Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:25
 Post #559774 Wysłany: 16 Mar 2012, 01:30;
 Temat postu: Klocki hamulcowe do hamulca rowerowego typ V-brake - jakie ?
Szukam dobrych klocków hamulcowych do hamulców typu V-brake, mają byś niezbyt twarde żeby obręczy nie zjechały szybciej niż one same :E żeby nie piszczały i hamowanie + modulacja była na takim dosyć dobrym poziomie :)
Cena też żeby nie zabijała :) tak do 60-70zł za 2 komplety jestem w stanie dać :)
Osobiście mam na oku 4 modele :
- MERIDA Green Control 2 Panelowe V-brake 001
- Jagwire SWITCHBACK TRI BLACK
- KELLYS CONTROLSTOP V-01
- ALLIGATOR VB-660
Które z nich wybrać , ew. co możecie polecić innego ?
 Post #561278 Wysłany: 20 Mar 2012, 00:13;
 Temat postu: Re: Klocki hamulcowe do hamulca rowerowego typ V-brake - jak
Imię: Pafcio
Miejscowość: gród Rzecha
Osobiście polecam Ci klocki z wymiennymi okładzinami. Takie rozwiązanie ma sporo zalet.
Jest taniej tzn. początkowy koszt jest większy, ale później zmieniasz same okładziny.
Wygoda - raz ustawionej ramki nie trzeba za każdym razem odkręcać.
Uniwersalność - można dobierać okładziny do aktualnych warunków.
Warte polecenia są klocki Clark's cp513. W komplecie masz od razu 2 rodzaje okładzin. Czarne (uniwersalne) oraz czerwone - miękkie (szybciej się ścierają), ale o wiele bardziej skuteczne w mokrych/brudnych warunkach.
Godne polecenia są również klocki z wymiennymi okładzinami od Shimano (okładziny XTR)
Jeśli jednak chcesz używać klocków jednolitych, to godne polecenia są klocki Accent 3-function
Co do ścierania obręczy, to nie masz się czego bać. Wytrzyma wiele kompletów klocków :E
Modulacja? Tu liczy się dobra klamka i wprawa :)
Niestety, większość klocków piszczy na mokrej obręczy.
 Post #561297 Wysłany: 20 Mar 2012, 08:06;
darter23, wszystkie klocki co podałem powyżej mają wymienne wkłady :)
nie chce najtańszych ... mają być dobre :)
 Post #561312 Wysłany: 20 Mar 2012, 09:28;
Imię: Pafcio
Wiem, ale napomknąłem o tym, żebyś się nie dał zmanipulować, gdyby ktoś Ci proponował coś innego :E
Mają być dobre? Clark's cp513 i tyle w temacie :)
 Post #561483 Wysłany: 20 Mar 2012, 20:53;
darter23, jeszcze jedna kwestia, nie piszczą?
 Post #561657 Wysłany: 20 Mar 2012, 23:46;
Imię: Pafcio
Klocki Clark's cp513 z reguły nie piszczą, ale w warunkach offroadowych (dużo wody, błota i brudu) każdemu się zdarzy. Dlatego w komplecie znajdują się okładziny do tych warunków wykonane z miękkiej mieszanki (czerwone). Dużo jednak zależy od samej obręczy.
Z ciekawości zapytam jakie masz hamulce i klamki? :)
 Post #561728 Wysłany: 21 Mar 2012, 02:02;
darter23, może inaczej mam rower Merida Speeder T3 rocznik 2005 , klocki seria ,ale mają wymienne wkłady ... te seryjne nie są tragiczne ,ale wkurzają mnie miękkością, wbijaniem się kamyków , i ogólnie lubią popiskiwać .. dlatego chcę coś zmienić .. a co do firmy klamek to nie powiem .. bo nie pamiętam .. seria z rowerem co była :)
 Post #561752 Wysłany: 21 Mar 2012, 09:00;
Imię: Pafcio
Merida Speeder T3? To raczej ciężki teren odpada :wink: Niektóre miękkie mieszanki mogą przyjmować twardsze od siebie "ciała obce" z obręczy aby potem z premedytacją rysować obręcz i przeraźliwie skrzypieć i piszczeć przy hamowaniu. Warto czasem lekko przetrzeć klocki papierem ściernym, a obręcz dokładnie wyczyścić i odtłuścić.
Niektórzy polecają, żeby ustawiać klocki pod kątem względem obręczy o tak --> /\
Według mnie to bez sensu bo powoduje nierówne zużycie klocków.
 Post #561929 Wysłany: 29 Mar 2012, 23:25;
to raz ,a dwa mniejszą siłę hamowania :)
w terenie nie jeżdżę nim głównie asfalt :)
[ Dodano: 29 Mar 2012 23:25 ]
darter23, lecą do mnie Clarks CP 513 z wymiennymi wkładkami :) dam je na przód ,a na tył przetestuję Ashima :) takie 3 kolorowe gumki i taki jakby frezowany uchwyt klocka :)
 Post #565451 Wysłany: 30 Mar 2012, 23:57;
Imię: Pafcio
I bardzo dobrze wybrałeś :wink:
Prawdę powiedziawszy, nigdy nie widziałem klocków Ashima do v-ek w akcji. jak pojeździsz to zdaj relację :)
 Post #568073 Wysłany: 06 Kwi 2012, 19:45;
darter23, takie mam teraz :)
niedługo zdam relację :) na przód dam Clarks'a , na tył Ashima :)
 Post #568154 Wysłany: 06 Kwi 2012, 22:13;
Imię: Pafcio
Zacny zestaw :-)
Obecnie jest dość mokro, a od tego dochodzi błotko z pozostałości "po zimie", dlatego masz okazję wypróbować obie kombinacje klocków w Clark'sach.
