Obecny czas: 17 Cze 2025, 16:13
 Post #493364 Wysłany: 26 Lip 2011, 17:29;
 Temat postu: Pomoc w zakupie 307 HDI
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam mam na oku 307 od znajomego sprowadzony do zarejestrowania wersja 2.0 HDI 110km przebieg 158 tyś rocznik 2003 cena 8 tyś plus rejestracja. Z wad które udało mi się dostrzec to do wymiany prawa kurtyna powietrzna i poduszka siedzenia pasażera plus plastiki w zderzak.Widoczny jest też wyciek spod pokrywy zaworów co jest niby typowe w 307 z HDI oraz brak plastikowych nadkoli z przodu . Wie może ktoś na co zwrócić uwagę przy zakupie? autko ma klimę automatyczną koło dwu masowe i filtr cząstek stałych. Może ktoś zna jakąś stronę z opisem tego modelu na co zwrócić uwagę przy zakupie?
 Post #493368 Wysłany: 26 Lip 2011, 17:43;
Miejscowość: SZCZECIN
na pewno na zawieszenie i sprzęgło.
 Post #493385 Wysłany: 26 Lip 2011, 19:06;
misiaczek88on napisał(a):
przebieg 158 tyś
a dodatkowo :E
:E
:E
chcesz więcej odpowiedzi ? :E
ja bym go zostawił ;)
180tys to żywotność FAP :) koszt nowego to koszt prawie tego auta + te poduchy i inne pierdoły ;) sprzęgło hmm do 250kkm powinno wylatać może i dwumasa wtedy też pójdzie , ale ogólnie auto skarbonka w najbliższym czasie :E
potem powiesz,że "Peżot" to zło :E
[ Dodano: 26 Lip 2011 19:06 ]
jak już chcesz puga to ... z 2.0 HDI ale wersja 90 KM i bez FAP :)
 Post #493428 Wysłany: 26 Lip 2011, 20:40;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
nie wiem jak w starszych pezotach, u ojca sprawa z fap wyglada tak, ze ksiazka zaleca co 180tys uzupelnienie plynu do filtra.
 Post #493444 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:02;
180 tys to żywotność ... dolewanie płynu EOLYS odbywa się szybciej ... wszystko w zależności od stylu jazdy itp...
wiem, bo pracowałem w pugu ;) tak więc wiem jak jest :P
 Post #493496 Wysłany: 26 Lip 2011, 22:13;
w sobotę jadę ze znajomym mechanikiem oglądać go dokładniej tj kanał latareczka itp a jak się uda to podpięcie pod kompa i sprawdzenie wad. Na pewno będzie jazda próbna po asfalcie jak i nierównościach.
Gdzie sie uzupełnia ten płyn EOLYS i jak sie sprawdza poziom ?.
Można jakoś sprawdzić tego Fap-a czy da jeszcze radę? ogólnie słyszałem że można to wywalić?. Jak to jest z tym filtrem on sie zapycha na stałe czy jest szansa go jeszcze odratować np długimi trasami z kręceniem silnika? bo niby wtedy ten filtr się wypala
 Post #493497 Wysłany: 26 Lip 2011, 22:15;
Miejscowość: Zabrze
zawsze można wywalić FAP i zamontować kompa który będzie go udawał ;)
koszt 1500zł
do tego dwu masa tu lepiej nie regenerować czyli lekko 3000zł
oho powoli zbliżamy się do wartości zakupu samochodu :D
poduchy itp. i masz już w sumie 16 tys zł :D
 Post #493509 Wysłany: 26 Lip 2011, 22:42;
Co do Fap- a czytałem że można go wymyć odkamienić plus wgranie przez program Planeta wymiany filtra i gra. Poduchę i kurtynę razem z czujnikiem znalazłem za 300 zl komplet. Plastiki w zderzak załatwię od znajomego co klei zderzaki. A z co do dwu masy to jak będzie trzeba to sie coś wymyśli
 Post #493510 Wysłany: 26 Lip 2011, 22:43;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Dość, że 307 plus HDI to jeszcze po konkretnym strzale z grubsza na szybko poskładany, do tego z licznikiem cofniętym o jakieś 100000. Ja bym w tym przypadku na nic uwagi nie zwracał. Po prostu na to auto bym uwagi nie zwrócił.
WLBN
 Post #493515 Wysłany: 26 Lip 2011, 22:53;
wiem, bo pracowałem w pugu Wink tak więc wiem jak jest
W książce serwisowej od 3008 jest napisane, żeby skontrolować poziom płynu po 180tys km (albo po 120tys km? juz nie pamiętam). O wymianie filtra nic nie piszą.
 Post #493519 Wysłany: 26 Lip 2011, 23:00;
buladag książka dużo nie podaje ... są informacje ,które są tylko dla serwisu ...
misiaczek88on to nie jest takie proste,ale Twój wybór ... ja bym go minał szerokim łukiem ...
 Post #493520 Wysłany: 26 Lip 2011, 23:01;
Aha. :)
 Post #494698 Wysłany: 01 Sie 2011, 21:28;
temat do zamknięcia autko już kupione wybór padł na Suzuki Swift MK6 w 5D 90km
