Obecny czas: 18 Cze 2025, 11:12
[ 4 posty(ów) ] |
julian |
#623939 Wysłany:
03 Lis 2012, 18:48; Temat postu: Pytanie o prawa pracodawcy |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Witam. Mam takie pytanie czy pracodawca ewentualnie urząd pracy może zażądać od zespołu orzekaniu niepełnosprawności na co leczy się dana osoba i co jej dolega ?Czy nie ma takiej możliwości ?
bunczu |
#623949 Wysłany:
03 Lis 2012, 18:56; Temat postu: Re: Pytanie o prawa pracodawcy |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
julian napisał(a): Witam. Mam takie pytanie czy pracodawca ewentualnie urząd pracy może zażądać od zespołu orzekaniu niepełnosprawności na co leczy się dana osoba i co jej dolega ?Czy nie ma takiej możliwości ? Generalnie mając orzeczenie o niepełnosprawności masz tam i tak wpisaną jednostkę chorobową. Jeśli będą wymagać tego świadectwa np. ze względu na to, że przysługuje Ci dodatkowa przerwa, lub krótszy czas pracy względem 8h dnia pracy, tak będą o tym wiedzieć i tak. Kod jednostki chorobowej jest właśnie w tym orzeczeniu, a i jednocześnie w nim jest określone coś jeszcze, a mianowicie: jaki typ pracy możesz podjąć, czy musisz mieć specjalne warunki itd.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Gustaw1 |
#633830 Wysłany:
28 Gru 2012, 23:02; Temat postu: Re: Pytanie o prawa pracodawcy |
Sympatyk kropek |
Imię: Gustaw
Samochód: Cinquecento
To zależy od stopnia, przy lekkim stajesz praktycznie do pracy na równi ze zdrowymi.
bunczu |
#633870 Wysłany:
29 Gru 2012, 01:19; Temat postu: Re: Pytanie o prawa pracodawcy |
Gustaw1 napisał(a): To zależy od stopnia, przy lekkim stajesz praktycznie do pracy na równi ze zdrowymi. Zależy. Komisja komisji nie jest równa, oni potrafią być więcej niż śmieszni i ludziom poważnie chorym wsadzają lekki, gdy powinien bez problemów zostać wystawiony umiarkowany, czyli bodajże "1' grupa ZUS'owska z prawem do zasiłku.
[ 4 posty(ów) ] |
