Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:43
 Post #672459 Wysłany: 04 Cze 2013, 14:58;
 Temat postu: Działalność gosp. - kilka pytań o założenie i zawieszenie.
Zastanawiam się nad założeniem działalności gospodarczej (prawdopodobnie będzie mi potrzebna w nowej pracy) i w związku z tym mam kilka pytań, bo na pewno parę osób tu ma swoją działalność.
1. ZUS przez pierwsze 2 lata jest niższy, ale ile dokładnie wynosi?
2. Jak to jest z dopłatami na otwarcie działalności? Ciężko dostać?
3. Czy działalność można zawiesić w dowolnym momencie? Rozumiem, że wtedy nie płaci się ZUS'u ani niczego innego.
4. W razie czego lepiej zawiesić czy likwidować działalność?
 Post #672465 Wysłany: 04 Cze 2013, 15:32;
 Temat postu: Re: Działalność gosp. - kilka pytań o założenie i zawieszeni
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
1. ubezpieczenie społeczne - 153,12
ubezpieczenie zdrowotne - 261,73
Po 2 latach to będzie już jednak 1 026,98 razem :evil: co prawda jak chcesz możesz się od razu zdeklarować i płacić więcej na wyższą emeryturkę, ale :mrgreen: ...
2. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ostatni ... 40647.html
Jak się pośpieszysz to może dostaniesz :wink: jak dobrze napiszesz i umotywujesz wniosek to szansa jest mniej więcej 60-70%, tez zależy od województwa, obszaru, wiadomo większa szansa jest na terenach słabiej rozwiniętych, może nie tyle wsiach co mniejszych miasteczkach no i od dobrego humoru urzędasa 8)
3. Pod warunkiem, że nie zatrudniasz pracowników, możesz zawiesić od miesiąca do roku, jak po roku nie odwiesisz to wykreślają Twój wpis.
Kopiuj/wklej :E
Za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca będący płatnikiem składek wyłącznie za siebie nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przewidzianych w ustawie. W przypadku, gdy przedsiębiorca pozostaje płatnikiem (np. z zawartych umów zlecenie) musi nadal rozliczać składki i składać dokumenty z tytułu pełnienia funkcji płatnika.
W okresie zawieszenia składki emerytalne i rentowe są dobrowolne. Oznacza to, że chcąc nadal opłacać składki za okres zawieszenia działalności podatnik musi złożyć deklarację ZUS ZUA (ZUS ZZA) i wskazać podstawę dobrowolnego ubezpieczenia. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
Czyli jak zawiesiłeś i nic nie robisz tzn. ani Ty nikogo nie zatrudniasz, ani nic dla nikogo nie wykonujesz na podstawie żadnej umowy ( chyba, że bez umowy :) ) to nie płacisz nic, ani składki rentowej i emerytalnej, ani chorobowego, chyba że pójdziesz i ładnie poprosisz czy możesz płacić :mrgreen:
4. Nie wiem, zależy w razie czego czego :D
Jak narobisz przekrętów to trzeba jakoś wyprowadzić kapitał ( jak jest ) i zgłosić upadłość :E i uciekać gdzieś, zależy na jakim gruncie to było.
Nie no na serio, to zależy po pierwsze czy będziesz jeszcze kiedyś to odwiesić.
Z zakończeniem jest ten problem, że musisz zrobić końcowy bilans przychodów, dochodów, spisać ilość towarów ( jak jakieś są ) i nie wiem czy nie zapłacić jakiegoś podatku.
 Post #672744 Wysłany: 05 Cze 2013, 12:00;
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: ---
Pamiętaj, że jak dostaniesz dofinansowanie i zamkniesz działalność przed jakimś tam określonym czasem to będziesz musiał oddać jakąś tam część kasy. I to jest nie mały procent :/
No i jak Ci się nie zamortyzowały zakupy (samochód, komputer, telefon itp.) to będziesz musiał VAT, który odpisałeś oddać.
Ogólnie zamykanie działalności to jest kupa roboty i pieniędzy :/
 Post #672762 Wysłany: 05 Cze 2013, 13:11;
zawsze przy zmaknieciu to co sie nei zamrtyzowalo mozesz sprzedac chocby fikcyjnie... lub napsiac protokol ze sprzet ulegl uszkodzeniu...
 Post #672766 Wysłany: 05 Cze 2013, 13:20;
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: ---
SOMEONE007, niby można i tak, ale US niestety bardzo to sprawdza. No i na dotacje w ten sposób nie zaradzisz.
[ Dodano: 05 Cze 2013 13:20 ]
 Post #672771 Wysłany: 05 Cze 2013, 13:23;
na dotacje nie, ale na niektore lub czesc srodkow trwalych tak, no i ofc uszkodznie i sprzedaz nie 2 dni przed zamknieciem...
