Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:38
 Post #583828 Wysłany: 24 Maj 2012, 16:50;
 Temat postu: Fiat Doblo - POMOCY!!!
Samochód: Linea
Miejscowość: Ruda Śląska
Panowie szybka akcja!!!! Doblo właśnie padło :E a mianowicie jest prąd w aucie ale po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu nie świeci się lampka akumulatora i nie chce odpalić tzn w ogóle nie kręci rozrusznikiem co to????
Fiat Doblo 1.3 MultiJet
 Post #583832 Wysłany: 24 Maj 2012, 16:55;
 Temat postu: Re: Fiat Doblo - POMOCY!!!
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
brak masy przy silniku
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #583834 Wysłany: 24 Maj 2012, 16:58;
Samochód: Linea
I jak mam to ominąć co mam zrobic bo fajnie by było go odpalic :)
 Post #583836 Wysłany: 24 Maj 2012, 17:01;
Imię: Kuba
ja tak miałem, że cała elektryka w aucie działała a jak przekręcałem kluczyk to wszystko przygasało i nie kręcił wogóle rozrusznikiem. Okazało się, że kabel masowy się urwał a idzie on od akumulatora i jest złapany na śrubie do skrzyni biegów. Jeśli to jest to, musisz ten kabel przymocować
 Post #583874 Wysłany: 24 Maj 2012, 19:21;
Samochód: Linea
Dzięki wielkie bo to był strzał w 10 :) dodatkowy kabel z akumulatora do silnika załatwił sprawe :) Wystarczy żeby dojechać na warsztat.
 Post #583883 Wysłany: 24 Maj 2012, 19:29;
Imię: Kuba
cieszę się, że się udało :) pozdrawiam
 Post #584271 Wysłany: 26 Maj 2012, 12:00;
Samochód: Linea
To znowu ja :)
ciąg dalszy problemów z fiatem Doblo 1.3 MultiJet 75KM.
Teraz z opowieści taty auto dziwnie jeździ i wydaje dziwny dźwięk z silnika coś jak by odrzutowiec :) :E nie mam pojęcia co autor miał na myśli ale może ktoś już tak miał w jakimś Punto czy Pandzie???
 Post #584295 Wysłany: 26 Maj 2012, 15:20;
Miejscowość: śląsk
pewnie dolot sie poluzowal i swist powietrza wytwarza taki dzwięk,czy samochód zaczął kopcić jest słabszy?
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #584349 Wysłany: 26 Maj 2012, 20:36;
Samochód: Linea
Właśnie nie!!! auto ma takiego buta jak by turbina była :) może być tak, że przez brak masy w silniku ten silnik jest słabszy??? zrobiliśmy tą masę silnika i kurde auto jeździ naprawdę dobrze tylko ten dzwięk.... jak turbina ale gdzie w 1.3 multijet 75 KM turbina??? :E no nic grunt że jeździ :E
 Post #584401 Wysłany: 26 Maj 2012, 22:53;
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice
Jeśli charakterystyczne dźwięk pojawia się w okolicy 1750Nm jest to turbina. Dźwięk podobny jak to nazwałeś do odrzutowca. Tak ma być, a jeśli dziwi Cię to ze w taki silniku masz turbo to życzę powodzenia osiągnięcia takiej mocy w dieslu bez turbo. Tak ma być i ciesz się, że auto lata i mało pali :)
Punto MK2B 1.3mJTD
 Post #584407 Wysłany: 26 Maj 2012, 23:10;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
masa ma wplyw na silnik i to duzy
 Post #584410 Wysłany: 26 Maj 2012, 23:15;
Chcesz mi powiedzieć, że zmieniając masę mogę mieć najtańsze podniesienie mocy auta?? Jak dla mnie bzdura
Punto MK2B 1.3mJTD
 Post #588147 Wysłany: 08 Cze 2012, 00:14;
ekhm ten silnik bez turbiny miałby może 20KM. 1,9 bez turbiny ma 60KM :>
 Post #588453 Wysłany: 09 Cze 2012, 11:41;
Miejscowość: śląsk
