Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:04
[ 4 posty(ów) ] |
czech22 |
#856496 Wysłany:
11 Lip 2021, 10:51; Temat postu: Fiat panda - nie wskazuje poziomu paliwa |
Tak jak w temacie. Wskazówka stanęła w jednym miejscu ( pośrodku) Jak uważacie będzie to wina zegara czy czujnika poziomu paliwa
#856498 Wysłany:
11 Lip 2021, 12:12; Temat postu: Re: Fiat panda - nie wskazuje poziomu paliwa |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Podepnij pod kompa i wykonaj test wskaźnika paliwa. Wtedy będziesz wiedział gdzie może być przyczyna problemów. Najprawdopodobniej jednak zawiesił się pływak. Możesz też wypiąć wtyczkę pompy paliwa. Jeśli będzie tak jak w PII (przy założeniu, że jest to Panda poprzedniej generacji), to rezystancja na pinach dla pływaka może być w przedziale 0-300 Ohm (piszę to z głowy, ale gdzieś na forum bodajże w temacie od RafaelSaures była poruszana kwestia skrajnych rezystancji dla maksymalnego i minimalnego wskazania). Jeśli pływak się zawiesił, to wskazanie będzie w okolicy połowy. Jeśli wiesz, że obecnie powinno być poniżej połowy baku, to możesz też zmierzyć rezystancję, pojechać na stację i zatankować pod korek, a następnie zmierzyć ponownie. Jeśli rezystancja się nie zmieni to masz winnego. Pod warunkiem, że na 100% zmierzysz właściwe piny (we wspomnianym temacie zostały one opisane). Ewentualnie gdzieś powinien być jakiś rysunek, który przedstawia które piny są od czego.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
czech22 |
#856515 Wysłany:
16 Lip 2021, 22:09; Temat postu: Re: Fiat panda - nie wskazuje poziomu paliwa |
Rezystancja okazała się prawidłowa. Pływak działa prawidłowo. Wychodzi na to, że zegar żle wskazuje.
#856516 Wysłany:
16 Lip 2021, 23:16; Temat postu: Re: Fiat panda - nie wskazuje poziomu paliwa |
Przyjaciel |
Wykonaj test MES'em. Test sprawi iż kilka razy wskazówka opadnie do minimum i podniesie się do maximum. A przynajmniej powinna.
[ 4 posty(ów) ] |
