Obecny czas: 17 Cze 2025, 16:17
 Post #483192 Wysłany: 19 Cze 2011, 23:53;
 Temat postu: Problem z Telewizorem LCD Sharp - sam się wyłącza
Imię: Dankos
Miejscowość: Zabrze
WItajcie. Mam telewizor Sharp LCD Aquos oznaczenia nie pamietam a nie chce mi sie do góry iśc przeczytać:P
no i jest tak ze sie zepsuł... tj. gdy oglądam sobie moje ulubione programy on nagle się wyłącza :evil: i nie można go uruchomić jedynie miga czerwona dioda. Dopiero gdy telewizor odłączymy z zasilania na jakies 15 min. to bez problemu startuje.
Czy ktoś coś może wie na ten temat ?? POMOCY !!!
FIAT PUNTO II 1.2 8V SX 2000R.
FORD FOCUS II GHIA KOMBI, 1.8 TDCI, 2006r
MITSUBISHI PAJERO I 3.0 V6 1990r. - OFF-ROAD :D
FIAT STILO 1.8 16V 2001r. - pakiet ABARTH. -
BMW E46 2.0D 150KM - ehhh... obecnie (kazzo)
 Post #483205 Wysłany: 20 Cze 2011, 07:31;
Może się przegrzewa? Wydaje mi się, że sam nic nie zrobisz. Ale logiczne wydaje się, że producent założył zabezpieczenie na wypadek przegrzania i jak po 15 minutach (gdy ostygnie) możesz go na nowo uruchomić. Co może odpowiadać za przegrzanie telewizora LCD nie mam pojęcia. W obliczu takiej technologii pozostaje serwis producenta, albo jak masz znajomego Japończyka który pracuje w fabryce Sharpa to możesz się go zapytać. :E
 Post #483235 Wysłany: 20 Cze 2011, 11:03;
Paliwo: Inne
są magicy elektrycy, popytaj o takiego w swoim mieście. Z pewnością poradzi sobie z naprawą :)
 Post #483240 Wysłany: 20 Cze 2011, 11:21;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
W instrukcji nic nie prawią, co robić gdy jest taka sytuacja? Zwykle na końcu są takie porady.
Ja bym spróbował go przywrócić do ustawień fabrycznych i podpiąć do innego gniazdka - być może w tym coś zwiera i włącza się zabezpieczenie, tak jak przy zbyt duzym napięciu.
 Post #483246 Wysłany: 20 Cze 2011, 11:40;
Gwarancja jeszcze obowiązuje?
 Post #483302 Wysłany: 20 Cze 2011, 14:37;
Zimne luty + kondy w zasilaczu do wymiany, standard w telewizorach. Kiedyś jak robiłem w serwisie RTV to takie rzeczy na poczekaniu się robiło :E
 Post #483441 Wysłany: 20 Cze 2011, 22:46;
Imię: Dankos
Miejscowość: Zabrze
właśnie chce to załawtwić bez mgików... niestety gwarancja juz nie obowiązuje :( hmmm kondy? co to takiego :D
[ Dodano: 20 Cze 2011 22:46 ]
aaaa kondensatory :D juz kumim :D
 Post #483483 Wysłany: 21 Cze 2011, 07:33;
Miejscowość: WLKP
Nowe telewizory mają funkcje oszczędzania energii - po jakimś czasie jeśli nic nie robisz sam się wyłączy. Być może ta opcję masz włączoną
Fiat Punto 1,2 SX 60 KM Bi-Power :)
 Post #483488 Wysłany: 21 Cze 2011, 08:17;
raczej nie, bo jeśli by się wyłączał z tego powodu to nie powinno być problemu z ponownym włączeniem.
ja raczej przegrzewanie niż zimne luty bym podejrzewał
luty jakby były to całyczas byłby problem a tu co jakiś czas podczas oglądania.
Punto Selecta, swap manual
 Post #483571 Wysłany: 21 Cze 2011, 15:53;
Kondy = Kondensatory = http://pl.wikipedia.org/wiki/Kondensator
 Post #498718 Wysłany: 18 Sie 2011, 22:18;
Imię: Dankos
Miejscowość: Zabrze
telewizoor przestal dzialac totalnie, jutro wymienie kondensatory, koncowke mocy i jak znajde to pamiec... ma ktos jeszcze jakis pomysl co moze byc?? :(
 Post #498767 Wysłany: 19 Sie 2011, 07:42;
Nie wiem jak w Sharpie, ale u mnie w Sony jak TV się nie włącza i miga dioda od zasilania to trzeba zliczyć ile razy mignie i wtedy ma się kod błędu a to już coś daje, może tutaj tak samo TV sygnalizował usterkę miganiem, i można było coś zrobić jak jeszcze działał.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #498978 Wysłany: 19 Sie 2011, 19:47;
Przetwornica musi na ABC działać.
 Post #499932 Wysłany: 23 Sie 2011, 00:39;
Imię: Dankos
Miejscowość: Zabrze
taa telewizor wystukuje kod błegu nr 8 ... ale nigdzie nic niema o tym napisane, na znanym serwisie internetoeym Elekt*oda powiedziano mi zebym oddal go do serwisu :shock: , a wymieniłem juz Kondensatory ... ale nadal to samo... jeden magik przyjechal odppial telewior od zasilania nacisnał guzik i powiedzial ze sie nie wlącza i to wina płyty głównej :shock: - a my sie go pytamy ale jak bez zasilania to stwierdzil ze jak sie nacisnie guzik to plyta daje opor... ale chyba tylko na jego mózg odrazu mu podziękowaliśmy :P...
Kurcze jakby ktos mial jeszcze pomysla co sie moglo Spiepr*yc to prosze o pomoc.
 Post #500051 Wysłany: 23 Sie 2011, 17:17;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Pewnie bez instrukcji serwisowej ciężko będzie dać sobie radę. A o taką nie będzie zapewne łatwo. Ostatnio w wielu urządzeniach zwłaszcza TV, najsłabszym elementem jest moduł zasilacza. Proponuję sprawdzić jego płytę pod dobrą lupą( najlepiej taką dla elektroników). Sam kiedyś spędziłem kilka godzin szukając usterki, którą spowodował zimny lut na kondensatorze. Po delikatnym poruszeniu obudową kondensatora, okazało się, że jego nóżka przesuwa się w punkcie lutowniczym. Gołym okiem tego nie było widać. Objaw - tuner satelitarny po kilku minutach pracy, wyłączał się do stanu czuwania. Później można będzie sprawdzić, czy płyta główna TV otrzymuje prawidłowe zasilanie z modułu zasilacza i czy to zasilanie jest stabilne. W ten sposób będzie można wyeliminować przynajmniej jeden element. Płytę główną TV również polecam przejrzeć pod lupą. Zadziwiające jest to, jak wiele niedoróbek można zobaczyć w dzisiejszych urządzeniach. Pozdrawiam i życzę powodzenia w naprawie.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #500126 Wysłany: 23 Sie 2011, 22:18;
jeśli nie masz gwarancji to idz do najbliższego sklepu EURO, kup coś za min 100zł i wykup pakiet BN, możesz za free skorzystać z autoryzowanego serwisu, przyjadą, wybadają co i jak, Ty kupujesz (płacisz) tylko części - mogą być używane, dzwonisz ponownie i przyjeżdząją i Ci to naprawiają za free :D
byłe mk2 FL : topic38980.html
