Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:35
 Post #549463 Wysłany: 16 Lut 2012, 19:23;
 Temat postu: Lepsza alternatywa dla znanego środka WD-40 !
Chciałbym Wam polecić bardzo dobry środek który radzi sobie z zapieczonymi elementami , zacięciami itp.
Jest to szwajcarski specyfik a zwie się BRUNOX. Jest używany do czyszczenia broni ponieważ nie pozostawia osadów.
Polecił mi go magik od awaryjnego otwierania zamków. FIAT SIENA ma znaną przypadłość padających stacyjek które rąbią kluczyki i uniemożliwiają rozruch, co bywa bardzo niebezpieczne ! To samo również dotyka nasze Puntoloty. ASO za przyjemność wymiany stacyjki plus kodowanie plus wszystkie wkładki zamków krzyczy 1700-2500 zł ! A także około 2 tygodni trwania całej akcji.
Tym czasem okazuje się że można to zregenerować kosztem 100 zł i 30 min roboty + konserwacja właśnie specyfikiem BRUNOX.
Potwierdzam i polecam działanie gdyż radykalnie pomogło to w Sienie oraz wyleczyło moją stacyjkę oraz wkładki z zacinania się.
Stosuję już od około 2-3 lat także specyfik w pełni przetestowany w wielu sytuacjach.
Właściwości:
Czyści, smaruje i pielęgnuje wszystkie metalowe części, wypiera wilgoć i chroni przed korozją, usuwa pozostałości prochu, ołowiu, tombaku, miedzi i niklu, stanowi ochronę przed potem rąk, zapewnia funkcjonalność nawet przy temperaturze -50ºC. Preparat nadaje się również do czyszczenia i pielęgnacji wiatrówek, broni pneumatycznej i przeznaczonej do paintball'a.Pomaga odkręcać zardzewiałe śruby i zatarte mechanizmy. Uruchamia, konserwuje mechanizmy, zabezpiecza przed korozją. Wnika w szczeliny i przestrzenie wewnętrzne, tworząc nie podlegającą utwardzaniu przezroczystą warstwę ochronną. Wypiera wodę, zapobiega zawilgoceniu styków i układów zapłonowych.
Rozpuszcza:
tłuszcz,
asfalt,
pył hamulcowy,
resztki kleju
smaru.
Wnika w zanieczyszczenia umożliwiając ich łatwe usunięcie.
Smaruje:
zamki,
zawiasy,
linki,
zawory,
broń palną
mechanizmy precyzyjne,
itp.
Osobiście to właśnie tym środkiem "naprawiłem" sobie klamkę która nie odbijała.
Polecam do smarowania stacyjki, jeżeli zacina się wam kluczyk to użycie tego redukuje zacięcia i co ważnej nie zostawia na miedzianych blaszkach osadu. Co więcej jeśli w zamkach nie domykają wam się te małe klapki po wyjęciu kluczyka to w zimie ten środek jest niezastąpiony ! Wytrzymuje do -50 i wypiera wodę, więc psiukacie do zamka i macie święty spokój.
Do tych czynności nie polecam WD40 bo pomaga tylko czasowo a już absolutnie odradzam smarowanie tym stacyjki czy zamków !
Cena za spray 100 ml jakieś 10-15 zł
Za 400 ml trzeba dać 25-35 zł
Do kupienia w sklepach z bronią albo na Alledrogo
[ Dodano: 16 Lut 2012 17:21 ]
Ahaa jeszcze jedno zastosowanie, jak otwieracie klapę bagażnika to powinna ona się unosić sporo nad dach. Jeśli otwiera się tak do 90 stopni a wyżej trzeba unosić ręką to po przesmarowaniu tym cudem klapa będzie gwizdała do góry, że mało zębów nie wybije :E
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
Ostatnio edytowany przez Manfred 16 Lut 2012, 19:34, edytowano w sumie 2 razy
 Post #549467 Wysłany: 16 Lut 2012, 19:30;
 Temat postu: Re: Lepsza alternatywa dla znanego środka WD-40 !
Miejscowość: SZ //\\ STA
zaraz lece do sklepu poszukać
Jest sadza - jest zabawa :>
