Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:24
 Post #816209 Wysłany: 07 Gru 2016, 22:07;
 Temat postu: Klimatronik - pomocy !!
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam.
Dawno się nie odzywałem i nie zaglądałem na forum . Punto się nie psuło , aż się popsuło , a dokładnie klimatronik :(
Jakieś dwa miesiące temu przestało lecieć ciepłe powietrze od strony kierowcy .Od strony pasażera cieplutko. Po przyuczeniu klimatyzacji zaczęła mrugać cyfra po stronie kierowcy i wywala błąd 02 . Prawdopodobnie padł aktywator od mieszania ciepłego powietrza lub jakieś plastikowe elementy. Byłem u kilku magików we Wrocławiu , ale niestety . Nie pomogą - masakra !! Serwis Boscha nie ma odpowiedniego programu , elektronik samochodowy nie ma czasu i energii żeby wyciągnąć odpowiedni aktywator .
Sam muszę się zmierzyć z tym tematem .
Wiecie może jak dostać się do tych aktywatorów bez ściągania całej deski rozdzielczej ?
Jak ktoś ma dobre pomysły to proszę o podpowiedzi . Bo mechanicy niestety są do bani :( .
 Post #817013 Wysłany: 29 Gru 2016, 13:45;
 Temat postu: Re: Klimatronik - pomocy !!
Nie wiem, czy temat jest nadal aktualny. Co prawda mam Evo, ale zasada działania klimatronika jest taka sama wszelkie przesłony są napędzane silniczkami elektrycznymi, czyli aktywatorami. Te silniczki znajdują się na zewnątrz obudowy nagrzewnicy. Wystarczy zdjąć obudowy środkowego panelu i widać obudowę nagrzewnicy. Na niej są umiejscowione aktywatory to plastikowe silniczki koloru czarnego o wymiarach 5x5 cm. Trzeba zobaczyć czy one pracują. Pamiętaj, że w kanałach wylotowych powietrza znajdują się czujniki temperatury i uszkodzony może przekłamywać i źle sterować aktywatorami. U mnie w Evo są takie cztery czujniki temperatury i chyba cztery aktywatory. Klimatronik jest dwustrefowy więc coś złego dzieje się po stronie kierowcy. Na Allegro aktywator i czujnik można znaleźć w cenie 50 - 100 złotych. Do aktywatorów dochodzą wiązki elektryczne, a same aktywatory są mocowane na trzy lub cztery śruby.
MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
