Obecny czas: 17 Cze 2025, 16:13
[ 16 posty(ów) ] |
Daniell252 |
#483192 Wysłany:
19 Cze 2011, 23:53; Temat postu: Problem z Telewizorem LCD Sharp - sam się wyłącza |
Imię: Dankos
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 18 Wrz 2010, Posty: 190
WItajcie. Mam telewizor Sharp LCD Aquos oznaczenia nie pamietam a nie chce mi sie do góry iśc przeczytać:P
no i jest tak ze sie zepsuł... tj. gdy oglądam sobie moje ulubione programy on nagle się wyłącza  i nie można go uruchomić jedynie miga czerwona dioda. Dopiero gdy telewizor odłączymy z zasilania na jakies 15 min. to bez problemu startuje.
Czy ktoś coś może wie na ten temat ?? POMOCY !!!
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V SX 2000R. FORD FOCUS II GHIA KOMBI, 1.8 TDCI, 2006r MITSUBISHI PAJERO I 3.0 V6 1990r. - OFF-ROAD  FIAT STILO 1.8 16V 2001r. - pakiet ABARTH. - BMW E46 2.0D 150KM - ehhh... obecnie (kazzo)
Kufell |
#483205 Wysłany:
20 Cze 2011, 07:31; Temat postu: |
b3liar |
#483235 Wysłany:
20 Cze 2011, 11:03; Temat postu: |
Paliwo: Inne
są magicy elektrycy, popytaj o takiego w swoim mieście. Z pewnością poradzi sobie z naprawą
buladag |
#483240 Wysłany:
20 Cze 2011, 11:21; Temat postu: |
W instrukcji nic nie prawią, co robić gdy jest taka sytuacja? Zwykle na końcu są takie porady.
Ja bym spróbował go przywrócić do ustawień fabrycznych i podpiąć do innego gniazdka - być może w tym coś zwiera i włącza się zabezpieczenie, tak jak przy zbyt duzym napięciu.
#483246 Wysłany:
20 Cze 2011, 11:40; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Gwarancja jeszcze obowiązuje?
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
WIZZ |
#483302 Wysłany:
20 Cze 2011, 14:37; Temat postu: |
Zimne luty + kondy w zasilaczu do wymiany, standard w telewizorach. Kiedyś jak robiłem w serwisie RTV to takie rzeczy na poczekaniu się robiło
Daniell252 |
#483441 Wysłany:
20 Cze 2011, 22:46; Temat postu: |
Imię: Dankos
właśnie chce to załawtwić bez mgików... niestety gwarancja juz nie obowiązuje  hmmm kondy? co to takiego [ Dodano: 20 Cze 2011 22:46 ]aaaa kondensatory  juz kumim
iwan |
#483483 Wysłany:
21 Cze 2011, 07:33; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: WLKP Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 22
Nowe telewizory mają funkcje oszczędzania energii - po jakimś czasie jeśli nic nie robisz sam się wyłączy. Być może ta opcję masz włączoną
_________________ Fiat Punto 1,2 SX 60 KM Bi-Power
Pietro |
#483488 Wysłany:
21 Cze 2011, 08:17; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
iwan napisał(a): Nowe telewizory mają funkcje oszczędzania energii - po jakimś czasie jeśli nic nie robisz sam się wyłączy. Być może ta opcję masz włączoną
raczej nie, bo jeśli by się wyłączał z tego powodu to nie powinno być problemu z ponownym włączeniem.
ja raczej przegrzewanie niż zimne luty bym podejrzewał
luty jakby były to całyczas byłby problem a tu co jakiś czas podczas oglądania.
_________________ Punto Selecta, swap manual
Kufell |
#483571 Wysłany:
21 Cze 2011, 15:53; Temat postu: |
Daniell252 |
#498718 Wysłany:
18 Sie 2011, 22:18; Temat postu: |
Imię: Dankos
telewizoor przestal dzialac totalnie, jutro wymienie kondensatory, koncowke mocy i jak znajde to pamiec... ma ktos jeszcze jakis pomysl co moze byc??
_marcin00_ |
#498767 Wysłany:
19 Sie 2011, 07:42; Temat postu: |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3642 Pomógł: 31
WIZZ |
#498978 Wysłany:
19 Sie 2011, 19:47; Temat postu: |
Przetwornica musi na ABC działać.
Daniell252 |
#499932 Wysłany:
23 Sie 2011, 00:39; Temat postu: |
Imię: Dankos
taa telewizor wystukuje kod błegu nr 8 ... ale nigdzie nic niema o tym napisane, na znanym serwisie internetoeym Elekt*oda powiedziano mi zebym oddal go do serwisu  , a wymieniłem juz Kondensatory ... ale nadal to samo... jeden magik przyjechal odppial telewior od zasilania nacisnał guzik i powiedzial ze sie nie wlącza i to wina płyty głównej  - a my sie go pytamy ale jak bez zasilania to stwierdzil ze jak sie nacisnie guzik to plyta daje opor... ale chyba tylko na jego mózg odrazu mu podziękowaliśmy  ...
Kurcze jakby ktos mial jeszcze pomysla co sie moglo Spiepr*yc to prosze o pomoc.
AndyPol |
#500051 Wysłany:
23 Sie 2011, 17:17; Temat postu: |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Pewnie bez instrukcji serwisowej ciężko będzie dać sobie radę. A o taką nie będzie zapewne łatwo. Ostatnio w wielu urządzeniach zwłaszcza TV, najsłabszym elementem jest moduł zasilacza. Proponuję sprawdzić jego płytę pod dobrą lupą( najlepiej taką dla elektroników). Sam kiedyś spędziłem kilka godzin szukając usterki, którą spowodował zimny lut na kondensatorze. Po delikatnym poruszeniu obudową kondensatora, okazało się, że jego nóżka przesuwa się w punkcie lutowniczym. Gołym okiem tego nie było widać. Objaw - tuner satelitarny po kilku minutach pracy, wyłączał się do stanu czuwania. Później można będzie sprawdzić, czy płyta główna TV otrzymuje prawidłowe zasilanie z modułu zasilacza i czy to zasilanie jest stabilne. W ten sposób będzie można wyeliminować przynajmniej jeden element. Płytę główną TV również polecam przejrzeć pod lupą. Zadziwiające jest to, jak wiele niedoróbek można zobaczyć w dzisiejszych urządzeniach. Pozdrawiam i życzę powodzenia w naprawie.
Krzycho90 |
#500126 Wysłany:
23 Sie 2011, 22:18; Temat postu: |
jeśli nie masz gwarancji to idz do najbliższego sklepu EURO, kup coś za min 100zł i wykup pakiet BN, możesz za free skorzystać z autoryzowanego serwisu, przyjadą, wybadają co i jak, Ty kupujesz (płacisz) tylko części - mogą być używane, dzwonisz ponownie i przyjeżdząją i Ci to naprawiają za free
[ 16 posty(ów) ] |
