sprawdzić lub wymusić się włączenie sprężarki ? .
Jachaś |
#855364 Wysłany:
19 Lut 2021, 17:31; Temat postu: Re: Problem z klimatyzacja manualna |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Jak dobrze pamiętam to poniżej 4 stopni na plusie klima się nie uruchamia. To raz. Dwa że nie będzie słyszeć uruchomienia sprężarki za bardzo bo nie ma sprzęgła które je uruchamia, tylko jest sterowana elektrozaworem. Bardziej "wizualnym" sposobem sprawdzenia jest uruchomienie się wentylatora.
sta1416 |
#855422 Wysłany:
23 Lut 2021, 12:45; Temat postu: Re: Problem z klimatyzacja manualna |
Imię: Staszek
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Wrz 2020, Posty: 173 Pomógł: 5
U mnie w 1.4 po włączeniu klimy manualnej słychać cyknięcie przekaźnika elektrosprzęgła sprężarki i zmianę obrotów silnika przez chwile (zwiększone obciążenie). Wentylator włącza się dopiero po dłuższej chwili przy temperaturach około 10 stopni. Jeśli jest około 0 lub - na zewnątrz to klima się nie włączy. Ma coś takiego jak czujnik zabezpieczający oszronieniu ( z tego co wyczytałem w elern) i nie ma opcji żeby ruszyła.
Jak masz ciepłe powietrze przy włączonej klimie to możliwe że mieszalnik powietrza w kabinie szwankuje lub samo sterownia od pokrętła do nagrzewnicy coś nawala. U mnie w Doblo jest to na linkę, więc możliwe że Ci się wyrobiła lub wyciągnęła.
_________________ Fiat Doblo 1.4 8V 77kW Malibu '09
[ 14 posty(ów) ] |
