Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:38
 Post #589121 Wysłany: 11 Cze 2012, 14:39;
 Temat postu: Dekoder DVB-T - jak rozdzielić na 2 TV ?
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Powoli trzeba by się podłączyć pod te naziemne :D i teraz mam problem
Mam w domu 2 TV które nie odbierają cyfrowo :? i jeden odbierający no i lapsa.
Wszystkie TV odbierają na małych antenkach pokojowych, bo i sygnał u mnie dobry :D
I teraz chciałbym zakupić jedną antenę, jakąś zwykłą bez wzmacniacza, wstawić na dach i z niej, oczywiście poprzez jakiś dekoder ciagnąć sygnał do tych 2 TV co nie odbierają cyfrowo no i do lapsa :D
Tylko teraz, jak to zrobić :?
Do lapsa podejrzewam trzeba będzie osobny tuner na USB, ale czy te 2 TV mogą iść na jeden Tuner :?: można to jakoś rozdzielić, no i żeby nie trzeba było ma obu TV oglądać tego samego :E
 Post #589123 Wysłany: 11 Cze 2012, 14:58;
 Temat postu: Re: Dekoder DVB-T - jak rozdzielić na 2 TV ?
Chyba nie da rady tak podłączyć, jeśli tuner nie obsługuje multiroom.
http://cardsplitter.pl/opticum-globo-mu ... p-721.html
 Post #589138 Wysłany: 11 Cze 2012, 16:10;
Imię: artur
Wersja: HLX
niestety ale masz racje nie da rady na dwa Tv bez multirooma:/
 Post #589140 Wysłany: 11 Cze 2012, 16:39;
Imię: Sławomir
Kurde mole :|
Niech mi Państwo Polskie wróci koszta :evil:
 Post #589201 Wysłany: 11 Cze 2012, 20:56;
Imię: artur
Wersja: HLX
chyba że zadowala Cię opcja że masz obraz na dwóch Tv ale jak zmienisz kanał na jednym to na drugim też to samo będzie :E
 Post #589213 Wysłany: 11 Cze 2012, 21:58;
Miejscowość: SZCZECIN
lioton, te telewizory mają DVB-T czy nie ?
[ Dodano: 11 Cze 2012 21:44 ]
antenę kup zwykłą jagę, na zewnątrz najlepiej położyć ciut droższy kabel do tego przeznaczony (instalacje zewnętrzne), pozostaje Ci rozdzielenie sygnału rozgałęźnikiem http://www.telewizjasatelitarna.com.pl/ ... a1193a78b9, jak masz słaby sygnał cuś takiego
http://www.hollex.pl/akcesoria/rozgalez ... zon-rt14ar, ciekawe jakie straty sygnału będą po rozbiciu sygnału (siła, jakość) i jak daleko masz do nadajnika, bo czasem warto wzmocnić sygnał, noi pozostają tunery dokupić jak TV niema
 Post #589223 Wysłany: 11 Cze 2012, 22:01;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Właśnie bawię się dzisiaj w ustawianie swojego układu antenowego, jako odbiorniki dwa nowe telewizory z DVB-T i jeden, do którego przyjdzie mi kupić zewnętrzny dekoder ( DVB-T). Myślę, że musisz rozwiązać temat układu antenowego, czy będzie to jedna antena czy też dwie ( tak jest u mnie, ale są dostępne wszystkie trzy multipleksy). Jeśli będzie u Ciebie tyle odbiorników, to pewnie nie obejdzie się bez wzmacniacza i rozgałęzienia sygnału itd. Proponuję odwiedzić sąsiadów i rzucić okiem jak mają rozwiązane układy antenowe. Jeśli chodzi o zewnętrzne dekodery DVB-T, to proponuję dokładnie zapoznać się z ich dokumentacją, bo zdarzają się modele, które mimo tego, że są przelotowe ( można puścić kabel do drugiego TV lub zewnętrznego dekodera DVB-T) muszą być stale załączone w tryb pracy, bo inaczej przelotka nie działa.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #589229 Wysłany: 11 Cze 2012, 22:06;
http://www.dipol.com.pl/uniwersalne_sch ... bib213.htm
tu masz parę schematów
 Post #589230 Wysłany: 11 Cze 2012, 22:10;
Imię: Andy
Aha Wojtek wspomniał wyżej o kablu, warto zwrócić uwagę, by nie był to tani badziew z śladową ilością miedzi w żyle głównej, za niewielkie pieniądze i izolacji, która rozłazi się w rękach z dumnym napisem HD itd. Lepiej kupić solidniejszy i zaoszczędzić sobie nerwów przy układaniu i składaniu całości w instalację.
 Post #589233 Wysłany: 11 Cze 2012, 22:14;
dokładnie, w końcu to jest na lata :)
 Post #589299 Wysłany: 12 Cze 2012, 08:27;
Ale to nadal jest taki układ, że
Czy się mylę?
Ale biorąc pod uwagę, że kanał zmienia się w dekoderze, czyli zmienia się źródło sygnału, to imho na oba TV będzie szło to samo.
 Post #589317 Wysłany: 12 Cze 2012, 10:10;
STax, rozdzielasz tylko sygnał, a każdy TV musi mieć swój tuner, w tedy jaki kanał nadanym tunerze ustawisz to taki będzie leciał
 Post #589318 Wysłany: 12 Cze 2012, 10:11;
wojtass18, no właśnie,
a pytanie było
lioton napisał(a):
czy te 2 TV mogą iść na jeden Tuner?
 Post #589319 Wysłany: 12 Cze 2012, 10:16;
a to przeoczyłem :)
nie ma takiej opcji :) no chyba że na dwóch oglądamy to samo :)
 Post #589322 Wysłany: 12 Cze 2012, 10:17;
nie ma takiej opcji
tzn jest, ale tylko przy dekoderze z multiroom
 Post #589329 Wysłany: 12 Cze 2012, 11:43;
STax, Dekoder z multiroom, który podałeś ma w specyfikacji mpeg2, a w Polsce nadawane jest mpeg4. No i on jest do TNK. O DVBT tam ani słowa nie ma.
Więc chyba nie zadziała. Zrozumiem, jeśli to był tylko przykład. ;)
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #589332 Wysłany: 12 Cze 2012, 11:45;
Tak, to tylko przykład, nie zagłębiałem się w specyfikację akurat tego modelu ;)
Ale tak jak teraz o tym wspomniałem to przejrzałem allegro i nie znalazłem żadnego tunera z multiroomem z mpeg4, jedynie z mpeg2 są...
 Post #589336 Wysłany: 12 Cze 2012, 11:57;
Imię: Sławomir
Z sygnałem nie ma problemu, nadajnik w linii prostej jakieś 6km i żadnych przeszkód w terenie więc sygnał leci mocny, jak pisałem wcześniej wszystkie TV odbierają na małych antenkach pokojowych bez żadnego wzmacniacza.
wojtass18, 2 TV nie mają, jeden ma i problem z tymi dwoma właśnie :?
Antenami bym się nie przejmował, tylko chciałbym podpiąć do lapsa, a te antenki dołączane do tunerów na USB to ponoć szajs.
Więc tak, ponoć do tego DVB nie trzeba specjalnych anten, wystarczy zwykła siatkowa więc tutaj z 30-35zł plus 2 dekodery po mniej więcej 90-100 plus tuner do lapsa +/- 50 plus kabel, no będzie trzeba z 10m na pewno i :? jakaś przejściówka/rozgałęźnik przy antenie żeby rozdzielić to na 3 :?
Jest coś takiego :?:
 Post #589347 Wysłany: 12 Cze 2012, 12:27;
lioton, jest, przykładowe linki masz w moich postach :) są na 3 albo więcej :)
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 12 Cze 2012, 12:49, edytowano w sumie 1 raz
 Post #589350 Wysłany: 12 Cze 2012, 12:44;
Imię: Sławomir
Nom racja, przeoczyłem :D
