Obecny czas: 17 Cze 2025, 16:11
[ 13 posty(ów) ] |
misiaczek88on |
#493364 Wysłany:
26 Lip 2011, 17:29; Temat postu: Pomoc w zakupie 307 HDI |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Witam mam na oku 307 od znajomego sprowadzony do zarejestrowania wersja 2.0 HDI 110km przebieg 158 tyś rocznik 2003 cena 8 tyś plus rejestracja. Z wad które udało mi się dostrzec to do wymiany prawa kurtyna powietrzna i poduszka siedzenia pasażera plus plastiki w zderzak.Widoczny jest też wyciek spod pokrywy zaworów co jest niby typowe w 307 z HDI oraz brak plastikowych nadkoli z przodu . Wie może ktoś na co zwrócić uwagę przy zakupie? autko ma klimę automatyczną koło dwu masowe i filtr cząstek stałych. Może ktoś zna jakąś stronę z opisem tego modelu na co zwrócić uwagę przy zakupie?
wojtass18 |
#493368 Wysłany:
26 Lip 2011, 17:43; Temat postu: |
na pewno na zawieszenie i sprzęgło.
Thomas |
#493385 Wysłany:
26 Lip 2011, 19:06; Temat postu: |
Monkey Mod |
misiaczek88on napisał(a): przebieg 158 tyś misiaczek88on napisał(a): filtr cząstek stałych a dodatkowo misiaczek88on napisał(a): do wymiany prawa kurtyna powietrzna i poduszka siedzenia pasażera plus plastiki w zderzak
chcesz więcej odpowiedzi ?
ja bym go zostawił
180tys to żywotność FAP  koszt nowego to koszt prawie tego auta + te poduchy i inne pierdoły  sprzęgło hmm do 250kkm powinno wylatać może i dwumasa wtedy też pójdzie , ale ogólnie auto skarbonka w najbliższym czasie
potem powiesz,że "Peżot" to zło [ Dodano: 26 Lip 2011 19:06 ]jak już chcesz puga to ... z 2.0 HDI ale wersja 90 KM i bez FAP
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
buladag |
#493428 Wysłany:
26 Lip 2011, 20:40; Temat postu: |
nie wiem jak w starszych pezotach, u ojca sprawa z fap wyglada tak, ze ksiazka zaleca co 180tys uzupelnienie plynu do filtra.
Thomas |
#493444 Wysłany:
26 Lip 2011, 21:02; Temat postu: |
Monkey Mod |
misiaczek88on |
#493496 Wysłany:
26 Lip 2011, 22:13; Temat postu: |
w sobotę jadę ze znajomym mechanikiem oglądać go dokładniej tj kanał latareczka itp a jak się uda to podpięcie pod kompa i sprawdzenie wad. Na pewno będzie jazda próbna po asfalcie jak i nierównościach.
Gdzie sie uzupełnia ten płyn EOLYS i jak sie sprawdza poziom ?.
Można jakoś sprawdzić tego Fap-a czy da jeszcze radę? ogólnie słyszałem że można to wywalić?. Jak to jest z tym filtrem on sie zapycha na stałe czy jest szansa go jeszcze odratować np długimi trasami z kręceniem silnika? bo niby wtedy ten filtr się wypala
divers88 |
#493497 Wysłany:
26 Lip 2011, 22:15; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 12 Wrz 2007, Posty: 990
zawsze można wywalić FAP i zamontować kompa który będzie go udawał
koszt 1500zł
do tego dwu masa tu lepiej nie regenerować czyli lekko 3000zł
oho powoli zbliżamy się do wartości zakupu samochodu
poduchy itp. i masz już w sumie 16 tys zł
_________________ Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny
misiaczek88on |
#493509 Wysłany:
26 Lip 2011, 22:42; Temat postu: |
Co do Fap- a czytałem że można go wymyć odkamienić plus wgranie przez program Planeta wymiany filtra i gra. Poduchę i kurtynę razem z czujnikiem znalazłem za 300 zl komplet. Plastiki w zderzak załatwię od znajomego co klei zderzaki. A z co do dwu masy to jak będzie trzeba to sie coś wymyśli
WLBN |
#493510 Wysłany:
26 Lip 2011, 22:43; Temat postu: |
Dość, że 307 plus HDI to jeszcze po konkretnym strzale z grubsza na szybko poskładany, do tego z licznikiem cofniętym o jakieś 100000. Ja bym w tym przypadku na nic uwagi nie zwracał. Po prostu na to auto bym uwagi nie zwrócił.
_________________ WLBN
buladag |
#493515 Wysłany:
26 Lip 2011, 22:53; Temat postu: |
Thomas napisał(a): 180 tys to żywotność ... dolewanie płynu EOLYS odbywa się szybciej ... wszystko w zależności od stylu jazdy itp... wiem, bo pracowałem w pugu Wink tak więc wiem jak jest
W książce serwisowej od 3008 jest napisane, żeby skontrolować poziom płynu po 180tys km (albo po 120tys km? juz nie pamiętam). O wymianie filtra nic nie piszą.
Thomas |
#493519 Wysłany:
26 Lip 2011, 23:00; Temat postu: |
Monkey Mod |
buladag |
#493520 Wysłany:
26 Lip 2011, 23:01; Temat postu: |
Thomas napisał(a): książka dużo nie podaje ... są informacje ,które są tylko dla serwisu ...
Aha.
misiaczek88on |
#494698 Wysłany:
01 Sie 2011, 21:28; Temat postu: |
temat do zamknięcia autko już kupione wybór padł na Suzuki Swift MK6 w 5D 90km
[ 13 posty(ów) ] |
