Obecny czas: 17 Cze 2025, 16:12
 Post #494109 Wysłany: 29 Lip 2011, 21:42;
 Temat postu: Domy drewniane szkieletowe (kanadyjki)- pytanie przed zakupe
Imię: Jakub
Witam, mam takie pytanko do naszych jakże licznych forumowiczów, mieliście może styczność lub jeszcze lepiej czy mieszkacie w domu o konstrukcji szkieletowej? Prosiłbym o opinie o użytkowaniu.
[ Dodano: 29 Lip 2011 20:42 ]
proszę admina o usunięcie jednego z tematów, coś mi się komp zamulił i tak wyszło że powstały dwa. Dziękuję
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #494539 Wysłany: 01 Sie 2011, 09:41;
Jeżeli chodzi Ci o domy o konstrukcji szkieletowej drewnianej to wiedz że prawie cała Skandynawia w takich mieszka. Mój wujek który jest stolarzem i mieszka na stałe w Szwecji zajmuje się budową, przeróbkami takich domów.
Również w Australii buduje się domy o lekkiej konstrukcji drewnianej lub aluminiowej z tym że tam na zewnątrz jest cegła.
Jakby nie patrzeć nie ma co się bać tego typu konstrukcji.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #494553 Wysłany: 01 Sie 2011, 10:29;
poszukaj tematu bo ja zakaldalem bodjaze w zeszlym roku podobny temat.. ogolnie temat jest bardzo fajny, churaganow u nas nie ma wiec dom bedzie stal, jak bedzi ebudowany z glowa to konstrukcja malo oslabiona, wazne zeby drewno bylo dobrze zaimpregnowane ;)
 Post #494568 Wysłany: 01 Sie 2011, 11:50;
Bardziej bym się martwił o polskie wykonanie niż o samą ideę takich domów :)
 Post #494713 Wysłany: 01 Sie 2011, 21:56;
Miejscowość: Kalisz
dokładnie.... Ważne jest aby zwrócić uwagę na klasę drewna...
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #494852 Wysłany: 02 Sie 2011, 15:06;
Miejscowość: Żęszuf
a ja szukam właśnie domku drewnianego dla siebie tylko ja chce stary ale dobry i tu jest problem bo albo stary albo dobry :E
topic20164.html
 Post #494859 Wysłany: 02 Sie 2011, 15:19;
2rotor napisał(a):
Bardziej bym się martwił o polskie wykonanie niż o samą ideę takich domów Smile
sprowadzi polskich ekspertów z zagranicy
nickoo napisał(a):
a ja szukam właśnie domku drewnianego dla siebie tylko ja chce stary ale dobry i tu jest problem bo albo stary albo dobry Szczerbol
drewnianego z bali czy kanadyjki z OSB :P
 Post #494870 Wysłany: 02 Sie 2011, 16:49;
Imię: Jakub
wiecie ja już szperam w necie dłuższy czas, znalazłem coś takiego jak stowarzyszenie domów drewnianych gdzie mają bazę polecanych firm. W sumie to prawie się zdecydowałem na szkieleta tylko najbardziej mnie zastanawia kwestia ogrzewania. Wszędzie piszą, że domy szkieletowe szybko się nagrzewają ale i szybko tracą ciepło.
BYŁO Seicento 1,1
 Post #494903 Wysłany: 02 Sie 2011, 19:32;
Miejscowość: Żęszuf
SOMEONE007 typowy drewniany z bali.
Qbass nie calkiem tak, fakt szybko się nagrzewa ale wcale nie tak szybko się wychladza.
topic20164.html
 Post #494944 Wysłany: 02 Sie 2011, 21:42;
Imię: Jakub
A masz jakieś doświadczenia z tymi domami?
BYŁO Seicento 1,1
 Post #495017 Wysłany: 03 Sie 2011, 08:05;
Nic się nie martw i kupuj. W najbogatszej dzielnicy Goteborga widziałem wielkie, piętrowe domy z drewna, pod domami fury pokroju najnowszego Maserati czy Bentleya. Jakby to był syf to pewnie bogacze kupowali by murowane.
 Post #495071 Wysłany: 03 Sie 2011, 12:32;
Miejscowość: Żęszuf
Qbass mam bo znajomi mieszkają i sobie bardzo chwalą, a dziala to tak że drewno nie pochłania ciepla jak mur więc jest szybko i długo ciepełko :D
topic20164.html
 Post #495096 Wysłany: 03 Sie 2011, 14:07;
Miejscowość: wkz
Się wypowiem w temacie, jak najbardziej prawda jest że szybko ogrzewasz ale szybko traci ciepło(dlatego ważna jest dobra izolacja). W kwestii skandynawi to owszem mają domy drewniane ale tez mają tanią elektryczność i 90% ogrzewania jest na bazie prądu i naprawdę nie zwracają uwagi czy świeci całą noc 1 czy 15 żarówek. Do tego dochodzą koszty budowania domu z drewna albo bala z tego co się dowiadywałem(sam chcę postawić sobie domek do 120m) to większość polskich firm nie używa polskiego drewna podobno jest słabe.Dalej w skandynawii mało kto używa drewna impregnowanego do budowy domu, buduje się normalnie na białym a elementy dachu czyli łaty i kontrłaty które mają styczność z wodą stosuje się impregnowane drewno(zielone).Mimo ich kasy to taki pełny impregnowany dom to majątek.A teraz koszty jakie przynajmniej w moim rejonie(mazowieckie) są związane z budową domu z bala....... od 1000zł do 1600zł za metr powierzchni mieszkalnej, cena obejmuje dach(tylko papa/gont) i otwory okienne drzwiowe.Jeszcze jest parę innych plusów i minusów takiego domku.Np czym ściany wykończyć od środka bo konstrukcja szkieletowa jest pusta(izolacja) w środku i co dalej sam gips?? Co do tego przykręcisz??
Pracuję od prawie 10lat w budowlance(skandynawia) i jak wyłączymy grzejnik na ścianie to po 30minutach jest zimno mimo 20cm ocieplenia .
cerwony punciak w cabrio
 Post #495232 Wysłany: 04 Sie 2011, 08:46;
Z tego co wiem to zamiast samej płyty kartonowo gipsowej najpierw przykręcają płytę OSB a dopiero na o kartonowo gipsową i problemu nie ma.
 Post #495241 Wysłany: 04 Sie 2011, 09:04;
jak sa mrozy to i z ceglu dom wychlodzisz jak sie postarasz w zimie nikt nie wyalcza ogrzewania zacznijmy od tego a jak sa lekkie chlody to nie ma zle jeszcze jak dobrze zaizolowany cieplnie jest dach to te pomieszczneie sie nie wychlodzi tak latwo... wszystko kwestia dobrej izolacji cieplnej
 Post #495303 Wysłany: 04 Sie 2011, 12:20;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Drzewo nie ma takiej pojemności cieplnej jak mury z cegły czy bloków. Czyli jak ogrzewanie wyłączymy i otworzymy okno/ drzwi to świeże powietrze nie będzie miało się od czego nagrzać. Zwykłe ściany działają jak akumulator i pomagają regulować temperaturę w pomieszczeniu.
Druga kwestią jest oddawanie ciepła przez budynek, dobre ocieplenie załatwi sprawę a u nas są wyższe średnie temperatury temperatury niż w Skandynawii.
Na dłuższą metę od konstrukcji budynku ważniejsza jest... atmosfera w domu :)
 Post #495366 Wysłany: 04 Sie 2011, 18:53;
Miejscowość: wkz
No można ale trzeba liczyć się z kosztami bo jedna taka płyta to ponad 100zł więc jak policzyć że pokoik ma mieć np 5x5 to takich płyt będzie potrzeba około 14-15 odejmując drzwi okna. Więc nie licząc wkrętów i pracy to będzie plus 1,5 tyś. Osb stosuje się przeważnie w łazienkach aby usztywnić ściany i mieć gdzie przykręcić kabiny itp.. kuchnie i określone ściany aby zamontować tv itp.... Po prostu jest dużo drożej :(
 Post #495386 Wysłany: 04 Sie 2011, 21:18;
No ba, gdzie by nie spojrzeć tanio i dobrze to nigdzie nie ma.
 Post #495398 Wysłany: 04 Sie 2011, 22:08;
Imię: Jakub
100zł płyta osb? nawet te wodoodporne kosztują ok 50zł.
BYŁO Seicento 1,1
 Post #495424 Wysłany: 04 Sie 2011, 23:55;
w markecei osbka kupisz za 78 zł za 125 x 250 18mm wodoodporna.. wszycho zalezy jaka grubosc wybierzesz i gdzie kupujesz wiadomo jak budujesz dom nei kupujesz materialow w OBI.Praktikerze tylko za posrednictwem firmy budowalnej ktora kupuje na swoje rabaty ty masz tanio okolo 50zł za plyte a ta firma i tak jeszcze na tym zarabnia ot cala filozofia
 Post #496094 Wysłany: 07 Sie 2011, 22:42;
Miejscowość: wkz
Nie chciałem nikogo wprowadzać w błąd ale ostatnio kupowałem parę sztuk w ''sklepie budowlanym'' i zapłaciłem prawie 100zł za sztukę płyta wodoodporna oczywiście z frezami a grubość 18mm. Wiem że można kupić i za 50zł co oczywiście nie zmienia faktu że podnosi to koszty wykończenia drewniaka.
 Post #503157 Wysłany: 05 Wrz 2011, 22:35;
Miejscowość: Chrzanów
a co sądzicie o domach z bali np 23cm? Czy macie jakieś doświadczenia z mieszkaniem w takim domku ? Jak wygląda ogrzewanie ?
 Post #503161 Wysłany: 05 Wrz 2011, 22:54;
Miejscowość: Żęszuf
nagrzewa się szybko i łatwo ja szukam właśnie domu starego z bali :D
topic20164.html
 Post #503285 Wysłany: 06 Wrz 2011, 16:15;
czy taka bal wystarczy na nasze warunki bez żadnego ocieplania? Jaka jest żywotność takiego domku ?
 Post #503293 Wysłany: 06 Wrz 2011, 16:43;
Miejscowość: Żęszuf
znajomi mają taki dom z 1967 roku i dalej stoi a w środku w zimie jest cieplutko :wink: dlatego ja również szukam takiego dla siebie :D
topic20164.html
