Obecny czas: 14 Sty 2026, 17:50
[ 25 posty(ów) ] |
RafaelSaures |
#531891 Wysłany:
24 Gru 2011, 08:42; Temat postu: Generatory HHO |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
Angry_Us3r |
#531893 Wysłany:
24 Gru 2011, 09:39; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Masz to w swoim aucie? Mnie się wydaje, że ten generator przy użyciu prądu pobieranego z alternatora wydziela wodór z pary wodnej, albo po prostu gazem nazywają parę wodną  która zostaje dostarczona do dolotu. Ciekawe i raczej wiarygodne - tylko jaki przebieg wytrzymuje owa zabawka, to już tajemnica. Licząc w moim wypadku, że auto spali 9L LPG za 2,80, to za 25,5 zł robię 100 km bez niczego, bądź za tę samą cenę 120 km z tym czymś, wychodzi, że mogę obniżyć koszt 100 km do 21,25 zł - nieźle. Tylko ile w tym prawdy. Po 30K km zwrot instalacji, chyba, że wzrośnie cena gazu.
Gorol |
#531900 Wysłany:
24 Gru 2011, 10:51; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Miejscowość: [SRB] / [SK] Rejestracja: 03 Paź 2009, Posty: 801 Pomógł: 2
#531902 Wysłany:
24 Gru 2011, 10:53; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Angry_Us3r napisał(a): Po 30K km zwrot instalacji, chyba, że wzrośnie cena gazu. Cena gazu może rosnąć, grunt żeby zachowała się różnica w cenie między gazem a benzyną  Gorol napisał(a): Zadam pytanie skoro jest to takie genialne i innowacyjne to czemu nie stosuje się a autach seryjnie produkowanych?  Podobnie jak z gazem. Wyjątek stanowi obecna promocja Fiata na gaz  Można by wysłać pytanie o to HHO do AŚ
Angry_Us3r |
#531905 Wysłany:
24 Gru 2011, 11:19; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Cytuj: Podobnie jak z gazem. Wyjątek stanowi obecna promocja Fiata na gaz Można by wysłać pytanie o to HHO do AŚ ANO, dobry pomysł.  Miło byłoby, jakbyś to uczynił. Gorol, nie wszystko, co jest dobre i działa jest montowane fabrycznie - patrz właśnie LPG, producenci aut dbają przecież o sprzedaż, nie o spalane -tzn. próbują oczywiście je zmniejszać nowymi technologiami, ale prawda jest taka, że nie będą inwestować jakieś większej kasy, żeby zbić spalanie, skoro nie tylko ono decyduje o sprzedaży danego modelu.
Gorol |
#531907 Wysłany:
24 Gru 2011, 11:33; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Angry_Us3r |
#531912 Wysłany:
24 Gru 2011, 11:47; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Ja o tym słyszałem już wcześniej, ale było to realizowane na wytwarzaniu pary wodnej dzięki temperaturze kolektora wydechowego, ta para szła dolotem bezpośrednio do cylindra - tam podczas spalania "niby" spalał się ten wodór z wody, ale czytałem, że to potrafiło nieraz zwiększać spalanie i było problemowe - powodowało wzrost obrotów przy załączeniu i było ogólnie niebezpieczne do jazdy.
Tutaj PODOBNO ta dry cell "przerabia" za pomocą prądu wodę na wodór, który jest jak wiadomo wybuchowy i łatwopalny - idzie dolotem razem z powietrzem i ot cała filozofia.
Nie jestem naiwny, czekam co napiszą z AŚ bądź co sam jeszcze znajdę o tym. Ale nie ukrywam, że jest w tym trochę wiarygodności i może to działać.
Także - nie możemy mówić tutaj o "samochodzie na wodę", tylko o samochodzie na PB/LPG/ON + H
Gorol |
#531914 Wysłany:
24 Gru 2011, 11:52; Temat postu: Re: Generatory HHO |
RafaelSaures |
#532051 Wysłany:
24 Gru 2011, 19:44; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Wersja: Sound
Masz to w swoim aucie?[/quote] Jeszcze nie  Gorol napisał(a): Zadam pytanie skoro jest to takie genialne i innowacyjne to czemu nie stosuje się a autach seryjnie produkowanych?  Tyle lat mieszkasz na Ziemi... myślę, że powinieneś zrozumieć jak działa nasz "kochany system" Interesuję się tematem od jakiegoś czasu i widzę, że coraz więcej ludzi zaczyna się tym interesować i bierze sprawy w swoje ręce zamiast czekać, aż jakaś firma wybawi ludzkość i będzie montować to seryjnie. Mnóstwo patentów jest wykupywanych i nie wypuszczanych do zwykłych zjadaczy chleba. Zasada działania jest tak banalnie prosta, że ludziom, aż nie chce się wierzyć, że to może działać. [url]http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroliza_wody[quote="RafaelSaures"][/url] Problemem jest budowa wydajnego generatora, oszukiwanie sondy lambda jak w instalacjach LPG i pobór prądu. Jeśli by zasilić w 100% HHO potrzeba albo drugiego alternatora albo jednego dużego. Na internecie są filmiki jak odpalają na 100% HHO piłę spalinową i Quada. Potrzeba matką wynalazków!
 Zapraszam do mojego projektu HHO Projekt mojej bramy garażowej Instalacja BRC Sequent 24
ipIV |
#532055 Wysłany:
24 Gru 2011, 20:04; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Pic na wodę  Bilans energetyczny na minus i to sporo. Z tego co mi wiadomo uzyskanie wodoru z wody wymaga więcej energii niż się otrzyma ze spalenia wodoru  Woda jest produktem spalania wodoru, odwrócenie tej reakcji w jakikolwiek sposób jest możliwe ale nigdy nie uzyska się tyle samo energii z ponownego spalenia wodoru aby móc odwrócić ponownie tę reakcję. To jak produkcja węgla z CO2. Do produkcji H2 wykorzystujemy energię z aku, aku ładuje się ze sprawnością mniejszą od 1 (nie wiem ile załóżmy 0,8), sprawność alternatora wynosi ~0,85, sprawność silnika benzynowego wynosi 0,25  Sprawność wytwarzania tego wodoru jest mniejsza od 1 ale załóżmy że wynosi dużo - 0,95. (co jest nie możliwe w samoróbce  ) Wiec sprawność całego procesu = 0,95*0,25*0,85*0,8 = 0,16.  Czyli, żeby silnik wyprodukował z wodoru 1kWh energii mechanicznej to musi wydzielić 6,25 kWh. Czyli w gruncie rzeczy spalanie idzie w górę [ Dodano: 24 Gru 2011 19:03 ]RafaelSaures napisał(a): Na internecie są filmiki jak odpalają na 100% HHO piłę spalinową i Quada. Tak, tylko uzyskując H2 metodą j/w żeby piła tyle samo pniaków przecięła trzeba spalić 6x tyle normalnego paliwa niż by spaliła piła na samym paliwie  Bajeczka dla ludzi którym się wydaje, że to rozumieją. To samo silnik magnetyczny  łamanie praw fizyki, bo nie ma prawa działać bez wytworzenia zewnętrznego pola wirowego  Taki silnik w rzeczywistości jest świetnym hamulcem
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
RafaelSaures |
#532057 Wysłany:
24 Gru 2011, 20:06; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Wersja: Sound
ipIV |
#532059 Wysłany:
24 Gru 2011, 20:28; Temat postu: Re: Generatory HHO |
RafaelSaures napisał(a): ipIV, Teoretycznie... a praktycznie zbudujesz z samochodu perpetum mobile [ Dodano: 24 Gru 2011 19:15 ]Jakbyś jakoś odzyskał starty ciepła z gazów wylotowych i za pomocą tej energii produkował H2 to i owszem, zacząłby palić mniej, ale tak sie składa ze już wymyślono takie urządzenie zwane turbosprężarką. Jeśli chodzi o inne straty ciepła silnika spalinowego, to masz pole do popisu bo poza ogrzewaniem kabiny nikt nie wymyślił nic sensownego [ Dodano: 24 Gru 2011 19:26 ]Angry_Us3r napisał(a): "niby" spalał się ten wodór z wody Jak może się spalać wodór z wody skoro woda jest już produktem spalania wodoru? [ Dodano: 24 Gru 2011 19:28 ]Angry_Us3r napisał(a): że jest w tym trochę wiarygodności i może to działać. masz cos bardziej wiarygodnego: http://www.youtube.com/watch?v=PFGiWiXMHn0  Frajrzy którzy to łyknęli pozamawiali u gościa takie silniki, wysłali zaliczkę, gość zniknął  Ciekawe dlaczego nigdy nie pokazał całości podczas pracy tylko zawsze jak silnik zwalniał
RafaelSaures |
#532063 Wysłany:
24 Gru 2011, 20:30; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Wersja: Sound
Właśnie siedziałem z rodzinką przed TV po kolacji wigilijnej a tu w wiadomościach, o zderzaczu hadronów. Naukowcy udowodnili, że istnieje tzw. "boska cząstka" która może poruszać się szybciej niż światło. Tyle jeszcze nie wiemy...
soczkien |
#532068 Wysłany:
24 Gru 2011, 21:54; Temat postu: Re: Generatory HHO |
RafaelSaures |
#532085 Wysłany:
24 Gru 2011, 23:48; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Wersja: Sound
Angry_Us3r |
#532088 Wysłany:
25 Gru 2011, 00:10; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Tylko ciekawe właśnie, ile energii potrzeba, aby to cudo zasilić. Wielki altek to spore spalanie.
ipIV |
#532095 Wysłany:
25 Gru 2011, 01:40; Temat postu: Re: Generatory HHO |
RafaelSaures napisał(a): Nasze słońce jest w 3/4 złożone z wodoru Tak tylko zachodzi tam reakcja fuzji termojądrowej. W silniku tego nie uzyskasz. Ludzkość nie jest w stanie nawet tej reakcji kontrolować. Jedynie jest w stanie wykorzystać tę energię w bombie termojądrowej. (dużo mocniejszej od zwykłej jądrowej). Próbują coś zdziałać (projekt ITER) ale ciągle z bilansem energetycznym sa na minus. Wodór z wody jest bezużyteczny gdyż już jest spalony. Woda jest produktem spalania wodoru. Fizyka i chemia szkoła średnia się kłania.
wilku |
#532252 Wysłany:
26 Gru 2011, 10:37; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła:) Rejestracja: 10 Kwi 2007, Posty: 861
Znajomy ma to w HGT, Dziala(spalanie 5 z czyms/100), ja Zakladam styczen/luty. Z tym ze montuje to u szefa w robocie nie u jakiegos magika. A teraz mozecie,po mnie jezdzic, ale to ja sie bede smiac z jazdy za,pol darmo:)
_________________ Alfa Romeo 33 QV 1.7 4x4 Cuore Sportivo<3 Warsztat Mechaniki Pojazdowej Mysłowice-Krasowy, Plebiscytowa 70 Dla Forumowiczów zniżka
Angry_Us3r |
#532274 Wysłany:
26 Gru 2011, 12:34; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Może znajomy przedstawi Kropa z tym na Forum?
wilku |
#532293 Wysłany:
26 Gru 2011, 14:11; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Paliwo: Inne
Angry_Us3r |
#532300 Wysłany:
26 Gru 2011, 14:48; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Mam nadzieję, że "nagle" słuch o Was nie zaginie...
wilku |
#532337 Wysłany:
26 Gru 2011, 17:25; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Paliwo: Inne
nie ma prawa wybuchnąć;) wodór sie produkuje na bierząco, nie jest nigdzie magazynowany, pozatym mają jakieś zabezpieczenia... jakie to mnie nie pytajcie, mogę się jutro dowiedzieć szczegółów...
Angry_Us3r |
#532339 Wysłany:
26 Gru 2011, 17:33; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Chodziło mi raczej o to, że jest wszystko super, pięknie, spalanko 5L/100 i cuda wianki a tu nagle cisza w eterze.
wilku |
#532342 Wysłany:
26 Gru 2011, 18:22; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Paliwo: Inne
RafaelSaures |
#559109 Wysłany:
14 Mar 2012, 16:20; Temat postu: Re: Generatory HHO |
Wersja: Sound
[ 25 posty(ów) ] |
